Ken A. Derbi Senda X-treme SM 2005
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by kenx123, Sept 3, 2016.
  1. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Mõtlesin et teeks ka siis teema oma 4. masinast mille soetasin umbes pool aastat tagasi.
    Masinaks siis Derbi senda x-treme sm 2005
    Set:
    *Airsal racing 80cc
    *Malossi replica sumps
    *Stage6 R/T replica väntvõll
    *Bidalot C3 laagrid
    *Malossi VL6 klapid
    *Malossi 360 Kollektor
    *Stage6 24mm PWK
    *Malossi kangemad sidurivedrud
    *Malossi E15 õhufilter
    *Jämedam õhutoru
    *15 x 53 ülekanne
    Masinal on juba eelmis(t)e omanike poolt ferrari punased gondlid, nahaga kaetud iste. ledid esitules jne
    Orginaal värviga on veel veljed, raam ja amordipulkade prillid.
    Siiani olen masinal vahetanud ise kolvi komplekti, paigaldanud uue käiguvahetus hoova, gripid, gaasirulli, keti koplekti(15x53 428), uued klapilehed(malossi 0,35mm), tagumised piduriklotsid, esimesed ja tagumised rattalaagrid, õlipumba asemel panin mxs racingu plaadi, uus NGK B8EG racing küünal. kidlasti on veel midagi aga hetkel ei meenu.
    Portisin ka õrnalt sisselaset ja väljalaset silidril, bloki portisin samuti vastavalt silkule.
    Tagurehvi pole sellel juba väga pikalt vahetatud, mistõttu on mentidel mõtekam mustrit mõõta juba külje peal asetsevatest pragudest :D eks natuke ise ka süüdi et mustrit pole aga eks see ka tuleb uus peale pärnu hooaja lõpetamist ;)
    Tegin ka silenceri carbon kilega üle mis andis välimust korralikult juurde.
    Masinaga ka lätis 2k16 hooaja avamisel käidud ning seal natukenegi airsali taset näidatud :D
    Derpsiga ka korra jões käidud kogemata xD
    Õnneks jõudis derps aind sumpsini vette :DD
    Derbiga veel suured plaanid nii mootori, kui ka välimuse poolest, iseasi see kui palju jõuan teha. tuunimis plaane veel üles ei hakka loetlema sest plaanid pidevalt muutuvad jooksvalt. Kindel on see et 70ccks see kohe kindlalt ei jää ;)
    masinast veel paar pilti 20160802_202156.jpg 13238990_1019983894757191_1054622592104529432_n.jpg
  2. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Talve poole läheb mootori tegemiseks
  3. Oismets
    Oismets Member
    32
    Korralik pill, edu ka
  4. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Tänud!
  5. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
    Edu! Meeldib väga see punane värv! Kui 70cc ei jää siis mis tuleb 80 või suurem?
  6. kenx123
    kenx123 Member
    48
    väga liialdama ka ei hakka niiet tuleb 80cc. kui mõni väga pinda suudab käia siis max 88cc :D
    aga tänud igal juhul!
    #122 likes this.
  7. Trave01
    845
    86
    Ma käin pinda, s6 uus 88cc :D :D :D Päris maasu masin sul, edu! ;)
  8. kenx123
    kenx123 Member
    48
    kahjuks s6 ei julge veel võtta :D silma on jäänud airlsal xtreme, millel juba kanalid laiemad (olgu see siis 80cc v 88cc) :D
  9. kenx123
    kenx123 Member
    48
    received_1049792041776376.jpeg kirjelduses räägitud bloki portimisest ka pilt
  10. Trave01
    845
    86
    Masin tahab rohkem pesu saada
  11. kenx123
    kenx123 Member
    48
  12. Trave01
    845
    86
  13. kenx123
    kenx123 Member
    48
    derpsil uus esituli. valgusviht on kohe 2x paremini suunatud
  14. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    pane pilte ka tulest :)
  15. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Kui uue telo lähiajal saan siis võin teha. Praeguse kaamera kvalliga eelmisel ja praegusel esitulel väga vahet ei tee :D :D
  16. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Kerged uuendused on juba toimunud. olemas teine moto, sellega ka kaasas teine set. täpsemalt räägin hiljem :p
  17. Oismets
    Oismets Member
    32
    Mis vahele läks siis?
  18. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Lugu siis selline et tegime sõbraga veits puskut ja vahetasime blokid ära :p sain D50B0 bloki vahele. koos minu blokiga läks kogu set: supms õhufilter jne.
    alles jätsin aind oma malossi VL6 klapikolmurga millele olin hiljuti uued klapid ostnud ja sp ei tahtnud ära anda. Kasumisse jäin selle poolest et nüüd on blokk millel käigud pehmed ja mootoris hambad vähem kulunud. Set suht sama sellel blokil.
  19. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Uuel blokil siis set selline:
    Airsal sport 70cc(72 täpsemalt)
    Stock vänt(p*tsis)
    Malossi kollektor
    Mingid tugevdatud sidurivedrud
    stock sidurikettad
    stock vänt
    stock õhufilter
    24mm s6 pwk karpa
    vändaga see pusku et ühel pool saad laagri lihtsalt peale visata, kuskil o.2-0.4mm loksu laagri ja vända vahel.
    Jaanuaris teen ka maxiscooti väikse tellimuse et mootor korralikult toimima saada.
  20. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Praegu pooleli olevad asjad:
    *Blokk komplektseks saada
    *Juhtmestik üle teha
    *Led pirn esitule sisse aretada(2000lm)
    *Taha uus tagatuli
    *Malossi sumps normaalsesse seisukorda saada välimuselt
    *Uus numbrimärk ja selle alus
    *Uued normaalsed ketipingutid sebida
    *Jahutusradika puksid uued sebida
    leidub veel pudi padi mis meelde praegu ei tule aga tegemist jagub. kui jõuab siis värvib ehk mingid kere detailid ka üle.
