Help@Chat
  1. Titanium
    Titanium New Member
    212
    Hangi kusagilt kruustangid,ega eriti muid võimalusi pole.
  2. Z0ne
    Endal oli just suht sama asi kui karpa ei saanud bensiini kätte, suruõhuga puhastasin ära ja asi vask.
  3. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    kui võrri sain oli see jama juba, sai karpa kõik brake cleaneriga puhtaks leotatud, bensus nühitud ja suruõhuga läbi lastud :|
    eks peab uuesti karpa maha võtma ja üle vaatama
  4. Z0ne
    Võta ujuk maha ning lase see auk kindlalt üle, ujuk ka puhtaks. Kui seal midagi ees on siis sellepärast ta bensiini ei saagi kätte.
  5. Stay_Here
    Stay_Here New Member
    933
    KORRAS !
  6. Stay_Here
    933
    Kahjuks ei viitsi sinu mõla kuulata.
  7. midrace
    midrace New Member
    188
    nahhuj üldse vaja stock masinal rulle vahetada? eriti veel 4taktilisel..
  8. Stay_Here
    933
    Esimene kord nõustun sinuga 8)
  9. joss12
    joss12 New Member
    325
    sõbra masin- rolleri mootor stella raamil. 4Takt. 18mm pitbike karpa peal käsi toorega. Käima ei lähe. Märgid on paigas, säde on kompi ka on. Lükkad ja lükkad ning käima ei lähe ainult lubab ja lubab. piiranud õhuvõttu ja kõike oma mõistus enam peale ei hakka. Klapid ei ole kinni ega midagi.
  10. ragnar94
    ragnar94 New Member
    2,827
    siduri ja sidurikella vahele polt orsmt sellist, läbi sidurikella augu paned poldi läbi ja siis see ajab sidurit ringi mis oma korda rihma ja misomakora väntvõlli jnejne
  11. Titanium
    Titanium New Member
    212
    Kui keerad variaatorit,liigub sidur tänu rihmale.Pannes polt siduri ja sidurikella vahele,hakkab väntvõll liikuma.Proovi.;)
  12. carl1452
    carl1452 Active Member
    1,066
    tere .
    kust saaksin morini ac-le cdi-d cdi peab olema 1pesaga ja 6klemmiga,aga camexis sellised aind hiina 4t-listele .
    kui keegi teab siis võiks kirjutada siia.
  13. StreetBuzz
    Tere.
    Roller tagale läheb aga esile ei lähe, mida teha :s :roll: :roll:
  14. mar10
    mar10 New Member
    699
    Esipidurid töötavad?
  15. StreetBuzz
    jaa, :lol: 80km/h panin esikat ikka perset ei kergita, ratas blokkis ees . :| :|
  16. mar10
    mar10 New Member
    699
    mm, no aga miks blokki lased? Kas läheb kohe blokki kui esipidurit vajutad?
  17. Z0ne
    Anna rohkem gaasi, või pane esirattale nõrgem reduktor.
  18. trefka1
    trefka1 New Member
    tere mul on selline probleem,et roller on juppideks ning tahtsin kokku panna aga ei oska.Nimelt elektri juhtmeid ühendada.Kui kellegi on olnud sellinne mure sama moodi kuidas olete korda saanud?Palun seletage kuhu midagi käib või kui on võimalus tehke joonis.Rolleri mark on Solifer XTR50.Ette tänades.
  19. Z0ne
    Küsiks ise siia ühe küsimuse. Probleemiks siis et üritanud 2'hel masinal piirajaid maha võtta, kummagil neid aga ei leia.
    Üks on Keeway Matrix 2008, teine CPI Aragon S-line 2008.
    Variaatoris ei tundu piirajat olevat, keewayl sportvariaatori vastu vahetatud. Cdi sai 2007 keeway f-actilt prooviks võetud, matrixi puhul ei muutnud midagi, aragonile pole peale pannud.
    Elektrooniline piiraja kindlalt, mäest alla sõites ei suurene kiirus.
    Keeway matrixil maksimaalsed pöörded on 8600, aragonil isegi võib olla madalamad.
    Mõlemal ka stocksummutid, eriti ei tahaks nüüd uskuda et summuti süü kogu see asi.
  20. Z0ne
    Cpi'l pole "sportsummutit" vahetatavad leegitoruga, tavaline pütt on sirge torustikuga(139qmb summutit meenutava torustikuga)
    Keeway'l on jah vahetatavaga, siis kui 2007 f-actil sama summuti all oli, liikus too vägagi hästi.
    Eks proovib ühte sportsummutit mis vedeleb.
