Nikolai Yamaha Booster Spirit ´00
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Nov 18, 2013.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Nonii sai siis soetatud Yamaha Booster Spirit 5.0 , roller on minupoolt juba suhteliselt korraliku remondi saanud, kuna kui minu kätte joudis oli ikka korralik porr, kohe kui Tartust rongiga töin tallinnasse (enam ei saa rollereid vedada rongis :lol: ) jäi gaas peale(liiv oli karpas) vms ja roller lendas maha ja tagatulest ja suunakatest midagi järele ei jäänud. Gondlisse ilmus ka paar möra. siis sai dellorto 17,5 manuaaltoore asmel pandud 17,5 dellorto automaat toorega. Ja veel paar pisiviga korvaldatud, pidureid pingutatud, gondlid kinni pandud, pestud jnejne.
    Aga nyyd natukene siis Yamahast
    LUGU ALGUSEST PEALE:
    MINU PLAANID:
    Portida blokk ja silinder (TEHTUD)
    PEEGLID(OSTETUD)
    VÄRVITÖÖD(TEHTUD)
    OSTA UUS JUHTMESTIK, VOI VANA KORDA TEHA(TEGEMISEL)
    UUS SILINDRIKOMPLEKT(OLEMAS)
    UUED KULUJUPID(OLEMAS)
    Pildid ja jupid :
    Stage 6 sport pro 70 cc- TUTIKAS
    Karburaator: 19mm DELLORTO STAGE6 TOOREGA
    Väntvõll: Naraku Täiskuu+ Tutikad C4ed
    Summuti: Gianelli Shot
    Variaator: MALOSSI MULTIVAR
    Sidurivedrud: Kollased
    Survevedru: PUNANE
    Rihm: malossi
    Õhufilter:malossi E5
    ostetud uus silindri komplekt, milleks sai siis Stage6 sport pro, athena kolviga.
    jõudsid kasutaja pärnumatu käest f1 stiilis peeglid. MEELDIVAD ! :) 8) 8)
    Värvitööd peaaegu valmis, stage 6 toores on küljes, uued tuled ! 8) 8)
    asi on siis jõudnud nii akugele, et täna saab Booster lõpuks endale bloki alla 8) 8)
    hetkeseis: ( kondel ei ole kinni, lihtsalt peale pandud, et annaks mingitki ettekujutust, milline välja näeb)
    Tagumisele veljele sai korralik pesu tehtud- lägib ! 8)
    Sain kaks musta Eesti rolleriklubi kleepsu. üks läke peale ka juba 8)
    Tellisin uue numbri märgi 8)
    Sai ostetud piduritross, täisünt. õli, karb. puhastus vahend ja summuti sai mustaks värvitu(kuumakindla värviga)
    Lisaks said kondlid viidud parandusse ja ümberehitamisele. ( siis kui gaas jäi peale ja asi üle lendas, läksid puruks) :roll: :roll:
    blokk ja summuti all, kõik ilus.
    Sain tagumise kondli kätte, tulemusega enamvähem rahul.
    Samuti sai osteud uus kickvänt, nüüd ei traumeeri ehk variokaant nii palju.
    Lihvisin ka tagumist kondlit.
  2. Marko.
    Re: Nikolai Yamaha Booster Spirit
    ei tea minumeelest pole sellel boostal häda midagi. välimuselt päris viisakas Aprilia velgedega jne :)
    Aga edu! :p
  3. -MoToMaN-
    Tra.Kui sa teed kahest rollerist ühe,siis sul ei jää ju kaks rollerit.Privas ajasid segas.Aga piltidel on korralik.Edu!
  4. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    5
    teema jah korralik lihtsalt kirjutasin teisel teemal
    ja kogematta siia kirjutasin
  5. Marten12
    Oii, minu kaua ehitatud kaunikene ka siin.
    Jaagup tegi jah pornot sellega, aga tema pani selle soliidselt sõitma tänavatele, kahju vaadata, et tallinnas veel rohkem putsi läks ta..
    Edu sulle, loodab, et teed temaga midagi normaalset!
    Enne müü SP maha kui see booster 8)
  6. Ivan
    Kuuldes, et sa juhtmestikuga olid porri teinud tegi seda ikka jaagup hullemaks? :p Ma ei tea, kui õige see on, kuid hiiumaal rääkis ta mulle, et juhtmed olid reaalselt näppudega kokku keeratud.
  7. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Juhtmed olid jh näppudega kokku keeratud mina tinutasin panin teise aju malossi oma oli perses mdea mis porr oli tuled töötasid ja säde oli ja mida veel tahta suunatuled on lihtsalt nõrkatele :D
  8. -MoToMaN-
    Kuidas selle aju pärast eemaldad?Äkki oleks parem sinna pistik teha?
  9. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Tegingi pistiku!
  10. -MoToMaN-
    Sorry.Sain aru,et tinutasid otse aju klemmidele.
  11. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Terve juhtmestik oli näpuga kinni keeratud enamus tinutasin ja paarile panin pistigud vahele !
  12. Marten12
    Juhtmestikuga porri? Asi oli originaalseadmes, mähise juhtmed olid jah pistikuvabad ( ära lõigatud eelmise-üleelmise omaniku poolt )
    Juhtmed keerasingi näppudega kinni, kuna ei näe mõtet tinutada, kui nkn tahad kunagi lahti ühendada :).
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    suur suur tanu, ise hakkasin motlema, et votaks klaasriide k2tte ja ehitada korralik plastik, nagu oli z0ne Boostril *siis kui see punane oli.
    Liigub korralikult, vajaks suuremat karpat ja kovasti timmi , et veel ilusamini liikuma panna, musta akujuhet ma ei leidnudki. Siis peaks koik timm olema :)
  14. jjaksu
    jjaksu Member
    215
    Musta aku juhet pole olnudgi see on mass võid raami küljest vedada !!
  15. Typhoon
    2,208
    siis tinutad lahti :)
  16. -MoToMaN-
    Ülinuss.Kergem on juba pistik teha
  17. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    et siis mötlesin siiski, et jätan Boostri alles hoopis ning gondlid tulevad nagu z0ne'e boostril,
  18. -vanaisa-
    sebi korralik juhtmestik ka :)
  19. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    nonii, booster seisab garages, täna votame mootori lahti ja blokk läheb portimisse, silindri väljalase ka.
    Tegin ka papist undertail shablooni nig esikondli shablooni valmis, nyyd ainult vaja mingipäev Kickass'iga kokku saada ja osta natuke kiudu, vaiku ja muud vajalikku.
    asi edeneb :)
    mingipäev tuleb paps ka juhtmestikku korrastma.Uritame musta aku juhtme skeemida, tuled ning suunad teha, arvatavasti tuled tulevad aku pealt otse.
    Isa rääkis et tal see värk selge nagu seebivesi. loodame siis :)
    sai suunatuled ka sebitud.
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Mingiaeg peaksid F1 stiilis peeglid ka joudma ja täna tutikale s6 silindrikomplektile järgi.
