Ximon'i Yamaha Aerox MHR replica
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Ximon, Dec 30, 2015.
  1. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Vahetasin Senda teise aeroxi vastu, millele pandi korralikumad gondlid peale ja suurem remont ja juppide ost hakkab pihta nats ennem hooaja algust.
    Uued konsoolid - TEHTUD
    Korralikum mootoriplokk hankida - TEHTUD
    Tuled tööle - TEHTUD
    Reduktori laagrid vahetada - TEHTUD
    Arvel raam sebida - TEHTUD
    Gondlite värvi korrastada - TEHTUD
    Ennem oli siis selline. ESIMENE!
    Nüüd selline. Numbrimärk pole minu.
    Kindel update on tulekul kuskil märtsi kuust alates. Võimalik, et ka varem! :)
    Mootori setist ka siis:
    Silinder - 70cc MHR Replica AC -
    Väntvõll - motoforce racing
    Sumpa - Yasuni c16
    Blokk - stock
    19mm karpa manuaal toorega
    Stage 6 NBR Red Valve
    Polini rullid ja rullikute hoidik, malossi jahutustaldrik.
    Punane survevedru.
  2. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Re: Ximon'i Yamaha Aerox High-End MHR 70cc
    Kiire up, et nüüdseks seisab masin talveunes ja ootab soojemaid ilmasid. Siis hakkan lahti upitama ja viskab teise raami peale ning tõstan ka uuele mootoriblokile üle, mille püüan ehitada trummelblokist ketasblokist üle(tuleb sellestki palju pilte ja igast poste). Kui mootoripool viks ja viisakas, vaatab tuled üle ning siis kõige lõpuks kui on võimalus teeb välimuse veitsa paremaks :).
  3. -vanaisa-
    jään ka jälgima :D tundub, et mu blokk läks õigesse kohta! :p
  4. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Re: Ximon'i Yamaha Aerox MHR 70cc
    sai siis ostetud ka vajalikud jupid ehitamiseks ning nüüd plaanis laup tegeleda musta aeroxiga, vaja vahetada veepump ja siis hakkan lahti harutama sinist ning vaatab, kuidas ajaga jõuab, teen ka pilte ja lisan pildid õhtul. Ja nüüd on müüa ka trummelblokk, jõudsin vahepeal osta ketasbloki, sest see tundus vähe mõistlikum, kui hakata ise aretama midagi.
  5. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Eile siis sai tegeletud mustaga ja vahetasin silkutihendid ning veepumba ära. Kolb, rõngad ja silku täiesti okei korras. Pühapäeval viskan voolikud peale ja vedelik sisse ning õhutama. Samal päeval loodetavasti saan sinise aeroxi ka laiali, et esmaspäeval läheks siis apriliasse ja laseks vända laagrid maha tõmmata ja kui jõuab siis samal päeval klopsiks kokku juba ;)
  6. w000t
    w000t Member
    518
    Rõõm näha et mu vana rox veel liikumas ja sellel pidurid toimima saanud ? :D
    Sebi endale sport süüde ka siis oleks suht jõhker
  7. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Nonii nonii, sinine sai endale korralikuma bloki, panin uued silku tihendid MHR omad, väntvõlli laagrid ja simmerlingid, stopperid vahetasin ära iseenesestmõistvalt ja isegi kolb ja silku olid täiesti okei korras, pidurid korras, eks nipetnäpet asju veel teha, tuled korda saada (mille uurib koos kasutajaga Typhoon välja loodetavasti) ja ka timmimine, mis tuleb ka kasutaja Typhoon poolt loodetavasti :D Ning gondlid vaatab siis kui kõik muu korras. Peale timmi ootab masin koos mustaga Pärnu avalaksu! ;) FYI masin töötab ;)
  8. Oismets
    Oismets Member
    32
    Väga nice :D
  9. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Jõudsin üleeile siis tegeleda masinaga veel, tõmbasin gondlite värvi veits paremaks, läks jooksma aga poogen ja jõudsin nii kaugele, et kui aku külge panna, siis töötavad signa ja pidurituli ja suunad jne. (Tuli välja, et käesolev tagatuli on lexus style ehk suunad sees :D). Laadimisega on mingi probleem, ilmselt juhtmestikus kala või on pingeregulaator läbi, võimalik, et viga mähise ligidal. Kui jõuan vaatan üle. Täna saan kollase surveka ja proovin peale ja eks näis, kas algus paraneb ning kui ei parane ostan juurde kollased sidurivedrud.
  10. Trave01
    Trave01 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    847
    86
    Käre pill! Palju edu ja kõike muud vajalikku :D :D :D
  11. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Proovisin ära vahepeal kollase surveka ja see väga ei muutnud, tugevam ol,i ta ikka kui punane, kuna kaalu peal näita kopllane rohkem massi alla surudes ja camexist ostsin komplektina sidurivedrud., rohelised/sinised/punased. Proovisin läbi nii psinised a punased ja igast erinvad stock sidurid. Aga ikka sama, eks tuleb tulevikus osta sportsidur , sest sotckile minuarust enam kangemaid ei leia ja muud, soodamat, lahendust ei tule ka ette.
  12. Trave01
    847
    86
    Stock sidurile mustad sidurivedrud ka veel ju
  13. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Peab visiidi camexisse tegema siis vast. Loodetavasti on tal seal olemas koha peal neid mustasi.
  14. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Panin vahepeal teise siduri, mustad sidurivedrudega keris paremini aga liiga jäigad.
  15. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Müüa 400 euri!
  16. Marten12
    Alles veel?
  17. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Alles tal jap see
  18. Marten12
    Müüb veel?
  19. Trave01
    847
    86
    Fb nagu silmasin hiljuti, et jah.
  20. Ximon
    Ximon Member
    115
    2
    Alles jah.
