yamaha aeroxi piirajad
Discussion in 'Tuuning' started by Monstriboy, Jan 13, 2014.
  1. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    kus kohas asuvad aeroxi piirajad. Ette Tänades Karl!
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    istme ja lenksu vahel. Lisaks puks variaatoris. Originaal summuti. Rohkem ei tohiks olla.
  3. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Kui on originaal filter koos selle lõdvikuga siis see lõdvik on ka tunduvalt väiksema läbilaske võimega, kui mingi muu filter.
  4. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Kas tõesti pole peale summuti ja vario ühtegi piirajat.
  5. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    palju sul neid olema peab siis ?
  6. minaise
    minaise Active Member
    1,322
    Düüs, õhufilter
  7. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    okei selge
  8. kert
    kert Member
    772
    Silindri väljalase ka
  9. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    mis juppe võiks varios ära vahetada,et liikuma hakkaks
  10. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    Nonii nooruke. Kõigepealt eemalda piirajad. Võta kummilotu õhupuhastist. Pane kuni 10 ühikut suurem düüs(või 17,5 karpa). Võta puks variost ära. Ning osta mingi sport summuti.
    Siis peaks ta juba piisavalt hästi liikuma.
    Kui ei liigu piisavalt hästi siis osta näiteks tuuning vario, käredam sidur koos korviga. Kui ikka jääb väheks siis pead juba kulukamad ettevõtmised tegema nagu silindrikomplekti vahetus, sinna kaasata vända laagrite või kogunisti terve väntvõlli vahetus.
    Kui natukene oma peaga siin foorumis ringi surfata siis saaksid ka aimu mida sa tegema peaksid, et roller veel kiiremini liikuma saada.
  11. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Ja kui tahad stockiks jätta masinat siis pordi stock silku koos plokiga ära ning pane sport sumpa alla ja suurem karpa. (17.5mm)
  12. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    aitäh
  13. -JG-
    -JG- New Member
    130
    Mul sõber võib Võrus ära teha silku ja blocki pordi
  14. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    siis peaks kunagi läbi astuma kui väheks jääb
  15. -JG-
    -JG- New Member
    130
    ise võtsin esimesel pillil lihtsalt sumpa piirajaja vario seibi ära ja käras ka korralikult edasi, 84 gepsu... 8)
