Help@Chat
  1. -vanaisa-
    tal düüs ka rängalt väike ja sai juba inimese kes timmi ajab
  2. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Mida teha kui küünal mustaks läheb? Masin poob ka kui kiirus mingi 60-70 juurde jõuab
  3. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    saab vähe kütust peale ilmselt, pane suurem düüs, ja timmi segu.
  4. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Kütet võtab ka jube palju, sõitsin eile mingi 20 km, panin ennem pool paaki täis ja kui hiljem garaaži jõudsin siis bensutuli põles
  5. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Kui küünal mustaks läheb siis just düüs liiga suur(segu liiga rikas),puterdama hakkab sellepärast et ei jõua pealetulevat kütust ära põletada.
    Kui küünal on valge/hallikas siis on segu liiga vaene(ei saa piisavalt peale)selle puhul vaja siis suuremat düüsi.
    Ning kui küünal on kohvipruun siis on segu timmis.
  6. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Küünal oli selline
  7. rasmus99
    rasmus99 Member
    654
    Nii umbes 2 ühikut väiksemat düüsi tarvis ma arvan.
  8. -MoToMaN-
    Ei timmita ainult düüsiga. Lisaks on nõealaaste ja erinevad nõelad.
  9. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Mul ka küünla tahmab julmalt ära, täiesti lambist hakkas sõidu ajal tahmama ja algul arvasin, et tingitud pidevast gaas põhjas sõitmisest, aga nüüd tahmab juba kohapeal tiksudes ära...
  10. Imree
    Imree New Member
  11. Z0ne
    Kohapeal tahmabki ära, kohapeal on igal masinal veidi rikas segu. Gaas põhjas sõites tahmates on kas liigselt õli 2t'l või rikas segu.
  12. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Mis jama on, et sõidan 2km WOT(Wide Open Throttle) ehk täisgaasiga ja siis äkki tõmbab hoo maha nagu oleks kütus otsas ning siis kui gaasi maha lasen ja sõidan veidi poole gaasiga ja keeran uuesti põhja siis töötab nagu midagi poleks juhtunud, siis kui WOT ei lase siis probleemi pole. Minekul ka nagu poob v puterdab vahest. Liiga rikas või vaene?
  13. TaaviT
    TaaviT Member
    156
    Kui puterdab siis kas mitte pole see et ei jõua kõike bena ära põletada ?
  14. -MoToMaN-
    Kui on liiga rikas, siis saab liiga palju kütust. Kui on segu vaene, siis saab kätte vähe kütust.
  15. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Ikka see sama jama, et tao end või segaseks, aga masin tööle ei lähe. Uued tihendid silkus vahel, korralikult kinni keeratud aga tööle ei lähe. Säde olemas, kütet karpast liigub, aga millegipärast isegi eetrit teheks tööle ei lähe. Ma olen nõutu mida tegema peaks... #Nohate palun
  16. Youzee88
    Youzee88 New Member
    291
    Kompressiooni oled mõõtnud? Peale "tampimist" on küünal kuiv/märg?
  17. -vanaisa-
    rõngad panid ikka õiged?
  18. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    jou. Mille viga võib olla, kui ei lae enam? Alguses laadis ilusti, siis pikapeale hakkas laadimine nõrgemaks jääma ja nüüd kui sõidan, siis ei lae üldse enam. Pingekas?
    E: KORRAS. Võtsin süüte pistikud lahti korra ja panin kokku tagasi ja töötas.
  19. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Vahepeal olid u 1km teised rõngad peal, aga sama läbimõõduga kui praegused ja küünal jääb isegi vahel märjaks, aga maha võttes on säde metsik..
  20. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    Mis summutid sobivad kõige paremini mhr racingule?
