*Maku* Yamaha Aerox '07 midrace varuosadeks
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by *Maku*, Jun 27, 2013.
  1. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace VALMIS!!!!
    Kalliks läeb, pigem vaatab, kas kalal on hea tuju.
  2. minim2gnus
    Kui sa talle kohe mussi buumerisse ei paku, siis vist pole :roll:
  3. Marten12
    krdi ja, pakkuge 25" suppareid..autosse on vaja..
  4. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Ärge kalaga rääkige, ta kuri, ei müü istet.
    Okei aitab OTst nüüd.
  5. 426f
    426f Member
    514
    miks mootori vahelt silikooni välja punnitab nagu mõnel perses risul.ei taha teada kui palju silikooni mootori sees olla võib.nähtud küll neid kobakäppade poolt ehitatud mootoreid müügis mille vahelt silikooni välja punnitab,kõik irvitavad neid ja ei osta
  6. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    mm, ei punnita?Mootoris pole sittagi hermeetikut, niiet ära tule rääkima.Kõik toimib väga hästi...
    EDIT:Kui mõtled seda pilti:
    siis see on tehtud talvel, kui mul polnud silindrile tihendeid, seega panin ajutiselt hermeetikuga.Nüüdseks kõik uued tihendid.Peale seda võtsin bloki laiali vahetasin väntvõlli laagrid ja väntvõlli ära ja läks ilusti kokku.Pole mu esimene mootor mille olen kokku pannud...
  7. Marten12
    Kui su rsi risul pole tihendeid v hermetsi kuskil on sul igati korralik masin?
  8. m6nx-
    m6nx- Member
    219
    Vaatan et esikondel tule juurest puru,mul olemas niiöelda,et kui huvi,anna fb ja teen oma panuse su projekti!
    A la kingituse:)
  9. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Tänud pakkumast, aga praegu ei ole raha värvida seda.
    Igatahes tulemas oversize esimene ketas vahejupiga, STR esituli koos xenoniga, plastik mono.
  10. Marko.
    Väga magusad asjad tulemas ;-))
  11. Marten12
    ASI ON VARASTATUD KINNISEST PARKLAST.
    MAKU HELISTAS, ISA EI LEIDNUD ROLLERIT KINNISEST PARKLAST JA ASI ONGI LÄINUD!
    HOIDKE SILMAD LAHTI, MA EI TEE NALJA!!
  12. koonus
    :eek: :eek:
  13. shout-out
    shout-out Member
    497
    Re: *Maku* Yamaha Aerox '07 midrace VARASTATUD!!!!!!!
    No türa võtame rahva kokku ja otsime selle varg pundi ules. Ajab sita keems juba krdi algul antoska rox nuud maku
  14. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Niisiis, eile käisin camexis, ja tagasi teel läks isa töö juures täpselt küünal rikka segutõttu läbi. Viisin siis isa tööjuurde kinnisesse parklasse kus oli valve ning hommikul hellas isa, et ei näe roxi kuskil.Lasin siis koolist nahhui, et ise veenduda ja TÜRA OLIGI LÄINUD.FAKK NOH.Igatahes menti läheb avaldus ja kaamerad vaadatakse läbi ning kui keegi näeb mu juppe kuskil liikvel(ainulaadsed jupid)või rollerit, siis 56483623 või 110.Palju töötunde ja raha on nüüd nagu naksi lihtsalt ära kadunud.
    Rolleril esimene kondel katki natuke, ees toonitud tuli koos led ribadega.S6 veljed, Hebo manston racing sumps, italkit 70cc, tuuning ventiilid, ja muud mida peaksite teadma.
  15. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    PÄRIS PUDSIS, MIS TEIL SEAL TALLINNAS TOIMUB?!?!?!
  16. Nikita_1
    Nikita_1 New Member
    257
    Tra,nii vihkan neid vargu.Eelmisel aastal ,kui mul oli street kuttid koplist tahtsid minu silmade eest ajada seda,kui ma olin tööl ja nägin rollut aknast.Tra mida vittu need tasulised parklad,maksad raha,tuled hommikul ja sinu masinat juba pole.Edu otsimisel,kui näen tee peal üritan kätte saada ja helistada.Tean mida sa praegu tunned,hea masin,nägin Polütehnikumi juures.
  17. shout-out
    shout-out Member
    497
    Ega jh ketiga voodi külge panema
  18. *Maku*
    *Maku* Member
    708
  19. *Maku*
    *Maku* Member
    708
    Kahjuks elevus pole enam nii suur, aga kohale jõudsid sellised asjad.
    Nüüd jäävad kapipeale seisma
    EDIT: Uuemat informatsiooni ka.Kell 00.00 murdsid 2 venda ERR hoovi ning käisid parklas ringi.00.08 viidi rox ära.Arvatavasti informeeris keegi, et rox on seal.ERRis käib samuti ehitus, seega võimalik, et sealt keegi informeeris või koguni lasi ise rotti.
  20. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Loodab, et nad roxi ära ei nussi :S
    nkn mingid sibulkad tõmbasid tuuri selle..
