Kivi666 BMW 520i e34 '89
Discussion in 'Lugejate autod' started by kivi666, Oct 14, 2014.
  1. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nonii, sai juba tükk aega tagasi rolleritega tegelemine ära lõpetatud ja auto peale üle mindud. Kuna isa vana auto seisis nukralt hoovi peal siis sai otsustatud, et ei hakkagi kuskilt mujalt autot otsima ja sai isaga räägitud hinnast ning auto võtmed olidki käes.
    2006. aastal saksast toodud ja sellest ajast saadik on auto olnud isa käes, kuid praktiliselt viimased 2 aastat masin seisnud tühja ja tänu sellele pole ka välimus enam see mis ta oli ennem..
    Teha on kõvasti ja eks näha ole mis kuna tehtud saab.
    Hetke seis.
    Sai natuke kruusa teid ka proovitud
    Nädalavahetusel sai ära parandatud ka tagumise vasaku uske lukk mis ei tahtund korraldustele alluda, ning kuna mõni aasta tagasi tagurdas mingi auto esiotsa sisse, siis on vaja ka ette uut võret ning kaugtule klaasi. Kuna kere raske ja mootor lahja(2.0 95kw) siis on plaanis kunagi hiljem peale panna 2.5 141kw mootor, eks näis kas ja kuna tehtud saab. Vaikselt ootame talve :p
  2. koonus
    Kole nagu öö :D
    Edu
  3. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Ilusam kui su võrrid kokku :| :|
  4. Marten12
    Köie otsas proovisid kruusateid?
  5. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Sai nii mööda kruusateid kui ka põlde küntud veits ja sellepärast ka eest pasane, radika lekke tõttu vedasime slepis koju ära ja sellepärast sai veel rohkem pasaseks :p
  6. minim2gnus
    Norm käru, edu.
  7. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Nja nädalavahetusel sai masin veetud kasutaja Marko garaasi, kõigepealt sai väike pesu tehtud ja seejärel hakkas õlilekke otsimine pihta. Palju polnudki vaja otsida, karteri tihend on läbi. Järgmine kuu tulemas siis uus karteri tihend, õlifilter, õli, radikas, küünlad, tuli ja iluvõre. Eks vahest viskab tegevustest pilte ja asju ka, et RK maailm täiesti välja ei sureks.
  8. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Seda karterikaane tihendit on norm kepp vahetada sellel. :roll:
  9. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Eks ta nii ole jah. :roll:
  10. -vanaisa-
    mnjaa, edu minu poolt ka, cunt :p
  11. kivi666
    kivi666 Member
    558
    Natuke teemasse ka, hetkel seis selline..
  12. TUUR
    1,139
    11
