Tere, Masin yamaha DT50 2006 vahetasin ära stock summuti gianelli sportsummuti vastu: http://www.ebay.com/itm/181880238672?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT Nüüd on probleem, et kiirus läks alla ja jõud kadus üldse ära, proovisin vahetada düüsesid aga ei midagi 103 tegi hullemaks 94 oli originaalis kuigi ma ei tea kas see õige nr seal peal, 85 oli sama mis 95 umbes ja hetkel jätsin 80 sisse kuna koha peal läks pöördesse aga sõites ikka nulliring max kiirus ca 35. Stockiga oli spido järgi ca 80. Oskab keegi öelda milles võib viga olla? Sportsummutil oli muidugi leegitorusse keevitatud mis mootorisse läheb sinna poole mingi nö nagu seib, äkki peab tolle eest ära puurima?
Sain korda, sumpale oli leegikasse seib keevitatud, aga nüüd jama selles, et külmalt läheb hästi aga soojalt ca 6K pööret maks ja undab käes, stock sumpaga oli 10K pööret max ja läks stabiilselt. Nüüd nagu läheb kuidagi hullult pöördesse, aga pöördeid näitab vähe.
Kindlasti ära rohkem sõida. Segu on sul kohutavlt lahja. 94 oli algul stock summutajaga, siis pead panema mingi 4-6 ühikut suurema.
