Marten12 Gilera Runner DD '06
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Marten12, Oct 10, 2012.
  1. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    kuits tal uputab rängalt üle,bena tilgub karpast igaltpoolt ja küünal läbi märg,midagi nihui seal ikka väga,aga noh ei oska mõelda,ei ole rolleritega kaua tegelenud.
  2. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Pakun välja,et karter on seest liigse benaga üle uputatud sel juhul.sellest lahti saada on kerge.. Karpa maha,tagaratas maast yles, kyynlale topkat ja kui tööle läheb las käib niikaua kuni ise jaksab.
  3. Z0ne
    Karter pole korralikult kooski, vahetage kõik poldid välja ja parandage see lisaõhu probleem ära.
  4. joss13
    Pakun, et vaakumklapp v miskit on piiks, et jookseb koguaeg peale ja uputab üle äkki, kõige lihtsam viis kontrollida on võtta benajuhtmed karpa küljest lahti ja saab kohe teada, kas jookseb ilma vaakumisse imemata bena or not.
  5. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    Vaakum ei mõjuta üleuputust härra joss.ujuk on see mis tõuseb liigse benakoguse korral lakke ja plokeerib nii nõela,et bena ei saaks üleliigselt juurde koguneda ning üle hakata uputama.
  6. Marten12
    mdea, veits jamasin seal ja nüüd ei uputa see karpa üle, aga kui töötab onja siis ta nagu ei puterda ka aga lööb ikka küünla märjaks. peaks seda kuradi paaki otsevooluga karpasse proovima. tuleb sebida üks vähe pikem polt ja üks veel välja vahetada, siis peaks kõik normull olema.
  7. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    minu düüs sees ?
  8. Marten12
    mdea, veits jamasin seal ja nüüd ei uputa see karpa üle, aga kui töötab onja siis ta nagu ei puterda ka aga lööb ikka küünla märjaks. peaks seda kuradi paaki otsevooluga karpasse proovima. tuleb sebida üks vähe pikem polt ja üks veel välja vahetada, siis peaks kõik normull olema.[/quote]
    minu düüs sees ?[/quote]
    täpselt nii
  9. Marten12
    Viimasel ajal pole üldse viitimist midagi teha olnud. Täna oli ikka ropult igav ja mõtlesin, et lähen ostan vajalikud jublakad ära. Sai siis variokaane polte juurde sebitud ja siis veel esipiduri kettale poldid. Veel ärisin selle plastmass ketta sumpa korrastamiseks.
  10. Marten12
    Pole palju rääkida jälle, 50% kondlitest on värvimis valmis. Vaja veel paar kinnitust korda teha ja natu üle lihvida. Tuleb veel paar kondlit ka ära sebida, siis peaks nagu kõik korras olema.
  11. Marten12
    Täna sai s6 toores sebitud, kui keegi tahab polini toorest siis andku teada, eriti postitada ei vinna.
  12. RehvKulub-
    RehvKulub- New Member
    473
    Mulle meeldib!!
    EDU kurat küll, raisk! :lol:
  13. Marko.
    väga mõnus tänava kulgur :)
  14. Marten12
    Tänksu kutid :) Võite pakkuda tagapiduri voolikut!
  15. Marten12
    Mõtlesin, et võtan täna asja kätte. Alustuseks sai tehtud otsevooluga niinimetatud ''bensiinipakk''. Siis vaatasin, et kuradi kick käib eluraskelt, sai tuunitud veits ühe õliga ja hakkas väga kergelt tööle. Lükkasin kõik kokku, andsin 2 korda kicki pauku ja asi tuksus. Leidsin ka üles kust karpast bena voolab välja, ikkagi kuradi see karpa põhi oli katki sest ammusest ajast, kui ta juki käes oli siis kaido tegi üübertuunigut sellega ja nüüd see otsad andnud. Võite siis seda 21 dellorto karp põhja pakkuda ja tagapiduri süsteemi.
  16. matukas92
    matukas92 New Member
    1,454
    Edu ikka siiis aga krdi sa poel suutnud juba mdea mis ajast omale tagapidurit sebida. osta see tutikas voolik ära ometi.
  17. Marten12
    Pole ülde viitsimist jala/rattaga motohobisse minna, kui soojad ilmad tulekul siis vb rolliga. Ennem lükkan esipidurisse uued klotsid ja käib kah :D
  18. matukas92
    1,454
    Selged pildid.
  19. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Vaakumvoolik jookseb õigesti?
  20. Marten12
    Vaakumiga selline lugu, et vanal blokil oli vaakum blokis. Siis töötas kõik hästi jne. Aga blokis oli mõra ja tagapiduri suppordi kinnitus andis otsad ja siis pidin uue bloki sebima. Nüüd sellel blokil pole vaakumit blokis ja siis pidin ise kollekasse vaakumi tegema aga see ei töötanud nii nagu peaks. Peab selle koha kus blokis vaakum välja puurima ja ise midagi meisterdama sinna... Teine võimalus on panna veel s6 kollekas millel vaakumi kohad olemas aga sinna mingit vahejuppi vaja, et karpa ära ühendada.
