MÜÜDUD, KUSTUTADA !
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by stento, Aug 11, 2011.
  1. stento
    stento New Member
    1,954
    Jou sebisin uue võrri, mida arvatavasti terve Rakvere juba teab. Liigub see asi reaalselt, vaja karpat puhastada, uued rehvid osta, süütelukk korda teha, küljejalg osta ja tosoolipaak uus sebida.
    Ehk tuleb varsti ka uus värv, hetkel selline rotikas läheb suht peale isegi. :D
    Hind oli üli soodne !
    Mark: Gilera Runner SP
    Aasta: 2003
    Silku:Stage6
    Sumpa: Gianelli shot
    Karpa: Dellorto 21
    Koonus filter:Malossi E5
    Vedrud: Surve-punane ja siduri vedrud punased
    Rullid: Malossi 2.9
    Peal ka elektripiiraja aga nupp puudu!
  2. timokurves
    timokurves New Member
    298
    Re: Steni Gilera Runner dr70, 2003a
    liigub tõesti väga normilt :p ,kuid jh kõpitsemist jagub :D
  3. reiksk
    reiksk New Member
    102
    kristjani vana eks ? :p
    muidu jah mingi parem värv peale siis oleks teitsa bueno 8)
  4. -Street12
    -Street12 Member
    224
    Noo raisk ma tulen laagrist ja sul on juba minu venna vana rollu perse all :p Edu sulle! 8)
  5. rommi007
    rommi007 New Member
    1,023
    Zipi vahetasid selle vastu?
  6. matu003
    matu003 Active Member
    1,112
    nagu esimesest postitusest lugeda vöime on seal kirjas et ostis selle!
  7. stento
    stento New Member
    1,954
    Igastahes täna siis hommikust kella poole üheksani sai garages oldud, võrr lahti kistud, üle vaadatud.
    Karpa peaks nüüd puhas olema, taga on uus 140 laiusega rehv, uus koonukas peal ja mootor täiesti puhtaks küüritud.
    Sumpa läheb homme keevitusse kuna täna ei jõudnud enam. Ma tõesti ei viitsi hetkel värvile mõelda :D
    Leidsin ka selle piiraja üles, mida vajutades masin üle 45 ei liigu, muidu liigub 100 ringis.
  8. timokurves
    298
    täna siis pidime rakvere vahele tiirutama minema, kuid jh mopp jooksis kokku. mina hakkasin lükkama ja saime mingi 5 km lükatud kui politsei oli sabas :D
    ütles et nii ei tohi ,ja kas me oleme ikka kained :p puhuma ta meid ei pannud, minult küsis lube . sai siis lahti võetud ja üks rõngas oli kinni jäänud ja teine suht kulund :| arvatavasti sai kuuma või polnud õli ja pensiini vahekord kõige õigem :|
    [​IMG] [​IMG]
  9. stento
    stento New Member
    1,954
    pole olemas asju mida ei saaks asendada ning pole olemas sitemaid päevi kui oli täna.
  10. Silverr
    Silverr New Member
    298
    Nigu uus üüber sitt traatfilter peal hakkavad asjad kokku jooksma. Isegi kui praegu selle viga polnd siis paari kuu pärast on selle koonuka viga. Laseb tolmu läbi ju. Muidu tundub norm pill. Aga jah selle koonukaga võid perset pühkida.
  11. mauri
    mauri New Member
    59
    puhtana näeb isegi päris kena välja :D mis set tuleb?
  12. stento
    stento New Member
    1,954
    noo
    targad vaatasid ja ütlesid et uus rõngas peale ja töötab, kolb ja silinder iseenesest korralikud.
    Aga teine plaan on osta s6 pro sinna vahele, kuigi see vist ei ole enam nii kange kui praegune..
    Koonukas mind ei sega usu mind ;)
  13. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Mis võimsusklassi see silinder jääb sul?
  14. stento
    stento New Member
    1,954
    aga ma ei teagi, dr71 peaks olema, mina uurinud ei ole aga arvan et peaks kangem olema kui s6 pro
  15. Saaremasin
    3,440
    Alu või malm?
  16. stento
    stento New Member
    1,954
    alu
  17. timokurves
    298
    õnneks jäi jh ainult rõngas kinni ja teine oli väga kulunud pm käis tühja
  18. stento
    stento New Member
    1,954
    aga põhjus miks kinni jäi võib peituda siiki veepumbas.. Õli oli seal segus tegelikult piisavalt ja pealegi.
  19. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    et veepump ei löö ringi w?
  20. rhon
    rhon New Member
    237
    Olen seda masinat vic varemgi rakveres sõitmas näinud, suht kõvad hääled vic olid.
