STC B-08 viga
Discussion in 'Soovitused' started by jaano90, Mai 4, 2008.
  1. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    sõitsin võru maanteel 120km/h(lõppkiirusel) ja järsku tõmbas kinni,nagu oleks säde ära kadunud.ootasin 2h ja läks jälle käima.sõitsin 50 km edasi ja jälle jäi seisma.ootasin 4h ja rohkem enam ei läinud.nüüdseks on juba 48h seisnud ja käima ei lähe.sädet kontrollisin ja täitsa olemas.käivitades nagu korraks lubaks aga hiljem proovides enam ei midagi.vahetasin kütuse ka ära kuna arvasin et ehk sai jama kütust pandud aga ikka ei lähe tööle.mis jama on???
    kui keegi oskab soovitada mida üle vaadata,vahetada,testida vms siis andke tulla.
  2. Marten ;)
    Marten ;) New Member
    340
    Õli on? Sõbral oli aeroxiga sama :D
  3. RKsilver
    RKsilver New Member
    365
    kubatuur, taktid, kas karpa mootor ?
    nüüd uued 2008 4t rollerid juba hiinakad veits kallimad stc-d veerevad sissepritsega tehasest välja, sain isegi reedel muljetavaldava sõidu ühega...
  4. jaano90
    jaano90 New Member
    23
    masin on 4t 125ccm karburaatoriga
    ega vaatasin jh et õli oli maru vähe:p
  5. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    Mul enam vähem sama mure,panen käima panen kaasi lõppu saab mingi 30m sõita ja sureb välja,sõidan 20km/h siis saab mingi 300m sõita ja sureb välja .MILLES VÕIKS VIGA OLLA :(
  6. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    õli on küllaga
  7. Ice
    Ice New Member
    176
    Palju kompressioon teil on? Mõlemal.
  8. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    päris hea
  9. Pakiraam
    Pakiraam Member
    126
    Arvuliselt ei saa öelda ?
  10. Ice
    Ice New Member
    176
    "Päris hea" on üsna ebamäärane. Tahaks ikka mingit konkreetset arvu.
  11. heinam
    heinam New Member
    271
    kas küünal on märg või kuiv, kui on kuiv siis on küttesüsteemis viga, vbl düüse umbes ja kui on märg siis on süütesüsteemis viga, proovige teist küünalt ja juhtmed tzekkige ka üle. :wink:
    edu soovides: heinam.
  12. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    nüüd kadus säde ka ära
  13. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    proovi teise küünlaga, vaata kas piibujuhe korralik, vaata kas süütepoolil juhtmed ilusti peal, vaata kas mootoriblokist tulevad juhtmed on korralikud ja ilusti kinnitatud?
    süüde on ikka sees ja sureti maas(kui on selline)?
  14. Pakiraam
    Pakiraam Member
    126
    Seal kus jahutusketas paremal pool , sumbuti juures, seal see plastikust võre, selle ülemises osas on juhtmed ja seal ligidal on süüteandur. Kontrolli üle need juhtmed. Ja kindlasti ka eelmises postituses olnu.
  15. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    säde olemas aga käima ei taha minna.Ma ise arvan et karpa viga :roll: Mis teie arvate?
  16. kerto15
    kerto15 New Member
    13
    no suht uus ls2000 aga ta sai algusest peale täiskaasiga lastud.
  17. cr2nx
    cr2nx New Member
    339
    Mul oli sama viga aga ma sain korda. Mul oli asi selles et käepide või mingi asi oli mingi süüte juhtme ära muljunud ja ei läinud. Kõige alguses vahetasin süütepooli ja küünla ära, säda oli väga ilus aga ikka ei läind. Siis automaailma ja seal algul ei leidud, aga siis tahtsin parema käepideme ära vahetada ja seal oligi. Kontrolli seal äkki on seal viga
  18. biker007
    biker007 New Member
    281
    mul käima lubab,kui saab käima siis aind natuke aega töötab.
  19. olliver
    olliver Member
    571
    stc 120 kmh on päri norm
    aga võta silkyu maha võibolla sa rõngad pura ja sul pole komresiooni ja ta ei tööötagi selle parast
  20. biker007
    biker007 New Member
    281
    mul läks 90 aind mul piirajad peal, mul jõudu ja minekut on kui käima saan aga ta kaua ei käi jääb kohe seisma.
