Hr mcd Vw Vento 1.9td Lowlifer
Discussion in 'Lugejate autod' started by hr mcd, Jun 26, 2014.
  1. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sai omale toodud, siis 97a Vw Vento 1.9td 66kw, mille otsas manuaal kast. Alla pandud siis FK coiloverid kuu tagasi. Golfi esiots(kapott, tuled ja iluvõre). Hetkel mingit pikka juttu tegema ei hakka. Kõik tuleb töö käigus.
    Kellel soovi, siis müüa kaks jooksu 15" valusid( ühed on need valged, teiste pildid homme), pakkuda ka vw vento esiots (tuled, iluvõre ja kapott)
    Aga hetkel suht alles tehtud tööd:
    Esisillas uued sarniirid,puksid+ sillastend.
    Terve amordi ring umbes kuu aega tagasi(fk coiloverid)
    Tagasilla puksid (kuu tagasi)
    Mõned pildid ka siis :
    Tuues täna seda nunnut :D
    Suht madal, aga läheb veel madalamaks ilmselt. Hetkel porilapaka alla pudelikork püsti ei mahu(ehk madalam kui 2cm)
    Sai ilmselt uute velgede proov ka ära tehtud, kui alla mahuvad 17" Koseid
  2. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Re: Hr mcd Vw Vento Lowlifer
    Täna sai siis veits Vento-ga tegeletud.
    Nii kõigepealt lõuna aeg sai autost teised veljed, tuled, iluvõred ja kapott(galaxyst) välja võetud ja hakatud asju Galaxyst(ajutine auto) Ventosse ringi tõstma. Ja siis sai Vento tagumistesse ustesse pandud Alpine Type E helikad ja pagassi 1600w
    Täiesti tavaline perevagun?
    Või siis mitte?
    Ventoga kaasa saadud veljed, kel soovi, siis 150€ või võimalus vahetada ka.
    Mis arvate nendest 17" Kosei valudest? Tuleks veits kõrgemaks tõsta, et alla ära mahuksid :D
    Hetkel siis nii madal :D Praegust velgedega saaks veel 2-3cm madalamaks lasta. Kurvides käivad hetkel ka vaikselt porilapakad vastu maad.
  3. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nii, kellegil pakkuda korralike Vw Vento või Vw Golfi korralikke esitiibasid on hea hinnaga pakkuda?
    Samas müüa ka Vw Vento tuled, iluvõre ja kapott! :D
  4. Tarjo
    Tarjo Active Member
    1,118
    Praeguste valgete velgedega näeb asi parem välja kui nende 17 tollistega, minu arvamus kõigest.
    Samuti madalamaks lasta ei näe mõttet, läheb asi pornoks. Aga sinu auto, sinu tegemised, sinu otsus ja edu !
  5. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Valgete velgedega ilus, aga ET ja Offset nii valed, et käivad igatepidi koobastesse.
  6. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Nüüd, siis ametlikult need 17" Koseid all ja kusjuures ilma coile regullimatta. Kõik jäi nii nagu oli. Rehvid neil Koseide siis nii ees kui taga 225/45/R17
  7. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Siit siis näha, kuidas veljed tiibadega istuvad. Taha vaja flantsi.
  8. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Eile õhtul tekkisid autoga esimesed probleemid. Nimelt ei taha õigesti sisse minna tagumine, esimene ja teine käik.
    Tagumine läheb siis sisse kui ise tahab.
    Esimene käik läheb üldjuhul sealt sisse, kus peaks olema tagumine käik, ehk vajutad kangi alla ja vasakusse ette nurka.
    Teine käik samuti, läheb sisse, kui kang alla vajutada ja vasakusse alumisse nurka tõmmata.
    Oskab keegi öelda, mis viga on?
  9. madis'
    madis' Member
    912
    Kasti hoovastik lahti... Esiteks, see pole sul mingi lowlifer, madaldust mõõdetakse sillatalast, mitte krdi esi stangelisast või porilapakatest. Marten12bemmil käivad lapakad vastu maad, mis ta on stance queen nüüd we. Mõttetu nimetada asja lowliferiks, kui auto all 20cm kliirensit.
    mis poldivalemiga veljed on
  10. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Veljed 4x100. Hetkel pole lowlifer veel. Palgapäeval lähevad ette 195/40 R17 ja taga 205/40 R17 rehvid, rattad õrnalt lääpa, porilapakad minema ja nii madalaks kui R17 valudega saab
  11. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Sain korda juba asja, üks mutter oli kasti hoovastiku peal lahti. See millega saad regullida kangi reguleeritavust vms. panin keskele, keerasin kinni ja kõik käigud töötavad ilusti. :D
  12. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Eile umbes 12 aeg öösel jõudsin otsusele, et läheb Vento nina. Ja saigi telefoni lambi valguses töö ära tehtud. Ära sai vahetatud ka salongi ja pagassi valgustus. Sinise vastu, sest nii soovis naine:)
    Selline küsimus ka, et kellegil tõesti pole pakkuda esitiibu vento omasid? Või teab keegi, kust tellida hea hinnaga esitiivad, tagatiivad ja karbid.
    Omadega on läbi küll vaid esitiivad, kuid ega kaugel pole ka see, kui hakkavad tagatiivad ussitama(laiendite alt) ja küljekarbid samuti.
    Samuti oleks huvi küljekarbi katete vastu.
  13. -kristo
    -kristo New Member
    42
  14. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kui kellegil soovi, siis need peene kodaraga 17" valud on müüa
    Müüa siis 17" Kosei valuveljed, mis on 8" laiad. Auguvalem on 4x100 ja 4x108 .
    Kõigil rehvid peal. Rehvid mõõdus 225/45
    Hind 325€ Tingi
    Kel huvi saavad paremad pildid!
    56818622
    Jan
    Aravete
  15. -vanaisa-
    edu sulle selle masinaga :p
  16. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Tänase seisuga autoga läbitud juba ca 9000km. Probleeme olnud samuti. Probleem nr1 kruvi esirehvis ja probleem nr2 on see, et parem tagumine coilover otsustas endal ülemised mutikad lahti kerida ja probleem nr3 hoovastiku mutter. :D
    Need kolm asja, siis ainukesed asjad, mis autoga juhtunud.
    Reede-Pühap sai siis Lätis käidud ilma ühegi tõrketa.
    Nii, et kokkuvõttes, võib autoga igatepidi rahule jääda.
    Tuled said ka omale tooni. Pimedas valgustavad kusjuures endiselt :D
  17. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Kui kellegil on väikest võimu pakkuda, siis võite teada anda.
  18. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Täna sai kergel photoshootil käidud. Nii et mingi päev lootust pilte saada. Aga üks teloga tehtud pilt tänasest.
    Sõber otsustas ka omale Vento tuua. 93a 1.8 66kw
  19. uba
    uba Member
    89
    7
    lase madalamaks! muidu edu sulle :)
  20. hr mcd
    hr mcd Member
    711
    Aega on selle kiire asjaga. 225/45 rehviga ei kannata enam madalamaks lasta. Lähipäevil tulemas laiad plekkveljed, siis saab palju palju madalamaks :D
