Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007 PILDID LK 6
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kaurmatthi, Sep 14, 2013.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Re: Kaurmatthi Piaggio Nrg DT 2007
    2013 suvel liikus see pill väga edukalt.
  2. MarioC
    MarioC New Member
    286
    Möh :D
  3. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sai siis ükspäev veidi sõidetud, ühe päevaga mingi 60km, kütet võtab ikka ülipalju, sain mingi viie liitriga kuskil 40-50km sõidetud :roll:
    Muidu peaaegu valmis, üritan esigondliga veel midagi ette võtta, ühes kohas on nö. nurk vms katki, üritasin seal midagi teha ka aga ei tulnud eriti välja, see parandatud saab siis vist saab värvi alla ja arvatavasti masin müüki. Tõmme on ikka päris hea minumeelest, päris tippu veel pole julgenud proovida kuna sissesõit tegemata veel, aga korra proovisin siis sain 90 sisse, gaasi põhja ei julgenud panna, eks siis kui kunagi vähe rohkem sõidetud saab ehk tippkiiruse ka ära proovitud, muidu linna vahel ei saa üldse gaasi anda, natukenegi keerad on juba üle 60 sees :lol:
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pordime pordime- küttekulu väheneb
  5. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Juhtus siis väike õnnetus vahepeal, lasin sõbral sõita ja nüüd vaja tagumine küljegondel ja külgmine põhjagondli osa ära värvida. Üritan täna midagi teha ka, päris masendav ikka, peaaegu oli juba valmis :D
  6. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Kõik siis värvitud nüüd, paari päeva pärast panen peale, siis saab veel pilte, eeltöö oli mul esigondlil suht jube seega see väga kena pole, muidu värv täitsa kena
    E: Võite amordikõrgendust pakkuda ja kust saaks stickerbombi albumeid osta?
  7. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Väike pilt siis, ei osanud telefoniga õigeks keerata pilti :lol:
    Mingi päev proovin rohkem pilte teha
  8. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Kena nrg Sul :), edu!
  9. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Tegin mõne pildi täna, õhtul teeb äkki veel mõned. Roller lausa karjub pesu järele :D Mingi päev pesen kindlalt ära, veel ei taha, lasen värvil veel paar päeva olla.
    Järgmised plaanid:
    Veljed valgeks pulbris(pole kindel veel)
    Stickerbombi taha tule juurde gondlile natuke teha, see suht jubeda välimusega
    Ette tulevad uued piduriklotsid
    Akut vaja
    Tagapidur korda teha
    DH lenks
    Suunad korda teha mingiaeg
    Esivõrele stickerbomb
    Amordikõrgendus
  10. Kymco Sup
    Kymco Sup Member
    916
    Kena. Minu arvates pisut liiga deep värv. Edu!
  11. Marten12
    midavittu ülinobe näeb see asi välja, taha kõrgendus ja asjalikum amort ja siis on väga moos pill valmis
  12. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Tänud, edu vaja, võite pakkuda tagaamorti mingit vägevamat :lol: siis amordikõrgendust on vaja ja DH-d koos puksiga
  13. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Väga mõnus toon :p Edu!
  14. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Sain siis täna kasutajalt Le Manor paki kätte, piduriklotsid ja aku, piduriklotsid ei sobinud ja aku ei töödanud :D Aku sain õnneks mingi targa laadijaga korda :D piduri õhutasin ka ära ees, töötab vähe paremini kui enne aga klotse ikka pole :lol:
    Nüüd saab siis xenonit kasutada ja elektristarteri peaks ka peale panema, vähe mugavam endal. Lähitulega on mingi jama, kohe üldse ei taha töödata, panin täna esigondli koos tulega korra peale, panin süüte sisse ja tuli põles, panin korra käima, proovisin xenonit jne ja hiljem enam lähituli ei põlenud :roll:
    Esigondlile tekkis ka mingi värvikahjustus ühte äärde, mingi väike kriips või pragu, mingi poole millimeetri paksune ja siis on näha kuidas värvi pealt jooksevad mingi kolm pikka kriipsu, ei tea kuidas see tuli, sitt eeltöö vms arvatavasti, panin plaastri peale sinna :lol:
  15. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Väike pilt sellest kui ilm veel ilus oli :lol:
    Avastasin täna seda et kui aku on peal siis esituli ei põle kohe üldse ja kui akut peal pole siis põleb ülihästi, aga kui ilma akuta on pöörded väga madalal (siis kui gaasi ei anna) kustub spidokas ära ja esituli ka phm ei põle, mida teha? :D
  16. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Nojah, midagi perses jälle, hommikul hakkasin tööle minema ja gaasi andsin siis hakkas nagu surema, ei saanudki normaalselt liikuma ja siis viisin koju tagasi, ise arvasin et küünlas asi jälle aga kui sädet kontrollisin siis tundus suht hea, ei tea mis jälle häda sellel on
  17. getosmurf
    getosmurf Member
    810
    Keera tühikäigukruvi peale :D siis pole enam niivõrd madalal :D
  18. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Masin liigub jälle, vahetasin küünla ära, kolmas küünal juba :roll:
  19. Marten12
    tavaliselt sööb küünla lahja segu ära
  20. kaurmatthi
    kaurmatthi Member
    162
    Ja kui küünal must on siis peaks rikas segu olema?
