Tervist Sõbrad ,soetasin endale sport syyte mvt laadimisega aga yhendamisega jään hätta.Äkki on keegi sellise syytega kokku puutunud ette tänades Diego.
Re: mure mvt sport syyte ühendamisega Üritasin selle järgi aga ei saanud sädet ,et kas on mingid juhtmed mis millegiga ühilduma peaks ,cdi pokki vool läheb aga sealt syytepooli ei jõua.
Re: mure mvt sport syyte ühendamisega Kui selle skeemi järgi ühendadses sädet pole,tähendab,et see süüde on maha põletatud. Teadmiseks,et see süüde ei vaja sädeme tegemiseks +12v vaid töötab täiesti autonoomselt.
Re: mure mvt sport syyte ühendamisega Voolu alla ma teda ei pannudki panin vaid massi kylge ,no siis tuleb uus cdi plokk osta.
Re: mure mvt sport syyte ühendamisega Alustuseks võta multimeeter või muu riist millega saad voolutugevust mõõta, mõõda ära mitu volti tuleb punane/must juhtmest kui mootorit käiatakse. Edasi mõõda ära mitu volti läheb välja oranzist juhtmest.Kui kumbki on null, siis seal ongi sul viga. CDI'st tulevad sinine ja valge/must jäta lahti, sinine on piiraja ja valge/must on suretus.
Nii, kuna nagunii kunagi keegi satub sama süüte otsa veel, siis asja lihtsustamiseks tegin ma ülevaloleva pildi natuke kergemini arusaadavaks. Süütepool peab olema ühendatud kas kere külge, või peab saama kontakti CDI musta, ning süüte rohelise/kollase juhtmega.
