  1. TUUR
    1,139
    11
    Tundub, et kergemaid rullikuid tarvis siis.
    Muidugi kui on mingid originaal siduri-vedrud või valged siis võib ka need tugevamate vastu vahetada.
    Kui rasked rullikud hetkel sees on, milline on kiirenduse hetke-seis =? Kiirendus pole ühtlane? Alguses poob, kiirendab ja jälle võtab pöörded maha? Kiirendab enamvähem, aga kui hoog natuke maha võta ja uuesti kiirendada üritada siis ei juhtu midagi erilist?
    Kui kiirenduses mingeid vigu ei tunne, siis variaatori setingu muutmine ei pruugi olla oluline.
  2. kenor
    kenor New Member
    117
    mis vedru panna?
    praegu on punased stage 6 sidurivedrud ja valge malossi survekas
  3. TUUR
    1,139
    11
    Okei siis, valge surve-vedru on eriti lahja asi, ei soovita :p
    Igastahes sidurikad on piisavalt tugevad ma usun.
    Survekas võiks olla aga tugevam.
    Aga tugevamat survekat tuleb VÕIB-OLLA kompenseerida raskemate rullidega.
    Kollane või roheline surve vedru peaks asja parandama aga... enne ei tea kui proovid. Vario värk on minu-arust täiesti ennustamatu.
  4. kenor
    kenor New Member
    117
    proovib lillat survekat
  5. boonus
    boonus New Member
    mis seti peaks panema 17.5 karpaga S6 sport pro silku ja laser x pro sumpsiga.
    praegu lilla survekas, rohelised sidurivedrud ja 4.8 rullid ja 120 düüs algust nagu ei ole ja siis 20 -30 pealt tõmbab tippu ka vähe suht 84-86
  6. Rait-
    Rait- New Member
    203
    Kangemad sidurivedrud ma arvan ja mingi 5-5,5 g rullid äkki? Väiksemat düüsi ei taha panna?
  7. m1k0
    m1k0 New Member
    386
    Jõudu, üks mure on rolleri timmimisega. no kuidagi ei saa niimodi tööle, et hakkaks 0st tõmbama vaid hakkab 15 pealt. Rullid on 4g, survevedru oli alguses malossi punane ja sidurivedrud sinised- tõmbas 15 pealt.
    Panin stage6 medium survevedru ja jätsin sinised sidurivedrud-ikka 15 pealt tõmbab aga 45-60 pealt kiirendab paremini edasi kui gaasi korra maha keerata. Nüüd on ka punased sidurivedrud- ikka tõmbab 15 pealt ja 45-60 ei kiirenda nii hästi enam üles kui siniste vedrudega oli
    Silinder Motoforce sport 70 ja Yasuni R
  8. sillllu
    sillllu New Member
    998
    R on tegelt suht lahja sumpa, aga proovi korra, pane kergemad rullid sisse korra
  9. koty
    koty New Member
    166
    Silinder S6 streetrace, sumpa gianelli reverse, rullid 5,5 , punased sidurivedrud, orig survekas. Algus on norm, aga pöörded on veits liiga kõrgel, tundub nagu oleks raskemaid rulle vaja. Hoopealt gaasi andes ta ka kogub ja ei kiirenda hästi. Survekas lahja? Kui jäiga surveka peaks sisse pistma ja mis rullid?
  10. sillllu
    sillllu New Member
    998
    kollane/punane survekas
  11. fenchu
    fenchu Member
    669
    streediga on mure selline et peal on yasuni r, 4,5 rullid ja red sponge ylej22nd stock ja värk on siuke et kui kohapealt gaasi p6hja panna siis veits uimab algul ja siis hakkab vedama alles nagu. vahest ka kahekesi mäest yles s6ites kui pöörded madalale langevad ei taha enam nagu pöörde minna. sirge tee peal seda ei ole. peaks olema survekas ja sidurivedrudes asi aga krt ei tea milliseid osta. arvatavasti m6lemad j2igemad ?
    ei taha huupi ka osta mingeid kui ei tea kas ikka töötavad normaalselt. ;/
    niiet palun soovitage midagi.
  12. drhellcat
    drhellcat New Member
    193
    ma paneks sinu asemel malossi punased sidurivedrud ja survevedru. Siis ei tohiks olla seda muret et uimab alguses.
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    düüs kaa stock? :eek: :eek:
  14. fenchu
    fenchu Member
    669
    sorri dyys on ka suurem :D
    85 vist.
  15. FFB
    FFB New Member
    1,392
    visk järgmise taseme survekas sisse, nõks kangem , ja olen kindel et see asi hakkab sul lippama ka veel 8)
  16. NRG
    NRG Member
    752
    ml endal ka stock silinder ja yasuni r all, 5,5g rullid,stock survekas,punased sidurivedrud,78düüs ja käib edasi küll, varem oli 85 düüs käis ka normaalselt aga startides tõmabs täis vms.
  17. fenchu
    fenchu Member
    669
    njaah normal. enam pole sittagi. t2na l2ks silku kotti. apst öeldi et liiga lahja segu, ehk sai liiga palju 6hku ja liiga vähe bena.
    tuleb hakata uut silkut otsima... :roll:
  18. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    vale teema :)
  19. taaax
    taaax New Member
    mul peal 5g malossi rullikud, 72 düüs, orig. sidurivedrud, lilla survekas
    kiirendaded veits uimab ja tippkiirus jääb kah kole väikseks, milles viga võib olla? mida teha? :roll:
  20. bimbs
    bimbs New Member
    131
    Head Setup vaja.
    Baotian / freedo 6 2 takti.
    oleks vaja head setupi , millest alustada ka? 1500.- saan raha + 800 ipod nano eest vist
    6.5g rullid stockis , et kas osta 5.1g ? tahaks tippu 70 ja kiirendust püssiks
    soovitage hea setup.
    Düüs
    Rullikud
    Sidurivedru
    ja muid asju.
    kas malossi multvar läheks ka alla?
