Aprilia sr50 2011 aasta sissepritsega täiesti originaal. Ei liigu kohapealt normaalselt ära, tōmbab nagu hinge kinni. Vahepeal täisgaasiga sōites lööb samamoodi pöörded maha. Kui roller välja suretada ja kohe peale käimaminemist gaasi pōhja suruda liigub normaalselt kohalt ära, kui ei siis vōid gaasi pōhja keerata ise yhe suitsu teha ja siis hakkab liikuma
Teeb ta nii seepärast, et ei saa kütet peale. Miks ta kütet peale ei saa on aga juba iseküsimus ning kuna sissepritsega rollerid on vähe levinud (eriti siin foorumis, kuna asja ei saa kergelt tuunida), siis on siit ka keeruline abi leida. Kütusepump jamab (tüüpviga olevat selline, et pumbas sees ei anna ühendus kontakti ning pump ei saa voolu), pihusti, mõni andur jamab.
