Soovitage palun! Mis sportsummutit osta freedo viiele? Mis undertail läheb freedo viiele ja kust seda osta saab? Aitäh!
Mõttetu panna sinna mingit sportsummutit juhul kui see 4T, kui 2T siis ka ülimõttetu. Osta pigem mõni uhkem võrr, mida tuunida.
Ei ole raha uue peale Muidu tahks undertaili,uut sport smmutit ja tahaks üle värvida:Mõtlesin et äkki mustaks,valgeks või kirsi punaseks Uut sport summutit tahan kuna mul stock sumps Tahan võtta karburaatorist piiraja maha ,minu arust oli seal freedo viiel,aga summuti sees ka piiraja,arvan et kui ostan uue sport summuti siis saan mingi 85km/h max.
Stock summutis ei pruugi sul piirajat olla,võta lahti ja vaata.Karbuss kontrolli üle,kui gaas põhja käib,siis ei ole mõtet midagi näppida.Kiirused tulevad ainult suurema kubatuuri pealt.50cc-st sa üle 60 km/h gpsi ära looda,põhimõtteliselt usu spidokat siis on enamvähem tore,aga kui gpsi vaatad siis on nutt kurgus,sest punnvõrr palju maha ei jää.Hargi peal pane gaas põhja ja KUULA kas on piiraja või ei,võib küll olla,aga sõites mootor sinnani ei jõua.Põhimõtteliselt vaheta rulle ja katseta kuidas sulle endale meeldib.
Põhimõtteliselt ei ole mõtet selle asja alla raha matta, liikuma sa teda ei saa. Pärast kui müümiseks läheb, ei saa sa ammugi seda raha tagasi (kõigi asjade puhul on rollerimaailmas nii, kuid hiinakate puhul eriti) Kui sul on vaba raha 350 eurot ja sa kindlasti kavatsed kõik rolleri peale panna, siis pigem müü see maha, võtta mingi võimekama mootoriga asi ligi ning investeeri ülejäänud raha sinna.
