Fault Volkswagen Passat 1.8 110kw ˇ1997
Discussion in 'Lugejate autod' started by Fault., Sept 25, 2010.
  1. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Sai siis ostetud volkswagen passat, väljalaske aasta on 1997 ostetud sai masin 22.09.2010
    Mootor on 1.8 110kw
    Vahetatud on juba õhufilter, õlifilter ja õli.
    Plaanidest siis niipalju, et
    * lähiajal hammasrihma vahetus
    * kõrvalistuja ukse pesas tuleb roostetanud tükk välja lõigata ja uus keevitada.
    Optilise poole pealt siis plaanis
    * Toonklaasid
    * 17 tolli valuveljed
    Pilte ka siis:
  2. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Re: Fault Volkswagen Passat 1.8 Turbo ˇ1997
    Väga hea mootoriga masina ostsid. Kütusekulu on suhteliselt väike, võrreldes sellega kui rahuldavalt see edasi liigub. Kindlasti lase ka CHIP paigaldada, peaks saama seda 1000-2000.- eest. Chipiga hakkab juba see väga hästi edasi astuma ja kütusekulu väheneb veelgi.
    Välimuselt paistab muidu väga soliidne pill olevat. Kas kliima on ka?
  3. LadyGaga
    LadyGaga Member
    816
    muidu lahe a madalduse järgi karjub
  4. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Ma ei tea mis see Chip on, ehk valgustad mind ? :oops:
    Aga kliima on täitsa olemas 8)
    Panen enne 17 tolli veljed alla, eks siis näeb kuidas välimus jääb :)
  5. VW_Motors
    1,756
    Olen isegi jälginud antud kerega Passatit, kuid kui hakkasin auto nõrku kohti uurima, tuli välja, et esisilla detailid pidavat totaalselt kallid olema ja ei kesta ka eriti hästi, seega see auto kadus valikust. Mugavuses vist palju parem pole, kui vanem kere? Või on oluliselt parem? :p
  6. rainerros
    795
    Chip on siis aju programmeerimine, selles softide muutmine või mõnel korral pannakse ka mingi boks veel vahele. Ja andmete järgi peks see anda -30% jõulisa(kasvab kw´de arv ja ka väändemoment suureneb), kuid samas langeb kütuselekulu. Väga lihtne saada oma turbomootoriga autole odavalt piisavalt jõulisa
  7. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Minu jaoks on ta täiega mugav, ma ei usu hästi, et vana passat nii mugav on, aga kes teab..
    Chiping on siis isegi päris mõeldav, näiteks peale vaheaega, kui on jälle pisut tööd tehtud. :D
    Mõtteid on küllaga, aga raha pole kahjuks sama palju :lol:
  8. StreetStyle
    StreetStyle New Member
    206
    Seleta mulle nüüd, kuidas võimsuse kasvuga benakulu väheneb? Loogiliselt võttes peaks olema ikka vastupidi.
    Mootor saab rohkem õhku ja bena peale, tuleb võimsust juurde ja suureneb ka benakulu. Või ma millegist valesti aru saand.
    Teemasse ka:
    Auto ise muidu kena, mugav ja piisavalt võimas. Isal oli ka sama auto, kuid koostöö kvaliteet jättis küll soovida.
  9. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Tänks, aga
    Mida sa pead silmas koostöö kvaliteedi all ? :)
  10. StreetStyle
    206
    Lagunes, ntks kindlalaeka lukk puruks, käepidemed katki, salong oli üldse siuke, et pmst iga asi mida puudud laguneb.
  11. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Oi :eek:
    Mul pole veel selliseid asju õnneks esinenud :p
    thui,thui,thui :D
    Aga ikkagi sooviks selgitust uuesti selle chipimise kohta. :D Et kuidas kütusekulu väheneb kui mootorit võimsamaks teha :p
  12. stento
    stento New Member
    1,954
    Sisesta auto andmed ja veendu selles, et tegemist pole odava lõbuga :D
    Küll aga tõepoolest teeb kütusekulu väiksemaks ja väändemomenti suuremaks.
    Aga kui selle paigaldad, peab auto mootor+käigukast olema laitmatus korras sest vastasel juhul lõppeb sul kõik kapremondiga.
    http://www.topparts.ee/index.php/turbodiisli_tuuning_tuningbox_
  13. rainerros
    795
    Ma ise ka täpselt ei oska öelda, kuidas a kütusekulu vähendab, aga nii see on. Algul tundus see endalegi kuidagi mõistmatu.
    Stento: Ei ole see kallis lõbu, sa ei pea seda Chipi laskma peale panna ju kuskil kallis firmas, mie streetace või audiklubisse(VW enamustel sama mootor mis audidel) ja otsi selle kohta teemasid. See et auto peab olema laitmatus korras ei ole ka nüüd täiesti tõsi, kohe kindlasti ei ole kap. remont kohe kergesti tulema. Kui kasutad kvaliteetset õli ja hoolitsed auto eest hästi ei pea muretsema ja tavaliselt antakse chippidele ka väikene garantii(minuteada...)
    Ei viitsi rohkem siin teemas sellest kirjutada, otsige ise palun kuskilt targematest foorumitest selle kohta teavet.
  14. Ksenoon
    Ksenoon Active Member
    1,751
    Kuna võimsust tuleb juurde, siis on mootoril kergem auto keret + inimesi/pagasit endale järgi tõmmata. Kütusekulu peaks nii alla minema, eriti annab see tunda maanteel kus väiksemad pöörded tänu sellele. Suvalist CHIP ei soovitaks panna, sest tehasest on teatud põhjustel jäetud mootoritele "jõuvaru" ehk siis mootorit hakkab see rohkem koormama, kulumine on suurem jne, samuti mõjub see käigukastile. Muidu ilus Passat, hästi hoiad siis kestab küll.
  15. StreetStyle
    206
    Otsisin, aga ei leidnud sellist juttu, et see chip kütusekulu vähendaks, pigem vastupidist.
    Märgatavalt ta seda ei suurenda muidugi.
    Võimusust tuleb juurde töö arvelt, mida rohkem võimsust on, seda rohkem tuleb teha tööd, mida rohkem tuleb teha tööd seda rohkem on vaja energiat(õhu ja kütuse segu). Chipimisega tõstetakse turborõhku minuteada, selle tagajärgjel surub turbo rohkem õhku mootorisse ja sellega koos ka rohkem kütust, selle tagajärjel suureneb ka kütusekulu. Ning mida rohkem rohkem võimsust, seda suuremad jõud on ka mootoris ja mootori eluiga väheneb ka pikemas perspektiivis.
    Tehases pole muidugi max võimsust välja aetud, kuid sellega on tagatud ökonoomne ja vastupidav mootor.
    Rahulikult kulgemiseks pole seda tsippi sinna mootorisse küll vaja.
    Okei, rohkem ei solgi teemat, vaielge PS.is edasi kui tahate:D
  16. Fault.
    Fault. New Member
    92
    Ah never mind. :) Ei viitsi siin midagi jsippida :p
    Autol praegu selline soliidne välimus, panen 17" veljed alla ja toonin klaasid ära kui rikkamaks saan ning see ongi vist kõik 8)
    Praegused 15" veljed jätan talverehvidele :p
  17. martiiiini
    martiiiini New Member
    440
    ise ka usud et vähe kütust võtab ? mu isa tõi kunagi sellise belgiast, kütust võttis 11 sajale, rohkem kui mu ema mb clk 230 kompressor ffs.
  18. pekk
    pekk Active Member
    1,031
    No siis tõi sita belgiast,see ie võta bena õieti midagi
  19. Ksenoon
    1,751
    Tehaseandmed
    linn 11,1 l/100km
    maantee 6,3 l/100km
    keskmine 8,1 l/100km
  20. martiiiini
    440
    sa pane suu kinni tont, mine telli ventiilikorke lohh.
