M:Palju erinevat, alates Xenonist Alarmideni ja LED ribadeni
Discussion in 'Müük' started by djelton, Sept 12, 2010.
  1. djelton
    djelton Member
    118
    Re: M:palju erinevat, alates Xenonist Alarmideni ja LED riba
    Tellida saab alati suht kõike, täpsemalt võtke ühendust PM'iga. Aga ei, mul ei ole midagi kohapeal, teemat ilusti lugedes peaks olema aru saada, et kõik tuleb tellides:D
  2. rasmus2
    rasmus2 Member
    620
    te tegelte veel nende asjade tellimisega? oleks huvi nende kiivri kõlarite vastu
  3. djelton
    djelton Member
    118
    Ikka tegeleb, võta erasõnumiga ühendust:D
  4. SpeederMe
    SpeederMe New Member
    see värk siin veel toimub? :D
  5. djelton
    djelton Member
    118
    Toimib toimib, hetkel arutan kahe xenoni komplekti tellimist, võra erasõnumiga ühendust:D
  6. minim2gnus
    Sorry olen suht loll sellekohapealt. Kuidas ma saan vaadata mis sokkel mul rolleril on ja mis see 6000k ja 4000k jne. tähendavad? Rolleriks muidu STC B09 [Keeway f-actil, freedo 4, tms-il jne samad tuled].
  7. djelton
    djelton Member
    118
    Kas siis manualist või võtad tule välja ja võrdled netist pirne netist mõnega:
    http://www.intakeone.com/images/Light_bulbs/NokyaActicWhite_chart.jpg
    4000k ja 6000k on valgusvihu värvid. Tavaline pirn jääb 3500k kanti, 4300k on kolla hõnguga valge, 5000k on puhas valge ja alates 6000k hakkab sinakat viskama
  8. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    4300Kelvini peal oled sa ise kolla hõnguga valge. kollasest pole haisugi. kõige parema valgustusega on see. kaugelt vaadates on täiesti sinakas toon olemas. ilusti teeb vahet xenonil ja tavalisel pirnil.
    ja miks sõnumitele ei vasta ? kui sa ei oska/taha/tea siis ütle. aus viisakus tuleks kasuks.
  9. djelton
    djelton Member
    118
    No tubli, et sina selliseid näinud oled, mina ise vaadanud 4300k, mis ei ole sinaka hõnguga. Kvaliteet ka loeb mõne asja puhul(ei ütle, et kõige kallim on parem, ütlen, et peab vaatama mida ostad:D)
    + ma tahan näha kuidas sa mu udukatel teed vahet kas on xenon pirn või pirn:D (Udukates on hetkel 2500k kollased pirnid ning korra proovitud ja varsti jäädavamalt[kui aega saan] läheb sisse 3000k kuldkollane xenon pirn) Kui selle valguse järgi ära tuvastad(mitte põlemaminemise hetke järgi), siis oled küll osav:p
    Ja anna andeks, et kogu elu rolleriklubis ei veeda ja kohe sõnumitele ei vasta. Ise rolleritega enam ei tegele, seega ainuke motiiv siin käia on see teema, hetkel lihtsalt ajad kiired, mõned probleemid vaja lahendada(koolis ja isiklikus elus) ning ei jõua kogu aeg kõigile vastata. Sinule seda asjandust uurin, hetkel pole leidnud sobivat, uurin edasi(hetkel uurin skeemi järgi, st. mis juhe kuhu läheb seal, et saaks uurida mõne teise võimu oma, millel sama juhtmestik sellel bassi asjal on).
    Seega ka keegi teine, kes tunneb end unustuste hõlma langenuna, võib uuesti teada anda mulle ps'i:D
  10. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    mind huvitab se rolleri alarm et mis häält ta teeb ja kuidas teda peale panna kas mingit õpteust ka leiduks?
  11. djelton
    djelton Member
    118
    Peale pannud olen ise või olen hästi detailselt õpetanud kas siis msni või telefoni teel, seega paigaldusega kellelgi siiani probleeme pole olnud, pmst kui ostad minu käest xenoni, ledid või alarmi vms. siis kaasneb sellega alati nõ. klienditeenindus:p
    Häält tegi suht autoalarmi moodi, kuid vahe oli ikkagi aru saada(minul nt. oli ühtlane ühesugune alarm, autodel tavaliselt vahelduva tooniga), seega oli autorikkas parklas hästi aru saada, et roller undab, aga vajadusel saab juurde tellida ka auto ruupori:p
  12. sparc0
    sparc0 New Member
    796
    vahet seal on kas sa ostad nii suurt kogust varustust kseenonit või v2ikest pirni (kseenonit) ? kas võtab aku tühjaks või mida?
  13. djelton
    djelton Member
    118
    No selle kohta ütleks nii, et pilt on illustreeriv ja võib olla erinev iga alarmi puhul:p Seega ei oska ja ei julge sulle midagi selle rohelise juhtme kohta öelda, kuna pole ise alarmi näinud, ega ei tea sellest midagi ;)
    Vabandan, kui tegemist on veel lasteaias käiva lapsega, kuid palun proovi uuesti küsida:p
    E: Midagi lugesin välja, kuid kõigest aru ei saanud siiski. Loodan, et sa tead, et xenon pole mitte ainult pirn, vaid xenon on süsteem. Xenoni blokk muudab pinget kuni 35'000V'ni ja valgust tekitab kahe traadi vahel gaasis tekkiv elektrilaen, mis ühelt otsalt teisele hüppab. Seega ei saa sa panna tavalist pirni xenoni bloki taha, ega ei saa panna tavalisele hõõgniidiga süsteemile lihtsalt xenon pirni külge, see on üks süsteem:D (St. kui su autol pole kesklukku, siis ei piisa ainult lukumootori ostust vaid vaja ka aju ja pulte jne.):p
  14. Spets
    Spets New Member
    19
    Kui nüüd veel täpsem olla , siis xenoni ballasti plokk on selleks et tekitada kõrgepinge laeng , et xenon pirnis oleva gaas saaks süttida , mingit laengu ühelt otsalt teisele hüppamist ei toimu :D ,. sorry OT pärast
  15. maits
    maits Member
    120
    Kas siin müük veel toimub?
  16. djelton
    djelton Member
    118
    võta erasõnumi v msniga ühendust:p
  17. maits
    maits Member
    120
    Võtsin, tagasisidet ei tulnud. Selleks siin küsingi
  18. djelton
    djelton Member
    118
    Palun saada uuesti, hetkel ei näitamul midagi:D
  19. Ko_boy
    Ko_boy New Member
    356
    kirjutasin ps_i ;) 8)
  20. djelton
    djelton Member
    118
    Niisiis, enamustele kirjadele vastatud ning otsisin ka vanemad üles, mis kogemata tähelepanuta jäänud ning võtsin ühendust:D
    Avaldage soovi kõige vastu, vastu talve on hea nikerdada jne:D
