Rannu PitPro 150ccm3
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Rannu, Juuli 11, 2010.
  1. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Vahetasin selle masina nrg vastu põhimõtteliselt. Tehasest veeres see masin välja 2008 125cm3 mootoriga ja 12" & 10" ratastega.
    Seda pilli on parasjagu arendatud ja praegune seis järgmine:
    150 cc mootor
    Daytona poolkerge süüde
    14" ja 12" rattad(esirehv Innova, tagarehv Kenda)
    Pikk esi-ja tagaporikas
    Suur numbrilaud
    Redbaroni kõrge leistang
    Suur õliradikas
    Liigendiga käimalöömisvänt
    ProCircuiti replica sumpa jämeda leegitoruga( sumpsis uus vill)
    Suure lõõriga karpa
    Taga gaasiamort
    Esiamordid hooldatud ja õhutusniplitega
    Puhastatav kuldelemendiga kütusefilter
    NGK küünlapiip
    NGK R küünal
    Sportgaas
    Põhjakaitse
    Tehtud:
    Esiporikal ava, et radikas rohkem õhku saaks
    Tugevndatud istmeraam
    Pikendatud sidurihoob( sidurit kergem vajutatada)
    Teised gripid
    Ise sain selle masina eile, vahetust vajavad sidurikettad. Tahan teha seda masinat linnas sõitmiseks, ehk siis, tuled aretan külge(korralikud) ja mootori pealt viilin maha number 1, siis jääb alles 50ccm :lol: Iluravi vajab, kuid pöörde läheb täiesti julmalt ja hääled on väga hullud 8)
    Veits iluravi vajab, sest see on rännanud pool eestit vist ringi aga noh, hoian teid asjadega kursis ja panen varsti häälte video kah.
  2. -motomees-
    -motomees- Active Member
    1,111
    poiss sul on kena sääreväristi 8)
  3. Celica997
    Celica997 Member
    367
    Minekut peaks nagu idee poolest olema jah :D
    Aga korrasta siis masinat väheke ja pane tuled külge, siis näeb linnas ka selle umbe püssi ära.
  4. udiam
    udiam New Member
    697
    Pöördesse läheb julmalt hästi, aga sõita pole veel kordagi kahjuks saand :roll: . Sidurikettad on nondest väikestest klotsidest puhtad :lol:
    Kui noood ära ostame ja külge ära panen siis peaks iga käiguga tatt lennus olema. (eelmise omaniku jutu järgi).
  5. ATMracing
    ATMracing Active Member
    1,126
    Läheb ka selline igakäiguga tagale,jõhker aparaat peaks olema 8)
  6. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Rääkige keegi mulle, kas olete sellisele masinale tulesid peale aretanud? Eelmine omanik on elektrilise toorega karpa vahetanud manuaaltooreg vastu ja üle jäid el. toore juhtmed onju. Ma küsisin mis nood on, ütleski, et el. toore juhtmed ja pani nonde kaudu tuled kunagi külge. Aga kuidas saavad tolle kaudu tuled koguaeg voolu saada, kui toores käivitub ainult vajadusel anduri järgi?
    Igatahes, kas on kuskilt juhtmeid võimalik vedada ka mujalt? Proovin veel järgi tolle el. toore juhtme. Juhtmed pean ära ka isoleerima seal on mingit pornot tehtud.
  7. -motomees-
    1,111
    Noo, elektritoores on siis järgi, kui masin töötab, ta kuumeneb ja sulgeb toore siibri.Seal siis kogueg vool sees, kui sõidad, tuled saad sinna vabalt järgi aretada, muidugi suunad jms on juba raskem teadus, sest see ei pruugi sul seda kupatust ära toita ja kärssavad juhtmed kokku sul seal.Kontrolli magneeto üle, las mõni elektrik uurib seda keneraatori värki seal, kui palju ta sul ära toidab, kuid mingid paar pirni toidab ta küll sul ära seal
  8. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Suured tänud motomees :p Suundasi polegi mul kohe vaja panna, sest LE järgi võib suunda ka käega näidata. Igatahes veelkord suured tänud 8) Ette tulevad enduroka tuled ja taha ka mõtlen midagi.
  9. -motomees-
    1,111
    taha nt see krdima ap krossika led tuli, ei võta niipalju energiat kah.
  10. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Aga mure on veel piduritulega, udiami käest saan vb veneaegse mingi lüliti, mis paneks piduritule ka põlema. Too on ka vaja aretada, sest ilma tolleta on linnas umbe jama tuleb mingi äkkpidurdus ja kui keegi tagant mulle sisse paneb ei ole mitte tema süüdi, vaid mina, sest mul puudub pidurituli. Muidugi, see pidurituli hakkaks töötama ainult tagupiduril.
  11. MX1
    MX1 New Member
    47
    HAHA, sellisel pillil pole never elektrilist toorest! kohe on peal manuaal toores!
  12. -motomees-
    1,111
    sul on jalaga pidurid juh tagumised, sinna alla kuidagi nuputad, ma panin kunagi 125sele lada käigukastis oleva tagurpidikäigu tule lüliti, keevitasin raamile mingi pulga külge sinna otsa mutri ja mutrisse keerasin selle tagurpidi käigutule lüliti, see toimib kah nagu piduritule lüliti, kui heeblit muljusid siis see läks alla ja tuli hakkas põlema jne.Üks idee licalt
  13. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Sul võib isegi õigus olla aga mulle ütles nii eelmine omanik. Huj teab mis juhe too seal siis lahti on
  14. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mul on pitbike-le pakkuda lisamähis tulede jaoks, kui soovi on.
  15. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Ma elektriteemadest ei jaga üldse midagi, kas mähis suurendab voolu? :oops: Kuhu too ühendatakse?
  16. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Mähis läheb süütetrumli alla, töötab samamoodi nagu süütemähis, magnetväljaga tekib elektrivool ja siis tuled põlevad, kui masin käib. :p
  17. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Okei :) ma pean veel uurima kus süüde ja asjad asuvad ei tea üldse :lol: Tundmatu riistapuu sellessuhtes
  18. Daniel
    Daniel New Member
    953
    Süüde on vasakul mootoripoolel, süütekaane all. :D
  19. Rannu
    Rannu New Member
    579
    Selge.
    Kas käigud peavad siis ka sisse minema üles kuni neljandani ja alla ka mootori mittetöötamisel? Igatahes, istusin peal, siis läheb üks üles ja alla N peale tagasi.
    Siis panin piti kuuris teise kohta ja proovisin, läks üles 4 ja alla neli N peale tagasi. Kuid nüüd proovisin läks üles 2 ja alla N peale tagasi. Kas nii peabki olema?
    Mul oli igav niisama käisin proovimas
  20. foxyboy
    foxyboy New Member
    98
    kui käigud hästi sisse ei lähe kohapeal, siis kiiguta vaikselt siklit edasi tagasi, samal ajal käiku vahetades.siis peaks kõik käigud ilusti toimima.
