Help@Chat
  1. pHp
    pHp Member
    34
    Heaküll,rullid panen 6g umbes ja vedrud punased?
  2. pHp
    pHp Member
    34
    Topeltposti küll teha ei tohi aga ehk moded annavad andeks...
    Võimalus saada odavalt gianelli shot summuti, küsimus siis selles, kas on parem kui mu praegune handmade leovince zx?
  3. Trave01
    847
    86
  4. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Jah shot on evri dei bestikas
  5. jammerest
    jammerest New Member
    Tere!
    Kes teeks odavalt hiinakatele elektritöid Tallinnas?
    Vahetust/parandamist vajaksid spidomeeter ja starter.
  6. Mamoot
    Mamoot New Member
    Tere! Keegi saab aidata rihm ja rulikuid vahetada? Oleks tore et Mustamäel
  7. veiko122
    veiko122 New Member
    helista 56469012
  8. RaskeTeema
    RaskeTeema New Member
    29
    Teostan rolleritele remonti harjumaal. Kiri psi kui soov, teen istmeid uued istmenahad pehmendused jne samas ka mootoritöid ja keretõid.
  9. rraunoo
    rraunoo New Member
    5
    Probleem selline, et roller ei käivitu. Starteriga ringi lastes lubab natuke aega ja siis teeb ainult paugu. Ja siis jälle lubab ja jälle paugub.
    Tehtud õhufiltri puhastus, karpa puhastus, uus kolvikoplekt ja uus küünal aga mitte ükski tegevus olukorda ei muutnud.
  10. Trave01
    847
    86
    Tegu kahe või nelja taktilisega? Kas kolb sai õiget pidi sisse? Kas lisaõhu võtmise võimalused on välistatud?
  11. rraunoo
    rraunoo New Member
    5
    2 taktiline, kolb õiget pidi sees(nool väljalaske suunas) aga tegi enne kolvivahetust ka nii. Tihendid said kokkupannes uued seega selle saab välistada. Kipun ise arvama et silinder kulunud sest väikesed sooned ja triibud sees. Peaks kompressiooni mõõtma, palju see olema peab sellisel 50cc masinal?
  12. Soaryn
    Soaryn Member
    35
    2
    Süütepooliga ei või midagi olla, kui paugub? Mul endal paukus ka masin ja süütepooli juhe oli kehvasti.
  13. rraunoo
    rraunoo New Member
    5
    Säde korralik iseenesest. Kogemata sain ise ka tunda särakat ja tundsin et on hea säde, et käis ikka kerest läbi :D
  14. Soaryn
    Soaryn Member
    35
    2
    Mul logises süütepoolil mingi klemm ja see ei andnud korraliklut ühendust, sõites hakkas paukuma.
  15. rraunoo
    rraunoo New Member
    5
    Mul probleem selles, et üldse ei käivitu aga proovin kontakte kokku suruda ja uuesti käivitada.
  16. roxu123
    roxu123 New Member
    14
    2
    sr50riga mure, et eile veel töötas ja täna enam käima ei lähe
  17. Soaryn
    Soaryn Member
    35
    2
    Ei luba kah?
  18. roxu123
    roxu123 New Member
    14
    2
    Ei lubanud ja kuid proovisin paar tundi hiljem ja siis läks täitsa ilusti, aku lihtsalt vanaks jäänud
  19. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Kutid, aidake :D mis võiks viga olla, karpas ei teki vaakumit vms, kui ise peale tõmmata vaakumi voolikust tuleb kohe, aga kui panna karpa otsa ning ajada mootorit ringi ei tule midagi sealt..
  20. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Kas yamu boostril on aju piiraja? praegu masin ei võta pöördesse ültse. 60-70 poole gaasiga ja kui gaas põhja panna siis lihtsalt paugub/piirajas.
    Küünla vahe võib liiga väike olla?
    masin aastast 1996
