  1. Ivan
    viska mingi 90 düüs peale, 70 on ilmselgelt vähe.
  2. samy
    samy New Member
    61
    Aga tipp on mingi 70+ kuigi see tuleb ülimalt kähku aga see ilmselgeltvähe kas asi on neose ülekandes ja kui panna aeroxi oma siis kindlasti paraneb see ?
  3. Ivan
    Sellisel setil ei ole kindlasti ülekanne määrav faktor, jääb kõvasti varu selle asja pealt. Mina igaljuhul paneks suurema düüsi, sest sul 70cc + koonukas + sportpütt.
  4. S11mL
    S11mL New Member
    179
    Läheks siis setiga abi vaja kiirendus pole hetkel kõige parem ja tippu aind 60 . Rolleriks yamaha jog r. Pakkuge parimat seti sellisele listile et kiirendus oleks kõva ja tippu kah vähemalt 80 või nii.
    Silku : Malossi sport 70 cc
    Sumpa : Tecnigas Next-R
    Karpa : Naraku PHGB 17.5 ( düüs 70 )
    Väntvõll : HXS 12 pin
    Vario stock.
    Rullid : 4.5
    Survekas : Kollane
    Sidurivedrud : Punased
  5. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Masin
    Aprilia area
    Silku:Mhr racing modular
    Sumpa:Yasuni C16
    Sidur:Stage6 Torque Control MKII
    Klapid: Malossi v14
    Karpa:dellorto 21mm
    Süüde:Varajasem
    Siduri vedrud valged
    Varjo:Malossi multivar
    Düüs:78
    Koonukas e5
    Probleem siis selles et kiirendus ja värk on nagu mega hea aga tatti ei tõmba lendu mida tegema peaks ? Segu on ka nagu paras kui suuremat düüsi panna siis hakkab tossama ja kui keerasin süüte tagasi nagu originaalis oli siis hakkas puterdama aga kui varasemaks keerasin tagasi siis käib jummala puhtalt ei tossa ka eriti nagu mõistlik.
  6. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Seda ka et survekas on mingi kuldne see veel kangem kui punane survekas ja rullid 5,6 malossi
  7. Ivan
    tatti ei tõmba õhku, sest sidurivedrud on valged.
  8. kennu75
    kennu75 New Member
    151
    Okei vahetan ära :D
  9. record
    record New Member
    220
    tervist . Pisike küsimus . Mis teha , et aprilia sr70r piaggio mootoriga tatti lendu ikka viskaks malossi spordiga . Algus on ühtlane äkilisust väga ei ole .
    Set:
    Malossi sport
    Yasuni r
    Dellorto 21mm
    Punased Sidrunivedrud
    Strong Survekas
    4,7 rullid .
  10. JogR
    JogR Member
    143
    Tere! soovitage mis rullikuid,sidurivedrusi,survekat panna.
    Set:
    Silku:50cc sport
    karpa: 12mm , panen 17,5mm
    variaator: stock
    sidur: stock
    sumpa: keeway oma aga piirajat pole.( soovitage seda ka!)
    klapilehed:malossi
  11. rangermiil
    rangermiil New Member
    23
    Tere mul on aprilia sr50r 2008aasta oma
    muidu ülidiselt stock
    ainult gianelli shoti sumps
    mis settingut soovitaksite mulle et just nimelt kiirendus muutuks kiiremaks.'
    Mis rasguses rullid panna mis värvi ´vedrud jms?:) ootan paljudelt meeldivatelt inimestelt vastuseid:)
  12. kapusta
    kapusta New Member
    194
    lehitsesin põgusalt seda topicut aga ei leidnud yasuni r-iga stock r-i kohta head setti. niisiis, pakkuge!
  13. Z0ne
    S6 medium ja umbes 4.7 rullid, sidurivedrusid proovi ise.
  14. Ra1n
    Ra1n New Member
    Tere ,et mul aprilia sr r 2005 aasta oma panin stage 6 streetrace peale all on veel yasuni r ja ylejäänud stock rullikud äkki 4,8g või midagi sellist ennem lippas islusti 80-90 km/h välja aga kui uue silindri komplekti peale läks ss ei vea ta ilusti pöördeid ylesse ja ainult 70km/h ja ss hakkab pooma dyys on kuskil 90 et tõõtaks.Palju peaks olema dyys et ilusti töötaks?
  15. minim2gnus
    Mis karpast jutt ja kas stocki asemel sai pandud streetrace või sai pandud uus streetrace ? - Sissesõitu ikka tegid ?
  16. Ra1n
    Ra1n New Member
    karpa 17,5 ehk stock,läks peale uus 70cc streetrace enne oli mingi 50cc silku millega jooksis ilusti välja 30km/h hakkas pöördeid ylesse võtma ja olen juba sõitnud ~1050km uue silkuga ja see et kui lambist kuskilt gaasi põhja panna poob ylesse ja nagu ennemgi ytlesin et yle 70km/h ei jookse poob ylesse
  17. minim2gnus
    Kui gaasi põhja paneb, siis nagu teeb masin böööö ja karjub su peale eks ? :D ning kiirus ei kasva kohe üldse ? Siis düüs väike ning ei saa kütust, kui veerandgaasiga liigub rängalt hästi v poolega siis suuremat düüsi vaja :)
  18. Ra1n
    Ra1n New Member
    on kuskilt kellegil pakkuda 90-100 piires dyyse:D?
  19. wolves
    wolves New Member
    Tere.
    Rollerisks Aprilia sr 50r 2007a.
    Mootor täiesti stokki olen eemaldanud ainult piirajad.
    Sooviks uusi rulle, survevedru, sidurivedrusid, sport sumpat, koonust ja karpa tüüsi.
    Kas selline sumpa sobiks,
    Sumbutaja Artek K1,omadustelt Yasuni R ja Z vahepealne (kui sumpa jutt siia ei käi siis vabandan)
  20. Z0ne
    Summuti on sarnane Yasuni R'iga, seega sobiks vägagi hästi stockile.
    Koonusfiltrit on mõttetu panna, hakkab jubedalt lärmama ja kütet jooma. Lisaks pead väga tihedalt hooldama.
