  1. Ruutelmaa
    Ruutelmaa New Member
    94
    Rullid maksavad 260.-(malossi) pane mingi 4,5g vms
    Malossi Delta Clutch sidur maksab 915.-
    Polini speed control vario maksab mingi 1000.- vms
    Sidurivedur on alla 300.- vist
    Kollane malossi survevedru 160.-
  2. Dnop
    Dnop New Member
    114
    kas tõesti on vaja 2 pool kilo raisata kiirenduse parandamise jaoks? Nagu stock masinale on vaja kohe mingit sport sidurit ja variot?
  3. Ruutelmaa
    94
    ma ainult pakkusin välja kui sa ei taha pane aint kergemad rullid,suvevedru ja võid ka sidurivedrud panna
  4. matuki
    matuki New Member
    17
    suzuki katana:
    70ccm-metrakit vms.
    survekas-sinine
    sidurivedrud-kollased
    düüs-70
    koonusfilter
    ja peale selle veel karpa täielikult pagast ära (sõidab aga sumpast vahel tulevad sellised "turtsakad" vms :D )
    mis oleks kõige parem seting?
  5. ganz
    ganz New Member
    14
    Niisiis, masinaks on Yamaha Aerox 100ccm
    Praegu liigub nii 95 välja, kiirendus on päris korralik. Masinal on peal ka Leo Vince ZX, rullid on 4,9g (olen päris kindel, et need on liiga kerged selle asja jaoks, sest stockis on sajasel Aeroxil 9g-sed), survekas on stock ning sidurivedrud peaks punased olema. Düüsi ei tea.
    Mida peaks vahetama, et asi ilusti seades oleks?
  6. tserks
    tserks New Member
    27
    Re:
    Piaggio ntt 50
    Siliner ja kolv stock, vahetatud umbes 3000km tagasi.
    Välja läheb ~85 (rullid kandilised ja rihm mäda)
    Nüüd uus rihm ja kui uued rullid sisse saab siis korduskatse.
    rullid 6g , survekas kollane, sidurivedrud valged.
    Düüs on 100ne , karburaator suuremaks lastud + koonus.
    Gianelli sport summuti. Kiirendus hea isegi kandiliste rullidega.
    Äkki keegi ütleks mis oleks parem seting sellele masinale. Lihtsalt tahaks kellegi arvamust lugeda.
  7. SpeeJ
    SpeeJ New Member
    Yamaha Aerox.
    Kohe peaks kätte saama gianelli reversi
    Mis värvi vedrudega töötaks kõige paremini? Punaste või kollastega?
  8. oliver53
    oliver53 New Member
    57
    Aprilia SR50R.
    Nii, masinal on peal Gianelli Reverse sportsummuti.
    Peale tuleb ka kollane survevedru, sellest ka küsimus - Mis värvi sidurivedrud ma peaksin panema?
  9. oltc1100
    oltc1100 Member
    106
    tere, sa pane lillad sidurivedrud ja punane survekas ning 4,5g rullid :wink:
  10. JanMees
    JanMees New Member
    114
    Re:
    Minu arust ei tohigi ZX 100 ccm Aeroxile midagi juurde anda kuna ZX on ju 50-ste sumpa. Rullid kindlasti raskemad.
  11. Alpss
    Alpss New Member
    1,005
    Janmees - Sajasele ja 50nesele on eraldi zx'id ;) .
  12. JanMees
    JanMees New Member
    114
    Ups:D
  13. Met
    Met Member
    76
    Yamaha Neos
    70cc DR ; 17,5 karpa ; E5 koonus ; Malossi rihm ; Next-r ; Malossi klapid ; ~90düüs
    Millised vedrud, rullid, düüs ?
  14. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    Re: Re:
    6 grammised rullid küll kandilised ei ole need kevadel pandud, sellel rolleril on mingi 6,5g-7g rulle kuskil vaja ja kas sa uut rihma ei saand kaasa? rihm peaks kah täiesti tibents tobents olema..
    Kui panna mingi 17,5 karpa siis peaks minema enam vähem sama moodi kui sr 50 r stock Ja see gianelli ei ole eriti sport sama kui sri stock..
  15. Taurtz
    Taurtz New Member
    13
    Re:
  16. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Derbi GP1 Racing
    Kõik stock
    Dyys 80
    Max kiirus 82km/h
    Piirajad maas
    Piaggio mootor
    Nii, et tegelt tahaks parimat setti Piaggio mootorile
  17. tserks
    tserks New Member
    27
    Re: Re:
    Rihm oli küll vägagi mäda. Prõks ja läks.Uue sain kaasa , juba küljes. Rullid olid vägagi kantis.Sees olid 7grammised. Nüüdseks juba need ka uued sisse pantud ka 7grammised. Mineku vahe on märgatav. Kui see sport sumps pole mis see siis on? Stock see ju pole. Kuju järgi ütleks et Shot kuid selle summi täpse margi vms. kohta mul hetkel info puudub. Palju selle masina stock karpa läbimõõt on? Seda olla ju suuremaks ka puuritud. Peaks mõõtma mis ta hetkel on. :wink:
  18. kri5too
    kri5too New Member
    142
    Masinaks pesoo vivacity.
    Kõik stock
    Kollased sidurivedrud
    Survekas lahjem kui malossi valge peax olema v2hemalt
    Panin sportsumpsi.
    Nyyd läheb kohapealt uimaselt minema kui 15 sees siis r2igelt kiirenadab(Kaas põhjas)
    Aga kui kiirus 90 peal ja lasen nt 50 peale ja tahan uuesti kiirendada siis kiirenuds v2ga aeglane v6rreldes kohapealt kiirendusega lõppkiiruseni.
    Mis teha et asi paika saada?
    Kas on vahe ka nt stock kollased ja malossi kollased?c6i on sama j2igad soovitage .-....
  19. Hype
    Hype Member
    96
    Tegu Aprilia Sr 50 R'iga Tuuning : Polini Kit 70cc(Corsa),Doppleri S1r Typhoon vänt,SKF C4 vända laagrid,Polini SuperSpeed vario 3.9g rullidega (9 tükki),Gianelli EXTRA,Malossi lilla survekas. Hektel on tippkiirus väga sitt selle silku kohta üksi mingi 95. Kahekesti mingi 80,peal on stock sidurivedrud.Mis vaja vahetada et normaalselt liikuma saaks ?
  20. yourdream15
    yourdream15 New Member
    456
    Äkki on düüs liiga väike?
