Matu375 Mbk Nitro 97
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by matu375, Apr 9, 2012.
  1. Z0ne
    Vähem porno kui ennem :D
  2. matu375
    matu375 Member
    214
    Nende piltide peal ei tundugi NII HULL kui praegu :lol: aga ei plaanis siis juunis värvimisse viia, värvilahendus jääb minu teada siis on väike üllatus kah.
  3. matu375
    matu375 Member
    214
    Täna sai 4,7 grammised rullikud ostetud ja need segatud 5.3-stega, ehk siis kokku 5-g ja peab mainima et see 0.3 grammi on ikka väga suur, liigub kohe kõvasti paremini edasi, segu ka päris timmis.
    Nüüd plaanis siis mootoripoolepealt ainult tagapiduri tross välja vahetada, ära õhutada peale seda elektrisüsteemi tegema ( õigemini uuesti isoleerima jne + ühendan osad juhtmed ära ).
  4. Spliff
    Spliff New Member
    48
    Edu selle masinaga!
    Isegi käsi mustaks tehtud seda pilli lammutades, kuid tiiru ei ole siiani saanud, et teaks kuidas edasi liigub.(tean eelmist omanikku) See masin vahetab päris kärmelt omanikke. :lol: Silinder ennem "kilisema" ei hakanud, kui sõrmlaager läks?
  5. matu375
    matu375 Member
    214
    Tänud, niipalju kui mina tean olen mina mingi 4-5 omanik vist :lol: , aga ei kilisema vms ta ei hakanud, korra käis sihuke pauk ennem ala nagu sumpas oleks pena plahvatanud ja siis lendasin mäest ülesse, alla minnes lendasid pöörded alla ( tühikäigule ) ja siis suretasin välja kuigi andsin ennem korra gaasi ka aga siis absull jõudu ei olnud. Kickist ega trellist enam käima ei läinud ja lahtivõttes kolb suht soga ja silkus suur kriim sees.
    Praegu liigub ikka väga hästi vähemalt minu arust, rullikud tahaksid veel veidi timmimist, tglt timmis aga mul vanadega segamini (5g) ja vanad suhteliselt kantis, seega lükkan kõik uued asemele ( 4,7). Praegult tagale pole probleeme, tippu ka testinud ei ole kuigi siis kui sõrmlaager lendas siis sain ainult 80. Lasen ennem sissetöötada korralikult kui uuesti pikalt peeneks lasen ja eks siis saab uue tulemuse ka teada.
  6. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    päris m6nus pill tundub olevat, mis tipp ? :roll:
  7. matu375
    matu375 Member
    214
    Ei tea pole veel proovinud ja ei proovi ka nii pea, lasen ennem sissetöötada korralikult. Rullikud ka rohkem kiirenduse peale mida linnas rohkem vaja kui tippu, üle eelmine omanik oli saanud 97,9 vms gpsi aga seda vist reversega.
  8. JossuX-
    JossuX- New Member
    667
    :lol: mõtlesin jh mix üks kondel roosa on. Tundus, et liigub väga hästi ja kui jälle näen küsin sõitu ka. :roll:
  9. Z0ne
    Sain uuesti tiiru, kergemate rullidega ikka jube sõita, gaasiga jõnksutada siis masin aint hüppab all. Kuigi ikka oleks kergemaid rulle vaja..
  10. matu375
    matu375 Member
    214
    Eile ütles siis uuesti nõelaager ülesse. Õnneks silku jäi terveks, ainult silkupead on vaja natukene lihvida ja uus kolb osta.
  11. Le Manor
    Le Manor Member
    163
    ma vaatan et sul ei vea väga :D aga see nõellaager mis nüüd ribadeks läks oli hiinakas või mingi malossi vms ? :D
  12. Larsen
    Larsen Member
    271
    väga mõnus pill oli olen paaru teinud liikus metsikult 8)
  13. matu375
    matu375 Member
    214
    Eelmine laager oli hiinakas jah nüüd malossi oma peal. Eile sai silku peale uuesti ja toimib nagu uus ning komp on ka hea. Kuigi nüüd tagumisest kicki käbi+vaste pees ja täna camex uue järgi
  14. matu375
    matu375 Member
    214
    Eile sai ostetud uus kicki käbi ja vaste, väga hull kicki lüüa nüüd kuna väga harjumatu, st, et ennem polnud tundagi, et tagasi lööks vms, aga nüüd paneb mõnusa pauguga tagasi ning kompi ka palju mõnusamini jala all tunda 8) . Nüüd tahaks vario uuesti puhastust saada kuna sai mingit rihma spreyd lastud peale ja nüüd kas rihm vms libiseb seal koos variaatoriga, igatahes sai seibe ja värke sissesobitatud amordikõrgendust regullitud ja väga räige minek on. Seesuhtes et masin lihtsalt hüppab kohapealt minema mis muidugi väga mõnus tunne :lol: .
    Nüüd plaanidest veel nii palju siis ongi, et vario sellest spreyst ära puhastada ( mingi kleepub löga vms peal ) ja siis hetkel naudin lihtsalt sõitmist :)
  15. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    Kui jälle juhtub selline jama sõrmlaagriga,siis soovitan 12pin panna.
  16. matu375
    matu375 Member
    214
    Ma loodan, et nüüd ei juhtu kuna poolekallim sõrmlaager sees, aga eks enda viga, et sai silindrit alahinnatud. Kuigi see rohkem 1 inimese pill, sest kohe kui keegi teine ka taga kaob vääne jne ära ( selle tõttu lendas ka eelmine kord sõrmlaager, sai lastud peeneks koos ühe raske tüübiga ). Vähemalt on nüüd saadud kogemust juurde ja ka tarkust, et teistele ma enam testisõite teha ei anna.
  17. anto
    anto New Member
    77
    Ma ei ole raske ma olen suure kondiga . :lol:
  18. matu375
    matu375 Member
    214
    Paar roozat pildi ka:
    Avaldage arvamust kui hull jäi :lol: seesuhtes, oli vaja roosa sprey tühjaks lasta ja mõtlesin et vaataks kuidas jääks
  19. Marten12
    naistele läheb peale :lol:
  20. SunShine
    SunShine New Member
    2,303
    Roosad tagukondlid lahevad hasti Peale.
