ensu Aprilia SR70R MHR TEAM
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by ensu, Jun 27, 2014.
  1. ensu
    ensu New Member
    363
    Noonii, sain lõpuks rollu kätte, mida juba pikemat aega kaalusin, kas osta või mitte.
    Igastahes, tegemist siis full MHR TEAM-iga ja ostetud Haroldi käest, mis jutu järgi
    polnud pea 4 aastat töötanud. Esimese asjana läks kohe vahetusse gaasitross.
    Praegult on blokk mahavõetud. Terve blokk läks laiali, kohe puhastusse, õlitusse
    ja vaatamise alla. Silinder seest nagu uus, hoonijäljed kõik alles, rõngas koos kolviga
    sees tutikas jne. Mitte ükski keere pole läinud, kõik on terve, puhas ning ilus.
    Hetkel peal:
    Silinder-Malossi MHR Team 70cc
    Väntvõll-Malossi MHR team
    Karburaator- dellorto 28mm Malossi karbu kit
    Õhufilter- Malossi E13
    Variaator-Malossi MHR Overrange Kit 2006
    Sidur-Malossi Delta Clutch
    Summuti-Malossi MHR Team 2
    Väntvõlli laagrid- MHR laagrid
    Kollektor-Malossi
    Klapid- Malossi MHR
    Küünal- Denso Racing
    Rihm- Malossi Kevlar Rihm
    Ülekanne-Originaal
    Siduritrummel-Malossi MHR
    Tööd ootab veel ees niipalju, et mingiaeg tuleks "võibolla" gondlid uue värvi alla lasta
    ja muud ei midagi :D
    Seniks aga stay tuned ja järgmisel kokkutulekul vb näete pilli taas veeramas üle pika aja jälle tänavatel.
  2. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Noo pläääd , keegi ostis selle hobuse ka ära , tee ta viisakaks , ning kaota see stuntbar palun tagant ära , ning edu !
  3. -vanaisa-
  4. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Sul endal kopp ette ei tule nende "edu" postidega ? Iga jumala teemal all...
  5. -MoToMaN-
    Kuidas liigub? Keegi rääkis, et see ei liikunud enam nii nagu pidi.
  6. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Edu! 8) KUI läheb värvimisse see mis värviks tuleb kui saladus pole ?
  7. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Set on küll kuri, edu :)
  8. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Tahab postituste arve juurde saada :D
    Omanikule palju edu ja vaata, et ikka lõpuni teed :)
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Palju edu sulle sellega Enar ja paksu rahakotti ning jaksu! 8)
  10. b00ster
    b00ster Member
    517
  11. Marko.
    Rait võta hoogu maha jap vähe.. omalajal oli ,et ou ou mul reidis feim 100 ouu mul 1000 nüüd rks on ou mul 100 postitus teisel ouuu mul 1000.. väga ulll :lol: :lol: Aga edu teema omanikule :) Set mis peal tundub suht rets 8)
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    mu arust on ka mingi "märk" päris lamp kirjutada. :roll: :roll:
    Edu, Enar!
  13. ensu
    ensu New Member
    363
    Edu läheb ikka vaja jah, aga värv jääb siiski ikka saladuskatte alla 8)
  14. TUUR
    1,139
    11
    Paar küsimust kaa. See pill, nagu ma vanadest aegadest meelde jätsin, oli originaalis "Factory".
    Seega paar küsimust millele ma siiani vastust ei saanud ja piltidelt ei näinud.
    Kas Factoryst karpakaks on tehtud mingi Malossi "ajuga" ja kas plokk on kaa Factory oma? Ja kui plokk on factory oma, kas väntvõll on kaa? (Vario kaas igatahes on Factory oma)
    ja Spidomeeter vist kaa ei toimi täna tollele Malossi ECUle?
    Üldiselt võttes tundub hea ja hooldatud masin.
    ja veel tundub, et isegi stuntbar on mõistusega inimeste poolt sinna paigutatud ja on tehtud eemaldatav.
  15. ensu
    ensu New Member
    363
    Jep, on küll dactoryst tehtud, blokk ümber tehtud mingi malossi kraamiga.
    Vänt sees õige Ap oma ja kõik CPU-d ja muud teemad ära vahetatud, samuti mingi
    Malossi omad jälle 8)
  16. Jan.
    Oli päris vägev pill omal ajal kui CPI-ga täristasin kõrval. :D Aga ta ei liikunud MHR TEAMile vastavalt, loodan et paned liikuma!
  17. marekk
    marekk Active Member
    1,767
    hea et keegi lõpuks malossi lõvi ära ostis. edu siis
  18. TUUR
    1,139
    11
    Okay, jah, malossi punn on kompressori asemel, mis kaasneb karpa-paketiga.
    Nooo, see karpa väntvõll jätab palju tühja ruumi karterisse, mis kaa kindlasti võtab oma osa liikumisest. Lisaks on ka klappide all lisaks jubin vahel, mis veel omakorda karterisse ruumi juurde tekitab.
    Muud ei tea, mis seal seda halvasti liikumist võiks põhjustada.
  19. ensu
    ensu New Member
    363
    Noja, seda küll. Praegult las ta olla nii, nagu on. Usu mind TUUR, et liigub palju paremini, kui eelevalt
    ta liikus, sest squishgi oli paigast 0.5 võrra. Kõik rullikud ja teemad sai vahetatud, sest need olid kandiliseks lihvitud.
    Aga muidu THE RISE OF A MHR TEAM 8) 8)
  20. SxBoyka
    SxBoyka Member
    703
    Noiss set, edu :p
