Lahetati derbi senda x-treme sm 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by lahetatt, Märts 22, 2016.
  1. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ma enda plastikud lõigaksin tuimalt relakaga :D Teip ette ja selle järgi lõikasin :D Jäi ilusti sirge jms.. prst lasin liivakaga ääred õrnalt kumeraks
  2. Purgivillem
    Purgivillem New Member
    2
    Kui mina peaksin midagi sellist tegema ss ma prooviksin kuuma terariistaga läbi sulatada. Pole ise kunagi proovind aga tundub hea idee.
  3. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    ok usun et ss kui ise süita ei saa ja teised saavad on halb. Ilmselt lasen rellakaga siiski aga see värvi kooruma ei pane?
  4. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Mis vedelusega õli kasutate? Mis õli on hea yldse käigukasti?
  5. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
    Ma arvan, et värv jääb natuke räsitud ikka. Oleneb ka värvi kvaliteedist, halvemal juhul võib juhtuda ka, et viskab natuke suurema tüki värvi ära kui halb eeltöö on enne värvimist tehtud.
  6. BeAfro
    75w90 transmissioon õli käigukasti.
  7. Janar.
    628
    Kui ma ei eksi, siis str8-l pole värvi peal vaid ongi valge plastik.
  8. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Värv on siiski peal plastikud on all mustad sest siis kui porikat puurisin tuli augu kõrvalt väike jupike värvi ära ja alt oli must ja puru mis puurides tekkis oli ka must.
  9. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Vahetasin õlid ära ja panin paagi peale jne. Aga nüüd on probleem et gaas jääb peale ja paneb vahel ise gaasi juurde milles võib olla probleem? Gaasitross pole kuskil kinni alguses oli paagi all siis vabastasin selle nyyd pole kuskil kinni aga ikkagi jätab gaasi peale.
  10. Trave01
    847
    86
    Kas gaasisiiber on korralik, suuremate kriimudeta jne?
  11. 1aprilia1
    849
    150
    Kas originaal tross?
    kui jah siis seal vahel yks jupp kus tross kaheks läheb ilmselt see lahti vms.
  12. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    ok
    Ma vaatan
  13. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Sain gaasi ka korda rutska sees oli selle osa vahel kuhu tross kinnitub väike plastik jupp, mis ei lasknud trossil tagasi liikuda võtsin tolle ära ja nüüd töötab korralikult.
  14. tsherkin
    tsherkin New Member
    Endalgi juhtunud 2016 aprilia sx50'ga seda, et 5'dalt 6'ndale lööb vabakäigu kuigi ls 110km :lol:
    lahetatt likes this.
  15. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Kiire update sain kätte uue Kyoto f1 carbon peegli, carbon look istmenaha, punased voolikud ja mõned kleepsud. Varsti tuleb ka uus iste
    :cool::)
    Hr K3rT likes this.
  16. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Sain uued jupid: õlipumba katte, käiguvahetushoova, punased veljeümbrised,str8 tagatule koos suundadega, yuasa aku, lenksupadja
    kenx123 likes this.
  17. tsherkin
    tsherkin New Member
    Kust lenksupadja ostsid? :D
  18. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
    PedParts
  19. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Täna likvideerisin juhtmevigu mis olid millegipärast. Nüüd töötavad ka kõik andurid peale uue aku peale panekut ja spidokas ei põrise enam kui süüte välja keerad. Ja tagatule ühendasin ka ära.
  20. lahetatt
    lahetatt Member
    111
    22
    Kärpisin numbrimärgi hoidjat ja värvisin mõningad detailid punaseks. Põhimõtteliselt on nüüd masin valmis ainult istet on veel vaja.
