Rolleri Liiga 2011
Discussion in 'Üritused' started by Põrguvärk, Jan 26, 2010.
  1. Põrguvärk
    1,683
    ROLLERI LIIGA 2010
    Võistluste korraldajad: Mulgi Motoäri, Motohobi, Stenolink Motokeskus, Pärnu Motopood,
    AP Motors Baltic, Autofrend
    Korralduse juhendajad: Tarmo Raba (tarmo5(ät)hot.ee, 5218743, http://www.abjatehnikaring.com),
    Rasmus Sepp (rasmus(ät)mulgimotoari.ee, 53738300, http://www.mulgimotoari.ee)
    Võistluste kajastaja: Ajakiri Motomaania, Helen Urbanik (helen(ät)motomaania.ee, 5172246, http://www.motomaania.ee)
    Võistlusklassid:
    2-taktilised rollerid töömahuga 49 – 86 cc
    4-taktilised rollerid töömahuga 49 – 86 cc
    Tehnilised tingimused võistlustel osalemiseks
    Rolleri üldised tehnilised nõudmised: Roller peab olema tehniliselt korras ning rolleri mark peab olema ära tuntav!
    Kasutada võib ainult variaatorülekandega rollereid.
    Mõlemad pidurid peavad toimima laitmatult (pidurilingid peavad olema terved ja ümarate otstega - st. keelatud on teravate otstega tuuninglingid ja muud vigastusi tekitavad aretused).
    Amortisaator peab olema töökorras.
    Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke.
    Juhtimissüsteemi ümberehitus on keelatud. Lubatud on kasutada nn. downhill juhtrauda ja downhill puksi.
    Esihark peab olema rollerilt pärit (lubatud vahetada esiamorte ning kasutada mudelikohast komplektset esiharki).
    Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad tugevdused.
    Ettevalmistatud võistlusrolleril ei tohi olla teravaid nurki, servi ja väljaulatuvaid osi, mis võivad ohustada kaasvõistlejate, pealtvaatajate või võistleja enda tervist.
    Veljed, rehvid
    Rehvide ja velgede mõõdud on vabad. Rehvide suhtes on korraldajal õigus esitada omapoolsed nõudmised enne iga võistlust vastavalt võistlusrajale ja ilmastikutingimustele – põhiliselt puudutab see lume või jää tingimustes sõitu. Ringrajavõistlustel on keelatud kasutada slick rehve – kohustuslikud on tänavarehvid, millel mustri sügavus vähemalt 2 mm.
    Aku
    Aku suurus ja maht on vaba. Aku peab olema kindlalt rolleri külge kinnitatud!
    Tuled, plastikud
    Suuna- ja gabariidituled võib eemaldada. Plastikute osaline eemaldamine lubatud, juhul kui ei teki teravaid plastik- või metallservi!! Kohustuslik on jalgealune plastik, mis tagab nn. tabureti isteasendi - st. tegu on klassikalise rolleriga (jalaraudade lisamine keelatud). Tuled ja gondli võib kinni teipida.
    Bensiini- ja õlipaak
    Bensiini- ja õlipaagi suurus ja maht on vabad ning need peavad olema raami külge kinnitatud. Paagikorgid peavad olema lekkekindlad olenemata rolleri asendist. Õlipaagi eemaldamine on lubatud.
    Kiiver
    Võistleja kiiver peab olema kinnise lõuaga motokiiver ja kandma E- või DOT tähist.
    Riietus
    Motokombinesoon ja kaitsmed soovituslikud, kindad kohustuslikud!!! Jalanõud peavad olema kinnised ja katma ära hüppeliigese. Riietus peab katma käed ja jalad -st. lühikeste pükste ja T-särgiga võistlema ei pääse. NB! Parem kaitse = väiksemad vigastused!
    Reklaam, võistlusnumber
    Võistluse korraldaja või -suursponsori reklaam võistluste ajal on rolleril kohustuslik, kui korraldaja seda soovib ning vajalikud materjalid (kleepsud vms) saab korraldaja käest tasuta. Võistlusnumber kohustuslik. Võistlusnumber öeldakse võistlejale peale eelregistreerimist ja osavõtutasu maksmist. Võistlusnumber peab olema nähtav ja selgesti loetav eestpoolt ning suurusega vähemalt 20x20 cm, seda siis kas rolleril või võistleja riietusel või mõlemal. Soovi korral saab võistlusnumbreid käeolevaks hooajaks broneerida, teavitades oma numbrisoovist võistluste korraldajaid (soovituslik neile võistlejatele, kes plaanivad osa võtta rohkem kui ühest üritusest). Broneeritud numbrid ilmuvad korraldajate kodulehtedel ning on kõigile nähtavad. Sponsorite või muu reklaam ja kleebised rolleritel lubatud.
    Võistluste korraldajal on õigus tehnilistele tingimustele mittevastavaid rollereid ja nõutavat varustust mitteomavaid sõitjaid võistlustelt eemaldada.
    NB! Võistleja vanusepiir: võistlema lubatakse alates 14. eluaastast. Alla 16-aastastel peab võistlusel osalemiseks olema vanema kirjalik vabas vormis volitus, mis sisaldab vanem kontakti, mida on korraldajal võimalik telefoni teel kontrollida ning vajadusel vanemaga ühendust võtta. Volitust ei pea olema, kui registreerimisel on vanem kaasas.
    Registreerimine, punktiarvestus ja autasustamine
    Rolleri Liiga 2010 koosneb minimaalselt 5st ja maksimaalselt 8st võistlusest. Kõikidel Rolleri Liiga 2010 võistlustel läbi käesoleva aasta jagatakse võistlejatele punkte vastavalt nende tulemusele ning aasta suurvõitjaks tuleb enim punkte kogunud võistleja.
    Punktide jagamine:
    1. koht – 12 punkti
    2. koht – 10 punkti
    3. koht – 9 punkti
    4. koht – 8 punkti
    5. koht – 7 punkti
    6. koht – 6 punkti
    7. koht – 5 punkti
    8. koht – 4 punkti
    9. koht – 3 punkti
    10. koht – 2 punkti
    Kõik ülejaanud võistlejad, kaasaarvatud katkestajad, saavad kirja 1 punkti.
    Kõigile osavõtjatele paneb korraldaja välja meened ning 3 parimat saavad karikad, lisaks hulgaliselt erinevaid auhindu – premeeritakse iga võistlust eraldi. Rolleri Liiga 2010 aasta kokkuvõte ja aasta parimad kuulutatakse välja hooaja viimasel võistlusel ning kolme parimat premeeritakse eraldi.
    Kõikide Rolleri Liiga 2010 võistluste info ilmub vähemalt 3 nädalat enne võistlust korraldajate kodulehtedel ning kõikvõimalikes motoportaalides ja foorumites.
    Kõikidele võistlustele toimub eelregistreerimine, et korraldajatel oleks ülevaade võistlejate arvust ning vastavalt sellele saaks korraldaja anda oma maksimumi võistluse edukaks läbiviimiseks.
    Stardimaksud saavad olema säärude võidusõidu tasemel (eelregistreerimisel 150- 200 krooni võistlejalt).
    Esimene võistlus sarjast Rolleri Liiga 2010 toimub laupäeval 27. märtsil Viljandi vanalinna tänavatel koos säärudega noortenädala raames. Täpsem info ja võistluse ajakava avaldatakse veebruaris. Korraldaja esimesel võistlusel on Mulgi Motoäri.
    Kõikide Rolleri Liiga 2010 võistluste toimumisajad loodame saada paika ja välja hõigata messil „Motoexotica 2010“, mis toimub 19.-21. märtsil Tartu näituste messikeskuses
  2. TUUR
    1,137
    Re: Rolleri Liiga 2010
    Mis muud kui... Normaalne.
    Jääb ainult esimese sõidu ootus. Ja ettevalmistus.
    Neile kes ei tea, siis 27. märts on laupäev. =)
  3. NaeL
    NaeL New Member
    1,276
    50cc ja 70cc võistlusklass 2taktilistel võiks eraldi olla ja 27.märtsiks võib Eestis veel lund kohata. Muidu väga huvitav ja hea, et asi toimima sai. :p
  4. miku99
    miku99 New Member
    174
    No 27. märtsil võib suure tõenäoliselt veel päris palju lund kohata. Rolleriga pole vist eriti lõbus kuskil märgadel ja lumeplögaga tänavatel sõita, eriti kui tavalise rehviga lähevad rattad alt ära sellise ilmaga. Muidugi osad võivad öelda, et võimalused on võrdsed, aga mis lõbu on mingi vaikse hooga töristada?
  5. Põrguvärk
    1,683
    Lund võib ju kohata,aga linnatänavad on selle ajapeale kindlasti juba puhtad.
    Kes võistelda ei taha leiavad ikka põhjuse.
  6. miku99
    miku99 New Member
    174
    Kui mul poleks plaani võistelda, siis ei võtaks ma siin teemas sõna ka.
  7. Mulgi Team
    Mulgi Team New Member
    Alustame siis üritustesarja "Rolleri Liiga 2010" ning ootame koos teiste korraldajatega rollerisõprade rohket osavõttu
    ja mõistvat suhtumist - omaltpoolt pakume huvitavaid võistlusi erinevatel radadel ja üritustel üle Eesti, kus põnevust nii pealtvaatajatel kui võistlejatel. Tingimused ja info on teema alguses välja toodud ja edasikaebamisele 2010 aastal ei kuulu. Võistlusklassid ja tehnilised
    tingimused vaadatakse korraldajate poolt uuesti üle enne 2011 hooaega ja määratakse vastavalt soovidele võistlusklasse juurde,
    seda loomulikult juhul, kui käesoleval aastal on piisavalt huvilisi, et asjaga jätkata.
    Esimene võistlus saab olema väga huvitav, sest võistlusrajaks on Viljandi vanalinna tänavad ning lisaks rolleritele võtab osa ka
    väga suur hulk võrre erinevates võistlusklassides. Tuleb korralik ja tihe võistluspäev, millest tehakse ka kokkuvõte televisioonis!!!
    Teistele üritustele vihjates - sõite peaks tulema Tallinnas, Pärmus, Kuressaares, Jõgeval ning veel mõnel pool Eestis - sõidetakse nii
    ringrajal, krossirajal kui tänavatel - täpne võistluskava ilmub hiljemalt 19.märtsiks. Viljandi võistluste info ilmub veeruari lõpuks.
    NB! juba käib ka võistlusnumbrite broneerimine - broneeritud numbrid hetkel nähtavad Mulgi Motoäri kodulehelt.
    JULGET OSAVÕTTU JA MÕISTVAT SUHTUMIST!!!
    Mulgi Motoäri Team
  8. approx-
    approx- New Member
    816
    mõned etapid arvatavasti khm publiku hulgas, ainult võiksite mõne sõidu tartus khm korraldada kogugs rohkem populaarsust, ei pea ju just mingi liiga sõit olema.
  9. raitsz
    raitsz New Member
    77
    Rollerid,võrrid ja mopeedid sõidavad sellel aastal koos.
    Tegelikult üks asi :number peab olema kindlasti rolleril ees,mitte võistleja rinna peal.Muidu ei ole võimalik lugeda.
    www.sakusaaruklubi.ee
  10. xxm24
    Mõte ja teostas on hea aga 27. märts on minu arust nats vara ja võiks olla eraldi 50cc klass ikka. Jään ootama 50cc rollerite klassi ringrajal. Siis võtaks isegi osa. Aga edu teile, loodame et osavõtjaid on piisavalt. :p
  11. because
    because Member
    507
    seda võistlust juba maha ei maga mis viljandi vanalinna tänavatel toimuma hakkab:D
  12. Põrguvärk
    1,683
    Tuletan meelde,et kellel on huvi osaleda rohkem,kui ühel Rolleri liiga võistlusel, siis on võimalus broneerida endale võistlusnumber.
    Selleks,et võistlusnumbrit broneerida võtke ühendust Rasmus Sepp (rasmus(ät)mulgimotoari.ee, 53738300, www.mulgimotoari.ee)
    Hetkel juba broneeritud numbrid 1,2,3,4,..6,
  13. FFB
    FFB New Member
    1,392
    Loodan ,et huvilisi jagub , ise arvan, et ei saa oma pilli nii võimsaks, et konkurentsi pakkuda
  14. NaeruK
    NaeruK New Member
    453
    Eelviimast kohta peab ka püüdma keegi minema ju :)
    Oleks masinat mille pärast ei põeks (kui matsu panen) osaleks ka kindlasti.
    Edu
  15. ronn123
    ronn123 Member
    200
    vb olen ka kohal :) kui ei sõida ss kindlalt pealtvaataja :p
  16. because
    because Member
    507
    miks sa peaks matsu panema? :eek:
  17. pazawazar
    pazawazar New Member
    293
    no lõpuks on asjad hoo sisse saanud , nüüd käbe ehitage rollerid valma ja viljandisse 27.märts 8)
  18. pazawazar
    293
    millal viljandi võistlusjuhend tuleb?
  19. Mulgi Team
    Võistlusjuhend ilmub hiljemalt esmaspäeval 15.veebruaril.
  20. KymCoRider
    KymCoRider New Member
    74
    Kohal kui masin selleks ajaks valmis. Aga eespool oli kirjas ,et aku peab olema kinnitatud kindlalt ,et ma pean aku ära võtma?
