Sai siis mingi aasta tagasi ostetud aerox Mootor: Silinder: Stage6 sport pro 70cc Summuti: Stage6 Pro Replica Väntvõlli laagrid - C4 Karburaator: Stock Klapilehed: Stage6 carbon Klapid: stock Variaator: Metrakit Sidur : Stage6 Torque Control Küünal: NGK RACING Rihm: Stage6 Drive Belt Pro Survevedru - Malossi punane Sidurivedrud : Stage6 punased . Düüs: Stock hetkel. Taldrikud : Overrange Kollektor: Stock Plaan on siis osta : * Led tagatuli * Amordikõrgendus - ssp kroom * Bcd undertail * Uus süütelukk - Olemas. * Stage6 Drive Belt Pro - Olemas. * Skf C4 laagrid - Olemas. * 17.5mm karpa - Olemas. * 4.5g rullid - Olemas. * Suurem düüs - Olemas. * F1 style peeglid 18.06.2010 - Masin värvitud
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Et sai siis mootor maha võetud ja gondlid ka kõik maas nüüd, gondlitele eeltöö tehtud, nüüd millagil laseb krundi peale siis .. Pilte ka siis ..
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Liigub küll jah minu arvates vähemalt, isegi stock sumpaga ja 12mm karpaga..
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Igaksjuhuks , kindlam . Küsida ka nagu enam ei tohi ? Mina vahetaks ära .
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Uuendustest nii palju, et vahepeal pole sittagi muutunud, ainult nii palju, et lõpuks läksid gondlid värvimisse 2 nädala pärast peaksin saama kätte värvitud gondlid
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Kas su stock karpa on 12mm ? Kui on siis soovitaks ära vahetada , kuna 70cc silkuga soovitatav vähemalt 17.5mm karburaator . Loodame ,et tuleb ilus masin Edu . Kunagi võid tiiru ka anda
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Võid küll sõita saada, aga jah hetkel 12mm karpa, kindlalt ostan suurema karpa kui kool lõpetatud ja sõitma hakkan Iseenesest peaks küll suht ilus tulema..
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Nii valged gondlid käes, värv on siis pärla valge .. Homme saan siis ülejäänud gondlid kätte
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. muidu täitsa kenad kondlid aga nagu ma msnis juba ütlesin , siis otsusta stock tule kasuks poole kenam ju
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004. Väike double post by me , aaga pole hullu , on selleks hea põhjus Panen rünno rolleri kondlitest pilte üless Siin näha kuidas must veidi muudab tooni
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004, gondlid värvitud !! Päikese käes muudab tooni jah... Aga muidu täna panin enamus gondlid peale ja tegin paar pilti ka siis
Re: Ryntz'i - Yamaha aerox 70cc 2004, gondlid värvitud !! tahaks in real life näha, pildid kindlasti teevad koledamaks, värv lähedalt pildistatuna tundus ülikõva! 8)
Re: RyNtZ'i - Yamaha aerox 70cc 2004, gondlid värvitud !! Värvi valikuga olen ise suht rahul, aega läks muidugi enne kui sain värvi valitud Neid kuradi erinevaid toone on lihtsalt nii palju mustale.. Digikas pole mul just kõige parem ka, aga plaan on see suvi tulla linna mingile kokkutulekule, kuna pole kunagi käinud ühelgi RK kokkutulekul, siis näed seal seda
