Matrixi Keeway Matrix 06 70cc
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Matrix, Jan 28, 2012.
  1. Matrix
    Matrix Member
    228
    Jah olen kindlalt selles juba ise kah veendunud. :)
    Plokk on Matrixi all juba, kui valgeks läheb ühendan veel voolikud ja paar juhet ja proovin kas käivitub.
    Oskab keegi õelda kes müüks sellist velge ja kas see sobiks trummel minarelli blokile ?
    Velg peaks sr50 oma olema.
  2. kriss-sten
    kriss-sten Member
    855
    minumeelest sobib aint sr50www oma.
    viska mingi parem sumps alla ja asi juba parem :D
  3. Matrix
    Matrix Member
    228
    matrixi originaal blokk all tagasi, ei viitsinud sellega nussida kuna silinder nii putsis, säde oli aga ei lubanudki ja ei saa oma malossi sporti sinna alla panna kuna kolvisõrme mõõt teine.
    Hetkel siis sain kickstarteri süsteemi korda ja läheb vändast käima, aga külmana väga sitasti ja kui külmana lõpuks käima läheb siis pean tuurid maas põristama mingi minuti kohapeal ennem kui jõud tuleb, gaasi andes sureb muidu välja kohe.
    Oskate õelda kus probleem? Kas tooreklapp putsis?
    Samas soovitage ka düüsi Malossi Sport 70cc-le stock summutiga.
    Ei soovi kuulda vastust et osta endale teine summuti vms, nagunii ostan hiljem, hetkel pole just rahaboss siberist ja tahaks saada stock summutiga timmi.
    Paar pilti kah :D Suht luukere hetkel :DD
    Ja mis arvate sellest kui teha rollerile ette sellised kulmud:
  4. Matrix
    Matrix Member
    228
    Lasin hetkel esikondlile mingi lambika krundi peale, ilusam ikka kui mingi täiesti kulunud ja sitane must/hõbedane. :)
    mingi vid kiirendusest kah :D https://www.youtube.com/watch?v=we860GF4A9g
    kurv tuli ette, ei saanud korralikult teha :)
  5. Matrix
    Matrix Member
    228
    Osad küll ütlesid et ilma DHta lenksukondel maha võttes jääb rõve, minuarust siiski kenam. :)
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    RÕVEEE
  7. Marko.
    +1 stock lenksuga väga 5+
  8. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
  9. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    mis vahe on tavalisel lenksul ning dh ? , dh mugavus , juhtivaus ning puudub suur lenksusüsteem ja miinuseks on ainult näidikud näidikuid.
  10. Matrix
    Matrix Member
    228
    suht arusaamatu lause? ongi stock lenks ju, ilma kondlita lihtsalt, arvan et mõtlesid et stock kondlitega väga 5+ ? :)
  11. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    lihsalt kui tahad mugavust ja välimust pane dh lenks.
  12. Marko.
    härra meitrix mõtlesin ikka koos stock lenksu ja plastidega.
  13. Matrix
    Matrix Member
    228
    Mõned pildid veel masinast:
    Vahepeal oli masin juba üsna timmis, jooksis 90 välja jne kuni hakkasin siduriga jamama, et tõmmet paremaks saada, aretasin teise rolleri sidurivedrusid ja asju sinna ja nüüd asi veel hullem :D
    Oskate äkki õelda umbes, et mis sidurivedrud ja asjad peaks ostma, et oleks siuke mehine tõmme? :D
  14. Matrix
    Matrix Member
    228
    ostsin amordikõrgenduse ja mingid sinised sidurivedrud 1000 või 1500 rpm olid, tundusid kõvemad kui stock igatahes ja läheb paremini kohalt minema kah, kuid endiselt ootaks vastuseid et mis vedrusid täpselt osta jne :)
    tahaks et tõstaks gaasi keerates noka lendu. :D
  15. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Pane üks kõrgendus amordi üles, teine jäta alla. Edu!
  16. Matrix
    Matrix Member
    228
    jälgi kuidas need on seal, ainult ühte ei saa alla panna siis ei sobi, kui vaatad ja mõtled hoolikalt siis vist saad aru. :)
  17. -vanaisa-
    saad seda amorti ju keerata ka et see teist pidi seal oleks see kinnitus vms :D
  18. Matrix
    Matrix Member
    228
    täitsa võimalik lol, kisun selle laperdava undertaili aretuse eest ära ja vaatan. :D
  19. -vanaisa-
    seda sa ei pea ära võtma, keerad amordi lihtsalt kõrgenduse küljest lahti ja tõstad sealt kõrgenduse vahelt vms ära ja keerad seda alumist osa
  20. Matrix
    Matrix Member
    228
    Et teist kõrgendust üles panna pidin ikka ära võtma, sain kõik korda nüüd, teine üleval ja asi näeb parem välja. :)
