Piaggio (harri) Piaggio zip 1997
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by piaggio, Nov 23, 2008.
  1. piaggio
    piaggio Member
    128
    Teen ka siis teema oma talve projektist.Masinaks on siis piaggio zip (97 aasta).
    Suvel sai ära vahetatud siis silinder ja sellega kaasnev.Nüüd mingi aeg sai väike avarii tehtud, nii et esikondel puruks (sellel olid ennem juba praod sees).Nagu nii pidin talvel kondleid ehitama hakkama, selle pärast eriti kahju polnud sellest kondlist.
    Kerge list ka mis mootoris tehtud on:
    Silinder:Stage6 sport pro
    Sumps:Stage6 pro replica
    Karpa:Dellorto 17,5+ malossi E5
    Vända laagrid:Skf c4
    Variaator:Stage6 sport pro
    Rohkem ei meenugi midagi.Teisipäeval saab scooter-attacki tellimuse kätte, ei viitsi kirjutada mis see sisaldab. kui kätte saan siis teen pilte.
    Mingid vanad pildid leitsin: http://fotoalbum.ee/photos/harry99/sets/638149/
    Silinder: [​IMG]
    Sumps: [​IMG]
    Peale matsu: [​IMG]
    Plaanid on siis kondleid natuke ümber ehitada jne.
    Esikondliga sai algust tehtud :
    Sai siis klaasriidega tuli kondli külge pandud ja see komplekt läheb siis esikondlisse...
    Mingeid kindlaid plaane pole hetkel, aga küll need töö ajal tulevad, mis teiste kondlitega teha...
    NB! Pildid tulid kahtlaselt suured kui keegi väiksemaks teah oskab siis palun väga.
    Parem klõps ja view image
  2. stupidM
    stupidM New Member
    35
    Re: Piaggio (Harri) Piaggio zip
    oo hoh endal sama roller aga ei liigu hetkel kuna säde kadunud.aga edu rolleriga.
  3. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Tegin pildid väiksemaks.
    Silinder:
    Peale matsu:
    Sumpa:
    Aga muidu edu rolleriga, oli vahepeal mõttes sama roller osta, vb ostangi vaatab veel. ;)
  4. 4stroke
    4stroke Bännitud Bännitud
    1,217
    Aretad aeroxi esigondli zippile ette?
  5. qevin7
    qevin7 New Member
    230
    Lahe projekt tundub olevat ja ainult edu sulle!
  6. Ghost
    Ghost New Member
    194
    No kui ta aeroxi esigondli pildi on lisanud, siis vist palju muid võimalusi üle ei jää?
  7. 4stroke
    1,217
    Mix mitte sest m2ni on teinud selle ntx undertaili!
  8. R3d1s
    R3d1s New Member
    31
    Hea zip
    Endal oli ka 96 a zip
    Hetkel 99 a zip(70)
    Neid hea teha sest need paugutavad suht hästi edasi! :D
  9. 4stroke
    1,217
    Aga yks mure nad on natukene koleda v2limusega :)
  10. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Aga kui seal on kirjutatud et sai tehtud algust esigondliga siis vaevalt ta seda undertailiks teeb. Esigondlil ja undertailil on üsna suur vahe.
  11. 4stroke
    1,217
    My badd ei lugend korralikult. :oops:
    Hmm tulemus v2ib tulla ypriski eriline :)
    Aga kas see on ainuke gondel kusta costumit teeb?
  12. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Aga kas see on ainuke gondel kusta costumit teeb?[/quote]
    Kirjutas jällegi tema, järelikult teisi gondleid ka veel. Aga tegelt kui nüüd aus olla siis polegi vist Aeroxi esigondliga Zipi näinud. Niiet edu . :D
  13. R3d1s
    R3d1s New Member
    31
    zippid teeb koledaks tagumik :?
    muidu olen n2inud aeroxi kondliga zippi
    yli kena lihtsalt! :D
  14. piaggio
    piaggio Member
    128
    Tänud, tänud..
    Tagumine ots tuleb kindlasti ümber teha kuna hetkel on ta suht kole, arvatavasti tuleb ka under jne.
    Proovin teha kondlitega nii palju customit kui võiamlik.... :D
  15. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    räägi kuidas ta 70cc ringi liikus? :D
    suht j6hker asi tuleb:p
  16. piaggio
    piaggio Member
    128
    Minek on hea, ei kurda :wink:
    Gaas põhjas kohapealt ikka minema minna ei saa, nii et otsa õhku ei tõmbaks, isegi kui surud lenksu maha.
  17. piaggio
    piaggio Member
    128
    Sain natuke träni.
    Stage6 sport pro vario
    str8 m lenks
    str8 puks
    str8 xl amordikõrgendus
    buzzeti küljejalg
    pro gripid
    uus kolvirõngas
    Kvaliteet kehva, õhtul saab paremaid pilte...
  18. puzo
    puzo New Member
    292
    vario karp on juba liialt kena, nagu ostaks telefoni :D
  19. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    ai oled kah enda masinast lõpuks teema teind :D krt jube nunnud jupid :D ära siis imeks pane kui sul lenks kadunud ja täpselt selline mull kuidagi tekkind :D
  20. Stunter
    Stunter New Member
    145
    Uued jupid räigeltt kenad. Loodan , et tuleb midagi ilusat , tee under ära , siis vaatab kuidas jääb , ostab ka vb Zipi :D
