Mehis - Yamaha DT Tpr 75cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Mehis, Veebr 2, 2016.
  1. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
    Kasuta upload.ee ja ss lae lingina. Siis näitab pilti suurelt ka. :)
  2. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
  3. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
  4. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    [​IMG] [​IMG]
    Nonii sain hakkama sellega nyyd :D
  5. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Olin täna asjalik ja lihvisin sumpa ära
  6. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Nonii nyyd silku tellitud kõil athenad olid läinud ja tellisin top performance 70cc (tegelikult 75cc vist) olen saanud head tagasisidet, aga jah see sissesõit pole minu teema aga peab see 500 ära tegema rahulikult, järgmine nädal saan ehk kätte ja siis on minu masin ka lõpuks 70cc upgrade, 21mm peaks hästi käristama :D
    Loodan et sidur peab stock, kui ei ss peab ostama hiljem selle, aga andke nõu mis värvi tosooli võiks kasutada?
  7. 1aprilia1
    849
    150
    Ma panin punast talve oma, siis saab talvel ka tööle panna jne :D
  8. 426f
    426f Member
    514
    ma valan punast auto jahutusvedelikku võrrile,rohelist ei saa panna,see tekitab jahutussüsteemi rohelise tarretise
  9. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Siiamaani roheline olnud ja kõikbok aga kuna 70cc siis tahan kindel olla et jahutus maksimaalne, aga tänud tagasiside eest :)
  10. pHp
    pHp Member
    34
    Punane on longlife, ehk pika vahetusvälbaga ja sobib alumiinium mootoritele/silindritele.
    Roheline on enamlevinud ja sobib pmst igale mootorile.
    Sinine ehk tosool, seda kasutavad siksivennad :D
    Segada neid omavahel ei tohiks, kuna erinevad keemiaelemendid reageerivad.
  11. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    5
    Mulle räägiti fixuses, et värvi valik ei muuda midagi
  12. pHp
    pHp Member
    34
    Päris nii ei ole. Osad tihendid ei kannata näiteks punast vedelikku. Segada neid omavahel väga ei soovitata, kuna VÕIB tekkida keemiline reaktsioon. See tuleb siis kui etüleenglükool puutub kokku teise ainega (sorry ei tule meelde mis teine oli). Lõdvikud hakkavad paisuma ja tekib päris ränk ülesurve rolleri mootoris.
  13. Trave01
    847
    86
    Tundub väga viisakas pill, minu arvamus sind vast ei huvita aga gripid võiks ära vaheta, mitte ei sobi need sinna aga las see pisiasi olla :D Silindri saad 21mm-ga hästi kerima, Jammurideri omaga oli vahe sees küll kas 19 või 21, 21-st suuremat pole mõtet panna :) Sissesõitu antud silinder nõuab head :D :D :D Mis ülekanne jääb muidu uue silindriga?
  14. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Täitsa nõus et gripid ei sobi, aga jah see selline pisiasi, talvel vahetan ära muretaen omale koso jne, tänud. Ülekannet pole plaan esialgu muuta 12-52, kui sissesõit tehtud siis katsetab 49 taha ja ostan ehk lähiaeg 14 ette :D
  15. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Nonii nyyd plaan omale koso ligi võtta järgmine nädal, kellegil kogemusi kuidas yhendada?
  16. #122
    #122 Member
    446
    7
    Kosol manual kaasas kui ostad :D
  17. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    [​IMG] Silinder käes, panin täna peale ka silindri ja karpa, esimesed 20km sõidetud, 480 veel sissesõittu, madalatel pööretel ikka kõvasti rohkem jõudu kui 50cc.
  18. BeAfro
    Sa võid peeneks ka anda, lihtsalt ei tohi pikka aega pöördeid üleval hoida.
  19. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Õli vahetasin ka uuesti ära, läks meelest mainida
  20. MehisSS
    MehisSS New Member
    24
    Nonii, sissesõitu tegin 700 km ja sellega yhelpool, pole korralikult timmi veel saanud, eilr timmisin, täna tundus juba, et enamvähem. Täna yritan ära timmida, jõudu korralikult, tippu 100 kanti. Vahepeal vahetasin ylekande ära 14-51, aga panen ette 12ikka, see hea. Siduri tross otsustas otsad anda, paarinkiuga veel on kinni, uus sugulase käes, lähiaeg saan kätte jne.., mõni pilt ka.., nagu ikka läheb mul palju asju meelest ära mis vahepeal muunud :D
