TUTVUSTUS MASINAST Otsustasin et teen ka masinast teema. Masinaks on siis Yahaha dt 50#2005, olnud peres juba mõned aastad, algselt oli ostetud masin vennale põtrade maalt. Tol ajal sai tehtud juba masinale kap remont: uus värv, summuti ja igasugu tuuning juppe. Vend sõitis masinaga 2 a ja läks nüüd autole üle. Aastake on olnud masin minu oma ja teostatud palju töid nii välimuselt kui mootoris, näiteks: uus topi väntvõll, silinder, mask, tuuning kaaned, lenks jne.. Suvel vaatasin et plastikute värv väsinud ja vend oli ka kukkunud, ühesõnaga vajasid tegemist. Uue värvi said kondlid peale 2015 suve lõpus. Tehtud 2016 *Värvida raam, koos kõige juurde kuuluvaga/ VÄRVITUD *Supermoto veljed/ OLEMAS *Uued rehvid/ OLEMAS *Led suunad/ OLEMAS *Peeglid/ OLEMAS *Gripid/ OLEMAS *Voolikud/ OLEMAS *Sport rutska/ OLEMAS *Siduri vedrud/ OLEMAS *Uus jooks: hammikad ja kett/ OLEMAS *Suurem düüs/ OLEMAS *Toon kile tulele/ OLEMAS *Sumpa vedrud/ OLEMAS *Amordi simmerid/ OLEMAS *Summutajale sisse uus vill, värv maha ja lakk peale/ TEHTUD *Uued klapilehed (top performances)/ OLEMAS *Vahetada mahlad/ OLEMAS *Tuuning käiguvahetus hoob/ OLEMAS *Piduri klotsid, ette ja taha/ OLEMAS *Uus kvaliteetne Malossi e13 koonukas/ OLEMAS *Stage 6 õli pumba kaan/ OLEMAS *17.5 Dellorto/ OLEMAS *Mõned uued trossid/OLEMAS *Veel igasugu pudi näiteks: kiige kleepsud, rehvimarkerid piduri vedelik, tosool jne jne../OLEMAS PLAANID *suure silinder-OLEMAS *dellorto 21 karpa-OLEMAS *uus ülekanne-OLEMAS TALVE PLAANID *vängem sumbut *klapikolmnurk portida, või välja vahetada *vahetada amordi simmerid (lekivad juba) *Gripid *Velgedele uus värv Mootori vana set: *Silinder: Racing parts 50cc (top performances sport) *Väntvõll: Top Performances poolkuu *Karpa: stock 16mm *Sumps: Metrakit *Sidur: Ei ole stock, mingi vängem aga nime mäleta, malossi vedrud *Õhufilter: Malossi e13 *Klapilehed top performances *Sport gaasirutska Mootori praegune set: *Silinder: Top Performances 75cc *Väntvõll: Top Performances poolkuu *Karpa: 21mm dellorto black edision *Sumps: Metrakit *Sidur: stock, malossi vedrud *Õhufilter: Malossi e13 *Klapilehed top performances *Sport gaasirutska 2013 2015 2016
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& Sai siis vaheajal raam pulkadeks võetud ja enamus eeltöid ära tehtud (lihvitud), nüüd lähen veebruaris 4 päevaks veel Soome et eeltööd ära teha. Isa värvib raami kevad vaheajaks ära ja vaheaeg lähen laon kokku. Värvi lahendus tuleb: raam must, veljed valge, piduri kettad valged ja ka pisidetailid, kiige tuleb must ja amordi pulkade värv on veel lahtine, soovitage!! Ostan veel igasugu huvitavaid valgeid ja musti kleebiseid kondlitele. Selline värvi lahendus peaks sobima värske värvi saanud kondlitega.
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& Edu sulle! 8) Vága kena asi tuleb siit. Kui veel smid ka alla saaks oleks maasu 8)
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& Kui vanad need gripid on, et nönda kulund/ära pleekinud? Edu, vaimusilmas töotab head 8)
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& Uued gripid tulevad ka aga kui mõtled neid roosasis siis need seal 1pildil vist nädal vanad(need olid roosas, mitte punased) aga tänud, teen nii hästi kui oskan arvan et tuleb väga nice aga eks aeg näitab
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& No sp ma vanust küsingi, et oli endal ka plaan midagi erksat sinna otsa toppida, aga kui ära pleegib kiirelt, siis vast ei
Re: Yamaha dt 50 &#projekt#& Eks kirkad värvid kipuvad ära pleekima kyll jah aga eks ta oleneb kvaliteedist ka, nees on progrip ära neid ss osta ☺
Oli ka plaan miskit paremat muretseda, ise mõtlesin sellised väiksed mis jäävad lenksu alla, ei ole märgatagi, kas oleks norm? Tänud ☺
Need ringi kujulised peeglid üsna normid, mul endal ka Väljavaade minuarust jumala hea, parem kui nendel f1 peeglitel, aga edu masinaga ehitamisel ja paksu rahakotti 8) 8)
Praegune vibreerib ka vastikult, ehk saan siis nähtavuse ka paremaks kui nende vastu vahetan. Tänud, eks seda paksu rahakotti läheb ka kahjuks tarvis
