kapti Aprilia SR70R
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kapt, Aug 20, 2018.
  1. kapt
    kapt New Member
    Tegu siis 2006 aasta SR50R'ga ja seda on tuunitud korralikult.
    Set:
    Malossi MHR replica 70cc
    Stage 6 R1200
    Malossi redsponge
    Malossi Multivar
    ja mõned teised jupid, mis kohe meelde ei tule.
    Ostes oli ta siis selline:
    Peale ostu otsustasin, et oleks vaja värvida, kuna vanal värvil olid kriimud peal ja keskmine osa koorus.
    Värvil on kuldne pärl ja välja tuli ta selline:
    Vahepeal jooksis mootor kokku ja sai pandud uus kolb ja tihendid.
    Vahel ei läinud roller käima ja sai uuritud ning ostetud uus mähis:
    Hetkel ta siis selline:
  2. akuuu
    akuuu Member
    255
    13
    lahe rollu
  3. BassEvents
    BassEvents Member
    151
    kena mopeed
  4. benelkah
    benelkah New Member
    minu vana Aprilia, omal ajal astus ikka jube hästi edasi , loodan et saab tuleb ikka prillikas sellest.
  5. kapt
    kapt New Member
    praegult seisab kuna ei tea mis probleem on, et ei käi ja ei ole mõtet suvaliselt raha panna, et "äkki" hakkab tööle
  6. benelkah
    benelkah New Member
    vaata ehk simmerid üle
  7. kapt
    kapt New Member
    ta läheb käima, käib natuke aega ja siis järsku sureb välja nagu säde kaoks, arvan et mähis läks uuesti
  8. benelkah
    benelkah New Member
    vaata kas pingeregulaator on vahel seal üldse, mul oli sama jama, vahetasin iga kuu praktiliselt mähiseid sellel.
  9. kapt
    kapt New Member
    pingeregulaator sai ka vahetatud hiljuti, ei tea mis viga
  10. kapt
    kapt New Member
    pole kaua teinud mingit uuendust...
    sain rolleri korda, viga oli mähises, enne seda lendas sõidu ajal karpa õhukruvi minema ning nüüd vaja viia timmimisele, et ikka õige minek oleks, ise väga timmida ei oska.
