Parimad settingud 4t rolleritel.
Discussion in 'Tuuning' started by fmx1311, Okt 5, 2008.
  1. fby1993
    fby1993 New Member
    105
    Okei, ma lasen nõela ka siis allapoole!:)Kuna nõel on prg täiesti üleval:D.Tänan;)
  2. tomahook
    tomahook New Member
    124
    v2ike kusimus mis stc bo9 rullikute modud on?
  3. tem11
    tem11 New Member
    16x13x6g
  4. Rauno639
    Rauno639 New Member
    244
    Mul oli omal 72 düüs :D
  5. tomahook
    tomahook New Member
    124
    mul stock 78 düüs
  6. Zajetzz
    Zajetzz New Member
    14
    Mark: Kingway Fennari
    60cc silindrikomplekt
    Sportnukkvõll
    Malossi multivar
    4g rullikud
    Malossi autom. Regul. Sprotsidur
    Suurema läbilaskega karpa düüs
    Sprotõhufilter E5
    Üle 85 km/h ei ole enam lõbus. Muutub ebastabiilseks =)
  7. tem11
    tem11 New Member
    räägi, kas see sportnukvõll andis midagi juurde khm peale bensukulu suurenemise?
  8. Zajetzz
    Zajetzz New Member
    14
    Nukk sai ise parajaks treitud.
    See andis juurde 2 pikka ööd rõhuga mängimist.
    Lõpptulemus on sel kahjuks nadi. Ei tasu ära (rahaline väljaminek ning ajakulu).
  9. tem11
    tem11 New Member
    kui sa ise tegid nukki siis oleks sa võinud sisselaske nauke varajasemaks panna ja väljalaske samaks jätta.
  10. Alder
    Alder New Member
    11
    Mul freedo1. piirajad oloid maas 5.5 rullid, koonukas, nõel kõige kõrgemasse asendisse tõstetud ja max ilma probleemideta 70 km/h sirge seljaga. Kui kahekesti ja kahe süitja kaal 155 kg siis maks 67.
  11. skimmi3
    skimmi3 New Member
    125
    139qmb mootorile on päris hea sett, : narraku sport nukkvõll, narraku suuremate klappidega pea, 125 vms krossi karpa näiteks orioni aga selleks on ka vaja teha uus kollektor,airsal 82 silindri komplekt või narraku oma,4t sport sumps või vääna ise valmis reso,sport cdi, lilla srvevedru,rohelised sidurivedrud,piaggio mootori tagumised taldriku, piaggio mootori varjaator või selle mootor multivara ja sellele täpne rihm,8,5g rullikud.
  12. kassoggy
    kassoggy New Member
    324
    Mul freedo4
    peal siis:
    Leovince l 4taktilise sportsumps
    Naraku sportvariaator
    rullid 5.3g
    Valge survevedru
    Piirajad lasin hoolduses eemaldada,aga ikka tipp 65,,milles võiks probleem olla??
    mida peaksin veel ostma düüs õhufilter jne??
    Kiirendus on 4t kohta väga hea
  13. Mihkel132
    Mihkel132 New Member
    5
    võtab võtab bena vähem võtsin vario piiraja maha l2ks vähekene aega 60 ja nüüd jälle 50 ja kütet võtab ka 2L rohkem
  14. kky
    kky New Member
    81
    Masin on Jonway Warrior, peal on :
    80cc BigBore kit,
    6.0 rullid on vahetatud 3.9 vastu,
    pehmemad sidurivedrud,
    karpa düüs suurem ja ka koonus filter.
    Aga missugune survevedru osta, et kiirendus parem oleks?
  15. livingboy1
    livingboy1 New Member
    76
    masin on STC B08
    variaator: naraku high speed
    rullid: naraku 6,3
    survevedru: must
    sidurivedrud: valged
    tipp ikkagi halb mingi 65km/h aga sellega läheb ka aega täiega , soovitage mida peaks tegema et parem oleks :p
  16. tem11
    tem11 New Member
    kui sul natukenegi aju oleks ja sa teaksid, kuidas vaiaator töötab, siis sa sellist iba ei ajaks lohh
  17. ziim
    ziim New Member
    107
    Mark: Freedo 5
    Variaator: Stock
    Rullid : 7.0 g
    Silinder: Stock
    Sidur: Stock
    Vedrud: Stockid
    Düüs: 85
    Karburaator: Stock
    Piirajad: Eemaldatud,
    Välja läheb 65-75 km/h oleneb inimesest .
    Tõmme kärab :lol:
  18. skullh43d
    skullh43d New Member
    32
    Mark: Freedo 1
    Variaator: Stock
    Rullid: 5,0g
    Silinder: 50cc(stock)
    Sidur: Valge
    Vedrud: Valge
    Düüs: Stock
    Karburaator: Stock
    Piirajad: Eemaldatud, CDI, karpa, variaator
    rit: spido-75km/h
  19. raivo33
    raivo33 Member
    604
    Proovitud varjant pikema rihmaga .Mul peal ventico rihm mis vastab õigetele mõõtudele ja proovisin sõbra naraku rihma mis mõni mill pikem ja andis tipp kiirust juurde kuskil 7km tunnis minu freedo 4peal toimis nii.
  20. tem11
    tem11 New Member
    kui te loeksite teema pealkirja, siis te ei paneks siia üles täis stock listi ju:D
    mittemidagi ei anna see, kui loed, et:
    stock
    stock
    stock
    stock
    stock
    stock
    jne
    suht pointless ju
