Heintsi Aprilia SR70 Street'10
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by heints, Oct 6, 2013.
  1. Marten12
    Re: Heintsi Aprilia SR70 Street'09
    19mm karpa ei teeks tõesti paha malossi spordile
  2. heints
    heints New Member
    161
    Aga kas see muudab nii palju et ikka vahe on tunda?
  3. minim2gnus
    Jah, vahe üsna korralik ning tagumendiga ilusti tuntav :)
  4. heints
    heints New Member
    161
    Kirjutan ka siia üle pikaaja väga midagi muutunud ei ole ainult esi suunakad toonisin ära. Ainuke paha asi on see et variaatoris on mingi kõrin sees ja mingi asi sööb rihma sisemist külge ka keegi oskab aimata milles võib viga olla?
  5. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ise pakuks, et vänt võib kõver olla, võta variokaan maha, siis pane roller tööle ja vaata kas käib ilusti (ei tohiks kaheksas käia vms)
    sellepärast võib ka rihma süüa, sest surutakse siis ühte poolt rohem vastu taldrikut.
  6. heints
    heints New Member
    161
    Ei tahaks seda väga uskuda et juba vänt kõver on kuna rollu on ikkagi suht uus.....
  7. -MoToMaN-
    See tekitaks päris tunnetatavat vibra ja hääl oleks ikka ka teine.
    Vaata ehk rihm käib vastu blokki
  8. heints
    heints New Member
    161
    Mulle ka alguses tundus et käib vastu blokki sai päris palju maha viilitud aga ei aidanud.
    Tundus et hakkas rihma sööma peale multivari peale panekut.
  9. -MoToMaN-
    Vale vahepuks arvatavasti peal.
  10. heints
    heints New Member
    161
    Kas sellepärast võis hakkata sööma et jätsin originaal puksi?
  11. -MoToMaN-
    Kui originaal puks, siis ei peaks. Eks meie ei saa telepaatiaga seda viga üles leida.
  12. heints
    heints New Member
    161
    Kas 21mm dellorto karpa jääks liiga suureks?
  13. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    21mm karpa on 70cc silindrile väga timm.
  14. heints
    heints New Member
    161
    Arvad et annaks see midagi juurde?
  15. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kindlasti pisut annaks. Muidugi pead timmi kah panema siis :D
  16. b00ster
    b00ster Member
    517
    Edu!
  17. heints
    heints New Member
    161
    Kuna otsustasin et ei viidsi ikka karpat vahetama hakkata kuna praegu on 17,5 ja see käib kah. Mõtlesin hoopis malossi e5 box koonuka peale. Mis arvate kas on mõtekas panna ja kas annaks midagi juurde?
  18. -MoToMaN-
    Lärmi ja lahedust annaks juurde, kuid minu arvates ei tasuks see Malossi Spordi juures ära.
  19. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    +1, piisaks sellest, kui teeksid stocki õhusissevõtu auku suuremaks.
  20. heints
    heints New Member
    161
    Kas selle ava kus õhk läheb õhuboxi või boxist karpasse?
