Jammurider Yamaha DT50X 2008
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Jammurider, Jan 24, 2016.
  1. Jammurider
    Jammurider New Member
    Tervist! Teen enda masinast siis ka teema siia :)
    Pill sai ostetud 2015 aasta suvel täiesti stockina. Esmalt sai pill arvele võetud ja edasi juba nimekirjas 8)
    Eesmärgist niipalju, et kasutan vastavalt rahakotile võimalikult parimaid juppe. Visiooniks on teha korralik ja kestev pill mis samas ka liiguks hästi
    Set: Praegune (uuendatud)
    Silinder: Mhr replica 80cc, porditud
    Vänt : Jasili täiskuu evo ng
    Sumpa: Giannelli
    Karpa: 21mm Dellorto
    Sidur: Top performances kevlar kattega racing kettad koos tugevamate vedrudega
    Klapilehed: Voca 0,35 carbon
    Klapikolmnurk: Stock, porditud
    Sisselaske kolle: stock, porditud
    Ōhufilter: Twinair koonus
    Süüde: Stock, keeratud 3 kraadi varasemaks
    Teostatud asjad :
    *Summuti vedrud
    *Top Perfomances Kevlar sidurikettad
    *Käigukasti õli vahetus
    *Uued suunatuled
    *Amordi simmerite vahetus
    *Uus aku
    *Uued rattalaagrid
    *Uued piduriklotsid
    *Uued Sava rehvid
    *Piirajad eemaldatud
    *Summutist kat välja
    *Teine ülekanne
    *Veljed laiali tõmmatud ja ära poleeritud
    *Raam musta värvi alla
    Paar pilti masinast :
    Hooaja lõpus kihelesid näpud millegi veidi võimsama järele ja sai tellitud :
    *Top Perfomances Trophy 70cc silinder
    *Stage6 Koyo C3 vändalaagrid + simmerid
    Ja lisaks Str8 käiguvahetushoob ning domino gripid.
    Masina raam sai musta värvi alla :
    Ja kooslus koos poleeritud velgedega
    Lähiajal saab mootor ka kokku laotud, veljed saavad kuldseks, pidurisupportid tulevad punaseks, kondlitega tuleb mingi huvitavam lahendus, sellest aga hiljem.
  2. eero1234
    eero1234 New Member
    17
    Re: Trave01 Yamaha DT50X 2008
    Kena aparaat.
  3. Trave01
    847
    86
    Eino mudud on, Siim võtab vast ise teema üle ka kohe varsti :lol: :lol:
  4. Jammurider
    Nii veljed värvitud, pill koos, asi kerib, sissesõit ees.
    Velgede värv võib olla petlik erinevate nurkade alt kuid tegelt asi selline :
  5. Mehis
    Mehis Member
    102
    5
    Said ilusa tulemuse, edu kondlitega ja ss naisi murdma!!
  6. Jammurider
    Nonii
    vahepeal siis masin lõplikult kokku laotud ja esimene tiir ka tehtud :D
    Gondlite jaoks sai tellitud 5D carbon kilet ja lähiajal kleebin peale. Panen siis mõne pildi ka kui kile peal.
    Kile peale tuleb veel ka ühtteist :p Lisaks sai veel uus tagatuli ja number külge pandud. Hiljem lisan ka pile.
  7. 1aprilia1
    849
    150
    Kenam masin 8)
    Esimaski paned ka uue? :roll:
  8. Jammurider
    Hetkel jääb vast yamaha originaal mask koos porikaga aga kindel veel selles osas ka pole :roll:
    Kui leian mõne ilusa maski siis vast muudab asja 8)
  9. cruelllas
    cruelllas New Member
    24
    Teine pilt on vapustavalt hea. Edu ja paksu rahakotti. Üldine combo juba väga meeldib 8)
  10. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Sellest saab asja 8) Edu 8)
  11. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Sellest on juba räigelt asja saanud 8)
  12. Jammurider
    Asja on vahepeal kõvasti saand 8)
    Nii nüüd siis aeg pilte lisada. Osadel gondlitel on carbon peal, osad veel teha. Lisaks veel malossi klapid sisse pandud.
    Siin pole veel carbonit aga saab näha kuidas veljed tegelikult on.
    Siin siis carbon peal. Pean muidugi mainima, et kile alla jääb teinekord miskit sodi ja pole võimalik nii perfektselt paigaldada, kuid kenale ühtlasele pinnale jääb ilusti. 8)
    Ning malossi klapid mis said lehest välja lõigatud
    Need kes arvavad, et gondlid on praegu pisut üksluised, siis selles osas on veel üllatus varuks. :lol:
  13. Ivan
    Sorri, aga minu arust oled ilusa, soliidse ratta ära rikkunud. Velgedega sama teema.
    Sellist tuuningut tehakse vanadele roimadele, mis on oma välimuse täielikult ära elanud. Ilmselt on nüüdseks ka turuväärtus kõvasti kukkunud, sest tehase värv jms on kordades rohkem au sees.
    Aga loodan, et sulle endale meeldib ning sa ei hakka kahetsema. Tegu on ikkagi sinu masinaga, mitte minu, nii et ära võta minu tühiseid ridu südamesse.
    Jõudu ja jaksu "endapäraseks" muutmisel. :p Äkki võtan veel oma sõnad tagasi.
  14. BeAfro
    Tehases värvitakse ainult raami, mis ta on muutnud. Gondlid on värviline plastmass kleepsudega. Veljed on alu. 8)
  15. Ivan
    Mõtlesingi põhitoonis plastmassi, kuhu lisatud kleepsud. Sama moodi ka alumiiniumi enda tooni ning läiget. Ära muretse minu teadmiste pärast. 8)
  16. cruelllas
    24
    Aga miks peakski kõik ükslusied ja ühte(tehase) tooni ja värvilahendust olema? Silmapaistvamaid ja erilisi peab ka olema. Mulle jõhkralt meeldib! Keep up!
  17. hamsun
    hamsun Member
    69
    Minuarvates on samuti just isikupäras asjade väärtus kinni...!!! Mida ootamatum ja ebaharilikum on lahendus, seda rohkem annab see tunnustust tegija innovatiivsusest ja loomingulisusest. 8)
  18. Mehis
    Mehis Member
    102
    5
    Igati ilus ja aus pill, meeldib palju rohkem kui enne, suur kiitus tegijale!!
  19. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    maitse asi maise asi.
    aga mina jättaks originaal värvilähendus ja värviks veljed hele punaseks 8)
    aga see värvilähendus ka enam vähem maitse asi ühe sõnaga
  20. Jammurider
    Nii, masin hetkel siis niikaugel, et gondlitest on teha veel mask ja esimene porikas, siis oleks kleepimise esimene etapp tehtud 8) .
    Vahepeal sai lisatud numbri tuluke ka mis sai tehtud led riba jupist. Ehk pole politseiga probleeme selles osas.
    Velgedele sai vähe erilisem lahendus tehtud (ehk ei häiri kedagi väga, sest see idee väike kopeering :oops: aga krt endale hullult meeldib)
    Tegelikkuses veljed kuldsed, aga valgus petab räigelt ära ikka. Siiamaani imestan ise ka. 8)
    Tänud kõigile toetajatele ka ;)
