Marten12 BMW 525i e28 '83
Discussion in 'Lugejate autod' started by Marten12, May 5, 2014.
  1. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Kus kohas seda müüakse . Ma ka siis ostaks. Tahaks näha milline kirjamees Chris. Rahast mul kahju ei hakka.
  2. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Kui sa aru pole saanud, siis mitmel inimesel võib sama nimi olla :roll:.
  3. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Olen küll. Ma arvasin et see Chris
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    lisaks ei saa hakata kahju sellest, mida pole :roll:
  5. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Nikolai kas sul on mu pangakonto nina ees et tead kas mul on raha või mitte. Kui veel midagi targutada tahad siis tule kirjuta privasse
  6. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    Kui sul rahast kahju pole siis võin enda pangakonto ps saata.
  7. Marten12
    Aniwais, üle pika aja mingi up.
    E34l on otsakaas vittus, uus olemas ja vändaandur samuti ( kuid ma olen nõrk jnejne, vahetan e34 ce300 kupee vastu )
    28st niipalju, et kõik sillad-mootor jne alt.
    lükkasime kuttidega veereva kere minupoole, et terve kere ära pesta. (Tuuri ja Sveniga )
    jubedalt pasane oli kõik ( sai korralikku survepesu, nüüd kõik puhas )
    mingi 2h tundi hiljem hakkasime sveniga tagasi lükkama kere, hakkas räigelt lund tulema..tagasijõudes garaasi oli kere sellise lume all.
    Nii ta praegu puhkab
    Sillaksed
    Pmst muud polegi öelda, sillad ja asjad kodus juba..lähevad liivapritsi ja pulbri ( mootoriruum, sisu ja pagass läheb ka pritsi, aga hiljem) Kui sillad ja asjad värvitud, tuleb viimased puksid ja jutud ka uued osta. Alla tulevad uued orig amordid ja vedrud ka. Kerepoolest on paar uut detaili välja painutatud, et külge keevitada.
  8. Marten12
    Kupee vahetus jäi ära. Vahepeal sai sveniga 28 kere tehtud, kuid see kere saab nüüd koju toodud. E34 veereb garaasi ja läheb lammutamiseks, eile sai uus mootor ära toodud.
    Miks uus mootor? Vana lekkis alt ja otsakaane vahetus tundus ilge nuss, seega sai 100euro eest toodud sõitev ja mittelekkiv mootor.
    Susi toonis vahepeal ka tagumised tuled ära, pagassiosa sai kokku pandud ja nipetnäpet veel..Auto käis nööriotsas ka pool Tartut läbi. Eile lasin isal ka värvid ära tuua ( tagastange ja esistangelisa jaoks )
    Ostsin ka Audi S2 turbo, mis kuhugi vahele läheb 8)
    Hetkel pilte, varsti saab veel.
  9. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Moos moos Chris :p
  10. Marten12
    Pole siin vägaväga kaua käinud, kere läks pärast aastast tühja seismist tegemisse.
    Tellitud said tutikad esitiivad,tutikas prefl esipõll, uus juhipoolne karp.
    Ostetud said ka uued uksed.
    Mootoriks tuleb m50b25, mis on ka olemas ja ootab juba vahele minemist.
    Kui viitimist, lisan ka pilte vahepeal toimunust.
  11. Marten12
    Pikemalt ja piltidega siis.
    E28 kere läks keevitusse, valmis siis tuleb tagasi- keeran sillad alla ja läheb sama inimese juurde ülevärvi.
    Vahepeal sai ostetud hea hinnaga mootoridoonor - tehase 325i 141kw, ilma vanoseta, tehasest lsd ja asjadega, mis sai asendatud tdsi kemppi diffriga.
    E36 mootor sai välja vahetatud m43b16 mootori vastu ja seejärel läks auto vahetusse e30 touringu vastu. E30 touring läks Garlos Lukasele, rohkem infot ei avalda, äkki noormees ei taha.
    E36 ise oli äge, tdsi diffriga rebis külge küll ja veel.
    Siis sai mootorit hakatud vahelt tõstma.
    Ja nii ta oma aega jäigi ootama.
    Siis vahepeal sai ostetud bemmide kõrvale üks a6, millega kohe üldse ei joppa..
  12. BeAfro
    BeAfro Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    hitler v?
  13. Marten12
    132kw ake jep
  14. BeAfro
    c5 v6 diislid ongi nutused. see ake samamoodi halb nagu akn.
  15. Marten12
    Töötab siis on okei, praegu kast põltsamaal kainud, uus turbo vahel ja veel pisiasju vahetatud.
    Bau ei ole nii nutune enam :D
  16. vladusik
    2,358
    Tore vaadata Chris , et ikka tegutsed bemmiga! Edu ja paksu rahakotti :p
  17. Marten12
    Ikkagi ei saa ennast eemal hoida, peab valmis saama :p
    Aga vahepeal on tulnud palju juppe, esisilla lammutasin eile laiali, üritan tagasilla ka laiali võtta ja järgmine nädal lliivapritsi ja pulbrisse viia.
    Uutest juppidest on kohale jõudnud klokkerholmi esitiivad, esipõll, uued käsipiduritrossid, uus tiivanurk ja uus küljekarp.
    Uuel nädalal lükkan ka sillad tellimisse ( kõik detailid tulevad uued, va amordid) amorte ei osta hetkel slp, et külge plaanis aretada nkn coilid.
    Hetkel tellin lihtsalt uued amordivedrud.
    Uued pidurisuppordid, kettad, klotsid, kaitseplekid samuti olemas, vaja ainult ära tuua :)
    Tahaks, et Mai lõpuks asi sõidaks, liiguks omaljõul. Juunikuus vaja ühte pulma minna sellega :lol:
    Pilte juppidest:
    Keevitajale viisin vahepeal uksed ja kapoti ka ära.
    Ning vahepeal sai pärnust toodud talveks üks winterbiiter, tavaline mahlapakk 2.0i,manuaal, nahktoa, el akende, kliima ja asjadega. Olen vaikselt ka teda elustanud uue veepumba, termostaadi, uute mahladega, õlivahetus, õlifilter, normaalne tümm, uued talverehvid, uued poolteljed, uus makk jpm..kel huvi, võib kirjutada. Auto läheb müüki 950euro eest!
  18. Trave01
    Trave01 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    847
    86
    Suht kõva värk! Edu sulle 8)
