Help@Chat
  1. hitman
    hitman New Member
    143
    http://www.youtube.com/watch?v=Pu3ondpb-ug
    Asi selline et kõik oli korras ja ükspäev käis sõber matsu, matsust läks ainult summuti mõlki aga muu näis olevat korras, aga siis hakkasid jamad pihta, et külmalt ei lähe käima kuigi tooreklapp peal ja töötab, ning täisgaasiga ainult pläriseb ja turtsub,poole gaasiga saab sõita.(enne matsu käimist oli seting sama ja oli väga timmis(alles sai hoonitud ja uued rõngad)). Alguses siis võtsin karpa, puhastasin ära, ikka sama, proovisin nõela astmeid muuta, ikka sama, Ostsin uue reed valvese koos klapilehtedega, ikka sama , Proovisin teist karpat, sama jama. Masinaks cpi neose blockiga s6 streetrace silku. Et kas asi võib olla väntvõllis või vändalaagrites? Või siis selles et silindri tihend pandud sellest punasest silikonist ja too annab läbi ? ja mingi imelik kolin on kah.. (algul arvasin et käbi käib vastu aga too seisab paigal).
  2. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    kiividel ja cpidel oli vist ühel pool plokki port silindri omast väiksem, cdi piiraja ka neil
  3. Z0ne
    matsust läks sumps mõlki, selle peale mõelnud ei ole et äkki summuti süü?
  4. hitman
    hitman New Member
    143
    kas see mõlk võib nii palju mõjutada ?
  5. mar10
    mar10 New Member
    699
    sõltub mõlgi suurusest
  6. trevor
    trevor New Member
    tere mul on selline probleem,et roller on juppideks ning tahtsin kokku panna aga ei oska.Nimelt elektri juhtmeid ühendada.Kui kellegi on olnud sellinne mure sama moodi kuidas olete korda saanud?Palun seletage kuhu midagi käib või kui on võimalus tehke joonis.Rolleri mark on Solifer XTR50.Ette tänades.
  7. trevor
    trevor New Member
    tere mul on selline probleem,et roller on juppideks ning tahtsin kokku panna aga ei oska.Nimelt elektri juhtmeid ühendada.Kui kellegi on olnud sellinne mure sama moodi kuidas olete korda saanud?Palun seletage kuhu midagi käib või kui on võimalus tehke joonis.Rolleri mark on Solifer XTR50 Ette tänades.
  8. Z0ne
    Mul selline mure olnud, ma vaatan juhtme värvust ning ühendan selle järgi.
    PS! Kui on üksik juhe ja 5'ne pistik kus sama värviga, need ei sobi kokku.
  9. raix96
    raix96 Member
    421
    Tervist mul CPI-ga selline probleem et kui panen gaasi põhja siis poob kinni ja teeb PSST ja vahel paugub alles said vahetatud kolvi rõngad ja karpa oli puhas ostsin ka uue küünla. Milles võib viga olla??
    Palun abi.
    Aitähh
  10. raix96
    raix96 Member
    421
    Kas ta selle päras poob kinni ve??
  11. raix96
    raix96 Member
    421
    ok äitahh
  12. hitman
    hitman New Member
    143
    sõltub mõlgi suurusest[/quote]
    Mõlk on pildi märgitud, nagu seal tuleb. Asfalidl lohisedes sellised triibud ja mõlgin seal sees, Et kas siis mõjutab ? Ei ole hetkel kuskilt teist summutit provimiseks võtta -.-
  13. raix96
    raix96 Member
    421
    Ikka poob kinni kui tegin segu paaki
    palun abi
  14. Z0ne
    VÄIKE DÜÜS, mitte õli puudus.
    vähe bensiini saab.
  15. raix96
    raix96 Member
    421
    stock düüs enne kolvi rõngaste vahetust see töötas ja natuke pärast ka
  16. Larsen
    Larsen Member
    271
    Selline probleem siis et , sõitsin kooli täna
    ja nagu puterdas nats siis läks asi aina hullemaks kuni lörises ja suri välja
    milles probleem??? karpa puhastasin ära oli pasane natsa , aga ikka ei midagi :S
  17. raix96
    raix96 Member
    421
    Kas mul võib olla äkki mõni simmer läbi?
    Aidake Plz
  18. Z0ne
    Pane Suurem Düüs.
    Jutul lõpp, viga paraneb.
  19. Z0ne
    Ta ise ütles et vahetas kolvirõngad ära.
  20. Z0ne
    Kas kolvirõngad on DÜÜS? :eek: :eek: No mida, mida te tarvitate?[/quote]
    Aga palun! Ütle siis meile, ooo, kõiketeadev wikipedia pro.. Mis on tema rolleri viga?
