Hr K3rT Aprilia SR70R 2007
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Hr K3rT, Sept 24, 2016.
  1. lahetatt
    lahetatt Member
    109
    22
    Nüüd uus süütelukk.
  2. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Täna sain uue stage6 surveka ja sidurivedrud. Nüüd saab normaalselt jälle sõita mudu jamas
  3. lahetatt
    lahetatt Member
    109
    22
    Normaalne
  4. Kermo Vähi
    Kermo Vähi New Member
    14
    Mis set sul varios? Rullid, survekas, sidurvedrud? Pakub huvi kuna endal sama silku ja sumpa :D
  5. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    must survekas ja ilmselt mustad vedrud
  6. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    s6el on kõik survekad ja sidurivedrud musta värvi. loeb tekst seal peal, kas on valge(soft), oranž(medium) või punane(strong)
  7. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Peal stage6 strong, stage6 punased sidurivedrud ja 4g rullid
    Veits liiga rikka seguga 110 sai gps ära
  8. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Ple 1 kuu kirjutanud siia kuna rolleril palju probleeme olnud.
    Mai lõpus andsid vända laagrid otsad ja üks laager oli nii kinni, et pidime maha lõikama. 2 nädalat peale seda sain Stage6 c4 polymer laagrid kätte ja sai block kohe kokku. Sellest järgmine päev sai block alla ja masin tööle, aga pöörde ei läinud, sai uus küünla juhe, piip ja küünal, ikka sama probleem ja nüüd hiljuti sai enda kandist orginaal mähis ja pill elab, aga nüüd tuleb välja, et vänt ka kõver kuna varika poolel käib vastu midagi ja varika kaan maas oli näha kuidas mutter vändal ei ole ühe koha peal
    Pilt hetkeseisust
  9. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    selgus et vänt ei ole kõver, vaid uued laagrid mis peale said valesti pandud on läbi.
    Sai uuesti uued laagrid tellitud ja on peale, aga käima ei saanud. Silku sai uuesti maha ja kolvi rõnga vahe oli päris suur, et sai uus kolvi rõngas.
    Loodab et nüüd saab pilli tööle
    RobertPar likes this.
  10. Trave01
    845
    86
    Polüeemer laagrite puhul, kui ostad, on täpsustatud ka mis pidi tuleb panna. :D Silinder vist päris head elu näinud ka? Uue röngaga paisuvahest vöid siia ju pildi ka panna :) Edu!
  11. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Kahjuks prgu mootor koos ja töötab, et pilti ei jõudnud teha uue kolvi rõnga vahest. Teine kord panen pildi kui mootor lahti.
    Silku läbisõit ei tohiks palju olla kuna set ehitati 2012 algul ja 2012 lõpus jäi roller kuuri alla seisma ja mina sain enda kätte 2015 suvel
  12. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    23.09 tartu lõpetamisel sõidu ajal andis roller otsad:(.
    Juhtus siis selline asi, et väntvõlli kepsu laager andis otsad ja väiksed jupid said kolvi juurde. Kolv ja väntvõll omadega läbi, kuid silku pääses.[​IMG]
  13. Trave01
    845
    86
    Tuleb uus väntvöll ja kolb? Järgmine kord tupsuta tihend örnalt hermeetikuga kokku, nakke parandamiseks kui niikangesti tahad aga praegu küll üleliia sellega seal mäkerdatud :D edu!
    SloowGarage, lahetatt and Hr K3rT like this.
  14. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    25
    On müüa top performances täiskuu väntvõll.
  15. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    kahjuks uus sai tellitud nädala algul
  16. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Eelmine nädal sain lõpuks kätte SA paki.[​IMG]
    SRY kvalli pärast
    Sai tellitud: kolv, vänt, laagrid, pidurid ette ja taha, mingi offset süüte kiil sai kh
    praegu mootor koos ja töötab. Vana vändaga oli kõrin sees, nüüd uuega hea vaikne.
  17. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    64
    15
    Tervist, pole siis ammu midagi toimunud kuna pill viimane poolaastat seisnud.
    Põhjuseks siis see, et silku on nii ära kulunud et pole jõudu enam 50ga sõita.
    paar pitlti kah siis kui töötas.
    39409161_536613180123513_7979209939228819456_n.jpg 40106745_312080182877526_3586160699883126784_n.jpg
