RobertPar Aprilia SR70 Street 12'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by RobertPar, Märts 29, 2017.
  1. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    26
    Täna sai ilusa ilmaga üks ilus masin koju toodud. Tegemist 2012 aasta streediga, oli tuttava oma ja tema selle uuena ostis. Hetkel töötab nagu kellavärk ning isegi pisivigu pole.
    Set:
    Silinder:
    Malossi sport 70cc
    Väntvõll:Malossi RHQ koos c4 laagritega
    Sumps:Yasuni R
    Sidurivedrud:Malossi kollased
    Rullikud:Malossi 5g
    Düüs:polini 92
    Klapid:Malossi karbon
    Survevedru:Malossi roheline
    Rihm:Malossi kevlar
    Karpa:Dellorto 17.5
    Sidurikell:Stage6 R/T CNC
    Variaator:Malossi multivar
    Sidur:Stage6 Torque Control MKII
    Kõik tuuningjupid on ostetud tutikana mitte kuskilt kasutatult. 200km on tehtud aprilias mootorile remont: pandi tutikas malossi rhq vänt, tutikas kolv, vändalaagrid jne kõik mis veel sinna kuulub. Tean et see porikas taga pole just mingi iluasi ning paneb mõne isegi nutma/karjuma, kuid arvan et see on parem kui stock porikas mis jookseb tagatule alt ning kuna satun mõnikord ka vihmaga sõitma siis jätan selle porika peale.
    Rohkem polegi midagi rääkida, hetke plaanid on mingi YSS vms amort alla osta (kõrgendus juba olemas) ning tagatuled, taga suunad ning tagumise porika helkur kerge tooni alla lasta. Tuli mõte ka proovida 15% pikem primary ülekanne ära, kuna sõidan enamasti kooli ja kodu vahelt ning ei ela päris linnas siis tundub see mõistlik plaan, eks näis. Rohkem polegi hetkel muid mõtteid tulnud, kui keegi midagi soovitada oskab siis aga palun :)
    Ei tea miks aga siia foorumisse ei saa panna pilte mis otse telefoniga tehtud, resolutsioon vist liiga kõrge, seega pean korra iseendale facebooki saatma ja siis saab siia sitema kvaliteediga pildid panna.
  2. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Tundub väga korralik street aga see tagumine porikas võiks sealt kaduda :confused::D
  3. RobertPar
    127
    26
    Eks kui kuskile kokkutulekule vms "eputama" siis vast võtan ära aga niikauaks kui igapäeva sõite sellega teen siis pigem hoian riided puhtana.
  4. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Pill tundub piinlikult korralik tõesti. Aga muidu edu;)
  5. RobertPar
    127
    26
    On, tänud!
  6. uba
    uba Member
    89
    7
    Kambura vana masin? :D ma Raja muidu :D. Edu! :)
  7. RobertPar
    127
    26
    On Kambura vana jep, edu tarvis! :D
  8. RobertPar
    127
    26
    Iste sai kerge uuenduskuuri täna. Samuti ostsin camexist uue kleepsu sumpale ja plaan sumpa ära värvida. Piduriheebli svammid ostsin ka :D
    Mürk01 likes this.
  9. uba
    uba Member
    89
    7
    peene värk xd
    RobertPar likes this.
  10. 1aprilia1
    849
    150
    Pole nii korralikku streeti näinudki varem :)
    tooni suunad ka tagumised ära, praegu nagu veidi naljakas :D
  11. RobertPar
    127
    26
    Tänud, juba tegemisel :D
  12. 1aprilia1
    849
    150
    siis hästi :)
  13. RobertPar
    127
    26
    Täna sai nii mõndagi tehtud:
    -panin peale Stage6 Torque Control MKII siduri
    -õhufiltri puhastamine ja õlitamine
    -piduriheebli svammid
    -Malossi MHR piduriklotsid ette
    -toonisin tagatuled ära
    -uued 5.7g malossi rullid
    -selle vihatud porika võtsin ka praeguseks ära :D
    Lähiaja plaanid:
    -suunad toonida
    -sidurile veel kangemad vedrud ja timmida veits (hetkel punased)
    -uus amort (eelistatavalt yss racing)
    -õlipump vahelt võtta ja ainult paaki hakata segama.
    - variokaas liivapritsi ja pulbrisse( kas teha punaseks või jätta mustaks?¿?¿)
    Võite pakkuda tuuningamorte piaggiole. Hetkel veel poest tutikat ei raatsi osta.:D
    Järgmise pildi panen vast siis kui tuled toonitud, uus amort all ja variokaan värvitud.
  14. 1aprilia1
    849
    150
    õlipumbal võta inult voolikud tagant. tross jäta külge (gaas läheb kiiremini maha)
    ja see ju reguleeritav sidur vist? keera rohkem pingule pigem :D
    variokaane jätaksin ma mustaks
  15. RobertPar
    127
    26
    reguleeritav jep, mul cnc sidurikell, ehk ei pea isegi sidurikella ära võtma et vedrusi vahetada, kardan, et sellest reguleerimisest jääb väheks aga eks näeb.
  16. 1aprilia1
    849
    150
    ei usu, punased on suht kanged juba ju
  17. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    S6 vedrud ikka peal? Muidu variokaane jätaks mustaks ja õlipumbalt võta jh ainult voolikud tagant ära :) Täitsa ilus ja korralik street tundub, edu! :)
  18. RobertPar
    127
    26
    Tänud! Vedrud need jah mis kaasa tulid siduriga.
  19. Ottonaator
    Ottonaator Member
    39
    Edu pilliga! Väga korralik näeb välja :D
  20. RobertPar
    127
    26
    Tänud!
