Z0ne - MBK Booster 172ccm
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Z0ne, Apr 29, 2012.
  1. TUUR
    1,138
    10
    Re: Z0ne - MBK Booster 172ccm '93
    1. Kas süüte ajastus on paigas? Kohati TUNDUS, et mootor tahab tagurpidi töödata. (Kas keegi on sellel magneeto & mähise ise maha võtnud?)
    2. Kas sumpast tulev toss/aur TUNDUS ainult liiga valget värvi või oligi? (jahutus-vedelik silindris)
  2. Saaremasin
    Saaremasin Active Member
    3,440
    No siimul ju sama plokk,las laenab oma runnerilt süüdet ja juhtmestikku,kui sellega tööle saab,siis viga teada ja bueno.
  3. MJbike
    MJbike Active Member
    2,509
    Sa oled muidu silkusse piilunud?
  4. TURBOon-
    TURBOon- Member
    789
    Tee see pill ikka sama ilusti korda, nagu see Ken'i käes oli. 8) Aga kuhjaga edu!
  5. siim123
    siim123 Active Member
    1,740
    haha lõpetaga naljad :D Se kutt peaks tooma 100 toopi bena mulle ja ma peaks el süsteemi ka veel andma.
    Edit: Muarust ka süüde vale aga ei usu, et tal vesi motos sellepuhul oleks kohe tunda kui seal veits segumahla oleks paned näpu küünlaaugu ette ja ütled kohe ära.
    Edit2: Variopoolse simmeri oled üle kontrollinud ?
  6. kaido-
    kaido- New Member
    3,276
    pange stock kikivänt,ss on kergem peksta ja jalal ei hakka nii valus . :roll:
  7. siim123
    1,740
    Stock on imelühike mingi piti oma oleks realne sellele :D
  8. Marten12
    panen märgi, endal sama asi masinaga ...
  9. jorss300
    jorss300 New Member
    10
    See eeter vai mis nad sealt õhuaugust sisse lasid ei või seda tossu tekitada?
    enda mäletamist mööda kui kunagi eetriga sai proovitud tööle panna ajas samasugust valget välja
  10. Maun0
    peab olema masin , millel vänt on vasakul pool. pitil paremal ja ots vajub alla poole :roll: enda SXil ka vasakul :|
  11. JussPB
    JussPB Active Member
    1,384
    19
    See käima löömine on küll pigem lõhkumine.. Kick peksti pidevalt täiesti lõppu ja siiski oli jõud veel taga, ei imesta et üle taob..
    Pane seib kickikäbi taha, siis peaks mõnda aega mitte üle taguma.
    Aga pildilt tundus küll kuidagi väga kergelt käivat sul see.
    Ma enda oma natukene taon ja jalg oli täiesti läbi. 3 korda järjest lõi tagasi ka ning tolleks päevaks olid minu tagumised lõppenud..
    Proovi igaksjuhuks ka komp üle. Ja sportsüüte peab ju ülitäpselt paika panema? et ehk see siis tõesti pole nii nagu peaks.
    Poisid lasevad stardiabi, kuigi nitro balloon on masina küljes:D:D
    Soovitus, kui ta sul juba paarist löögist käima ei lähe, siis ega ta vast arvatavasti ei lähe ka..
    Brainilt ehk saad stock süütekomplekti muretseda.
    Ära pahanda kriitika pärast;)
  12. Z0ne
    Komp on korras, ma võin peal seista kickil ilma et alla vajuks.
    Süüde on mingi umbaudselt 0,4mm enne üss, seega ei lähe ta tagurpidi käima.
    Simmerid vaatan lähipäevil üle, kahtlen kuna igat pidi ta ei taha minna.
  13. vurripoiss
    vurripoiss New Member
    95
    issand jumal, pane korraks streedi süüde peale ja naudi oma pilli käimist, selle tagumisega teete ainult ennast lolliks ja masnat rohkem katki :|
  14. siim123
    1,740
    vahi lopsu nüüd pannakse juba 50cc süüteid 180cc-le :D
  15. Z0ne
    Mis seal nii hullu on? Süüteplaat tuleb ainult sobima panna ning rootori kinnitusega tuleb natuke raskusi, kuid tööle ta pealks küll minema. Iseasi kuidas nii kerge rootoriga edasi läheb..
    Enne avamist pole aga kahjuks võimalik proovida, kuna vajalikke asju pole hetkel minu käes.
  16. Simon
    Simon Active Member
    1,535
    Palun ära hakka mingit pornot sellega tegema.Sebi sinna see 180cc süüde ja proovi siis kui toimib siis viga teada kui ei siis vaata simmerid üle,siis kontrolli tihendid üle jne....
  17. MMA
    MMA Active Member
    2,362
    simon ära muretse zoner tundub asja jagavat
  18. rebane ,
    rebane , Guest
    sellel on süüde vale. mul ol täpselt sama jama. mul oli pesool süüde varasemaks tehtud ja seal peal oli mingi teine aju. kõik tomis aga see oli piiratud. ostsin peale sport aju, lõin kicki töötas korra üli madalatel pööretel,kui töötas ajas täiega tossu sumpast. panin süüte stokk asendisse ja sõitis ideaalselt.
  19. Z0ne
    No eks ma hakkan seda süüdet siis igat pidi keerutama, prg hpi mähis ja rootor aint, ülejäänud võetud mvt süütest.
  20. Tauri..
    Tauri.. Active Member
    2,317
    Kas sellel pole nagu autodel et süütel mingi märk vms peal ?
