Martini Yamaha Aerox 01´70cc Mid Race. , ARVEL,MÜÜGIS !!!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Martin3940, Aug 9, 2010.
  1. Martin3940
    Martin3940 New Member
    652
    Tere !
    Mõtlesin, et võix kokku panna ühe aeroxi mõttes olid juba ,et teeks seda ja toda , siis hakkasingi järjest asju ostma ning preaguseks olen asjadega nii kaugel, siis :
    Hetkene Setup:
    Silinder: Top Performance 70cc due plus
    VäntVõll: Doppler Endurance
    Sumps: Polini For Race 2
    Karpa: 21MM Dellorto
    Düüs: 85 - UUS
    Õhufilter: Malossi E5 Kinnine - UUS
    Kollektor: Stock
    Klapilehed: Malossi carbon klapid - UUS
    Klapikolmnurk: homemade modif.
    Jahutus Taldrik: Stock - UUS
    Vario: Polini Speed Control
    Rullid: 4,1g malossi rullid - UUS
    Rihm: Malossi x-kelvar belt - UUS
    Sidur: Motoforce Evolution 2 reguleeritav
    Sidurikell: Malossi Delta Cluth Wingbell
    Survevedru: Malossi Punane Survevedru - UUS
    Sidurivedrud: Sinised - ASENDUVAD punastega - UUS
    Piip+Juhe: NGK
    Küünal: NGK B9ES - UUS
    Optiline: ON/TULEB
    Digital KOSO II spidomeeter - UUS
    Stock tuli SR REPLICA luupidega (meenutab angel-eye'sid)
    17.5 TNT CARBON DH puks
    73cm lai DownHill lenks
    Buzzeti küljejalg - UUS
    Sinised Variaatorikaane Poldid - UUS
    Reduktori kroom efect kork - UUS
    Kroom ventiili korgid - UUS
    KORRALIK TAGUMINE AMORT
    SSP 4 astmeline amordikõrgendus
    Stage6 F1 Style vasak peegel - UUS
    Sigaretisüütaja
    KickStarter Stage6 Must EVO MII
    kroom süüteluku ümbris
    GRIPID - olemas mingid ajutised , korralikud PUUDUVAD
    Stage6 Sportgaas - UUS
    SWITCH UNIT SSP CNC TYPE Kroom vasak nupukonsool - UUS
    koso red LED, smoked glass
    Roheline bensupaagivoolik+ roheline bensufilter
    Valge istmenahk
    Taga Kenda 140-60-13" rehv
    Ees Mitas Scooter 130-60-13" rehv
    Pildid:
    Plokk
    09.Aug 2010
    09.Aug 2010
    09.Aug 2010
    Väntvõll:
    Variaatori kaas:
    12.Aug 2010
    Kollektor:
    12.Aug 2010
    Vahejupp:
    11.Aug 2010
    Juhtmestik:
    Jahutus taldrik:
    12.Aug 2010
    Rihm:
    12.Aug 2010
    Reduktor:
    19.Aug .2010
    Mähis:
    19.Aug .2010
    Magneeto:
    19.Aug .2010
    19.Aug .2010
    s6 kleepsud :D :
    19.Aug .2010
    Fighterlook:
    25.Aug .2010
    rehv 130/60-13"":
    25.Aug .2010
    Pilt ka kogu kupatusest mis hetkel on:
    25.Aug .2010
    Malossi 70 sport silkust ka paar pilti:
    kolb:
    20.Aug .2010
    kolb pealt:
    20.Aug .2010
    Silku "Malossi kirjaga" :D:
    20.Aug .2010
    Silku teiseltpoolt:
    20.Aug .2010
    Silku seest veidi sitt pilt ,aga käib kah:
    20.Aug .2010
    Tihendid:
    20.Aug .2010
    Mootorile korraks viskasin silku kompl. ja kolle peale vaatasin ning tegin ka klõpsu :) :
    Klapilehe süsteem:
    01.Sept .2010
    Klapilehed:
    01.Sept .2010
    blokk eest:
    11.Sept .2010
    blokk vario poolt:
    11.Sept .2010
    blokk vario tagant:
    11.Sept .2010
    blokk tagant:
    11.Sept .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    01.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    10.Okt .2010
    14.Okt .2010
    14.Okt .2010
    14.Okt .2010
    14.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    28.Okt .2010
    30 & 31.Okt .2010
    30 & 31.Okt .2010
    30 & 31.Okt .2010
    30 & 31.Okt .2010
    30 & 31.Okt .2010
    Tagatule aretus:
    20 Dets .2010
  2. Martin3940
    652
    Re: Martini Yamaha Aerox 00´70cc [PILDID]
    Tänud modele kes viitsis teema ära puhastada .
    Täna siis veidike vaatasin ja uurisin ning mõtlesin , ning tuleb midagi sellist roxile :D jagage arvamust mis teise sellest arvate jne. Ja naq näha, siis DH kah peal dmn so good feeling :D
    Tagatule aretus:
  3. *Chris*
    minu soovitus, ära tee midagi sellist...
    Lexustyle tagatuli või siis mingi smoke..
  4. Martin3940
    652
    Lexusstyle mõtlesin ise kah alguses, aga need naq liiga tavalised või maeitea :D
  5. *Chris*
    Ega need ringid paremad pole ju ;)
    Võtad tavalise aeroxi tule valge klaasiga ;)
    Cpi-l on siuke originaalis ja suht norm.
  6. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    Edu 8) , minuarust need sfx tuled just nagu ilusamad ja ebatavalisemad.Vaevalt sulle teine aerox selliste tuledega vastu sõidab.Kuid siiski ehitame ju ikka endale mitte teistele. Nii ,et kui omanikule meeldivad siis las ehitab. Täna tuleb ta vist minu poole keevitab ja lõikab tema roxil raami nati ja vaatab ning aretab seda tulede teemad.
  7. Martin3940
    652
    Ommik, kle selles on sul jah õigus, et vaevalt ,et ma näen mõnda roxi sfxi taga tulega. Samuti on õigus ka selles ,et ehitan teda naq enda jaoks, aga võiks ja naq teisele kah meeldida mitte aint mulle :D , aga jah kle ma mingi suht varsti hellan ja hakkan liikuma.
    Jah täpsemalt on siis nii kuna selle raami peal varem juba midagi üritatud teha, siis keegi on tagumise osa lõiganud maha sealt kus hakkab benakaap (istme vastast) ning tagasi keevitatud oli viltu ,et tagumine ots on liiga kõrgel.
    No maeitea miks ta ei ole parem endale tundub parem, aga no mine tea vb ajutiselt :D ,aga ei midagi ma nendest tuledest aretan hiljem vaja veel seal klaasriide ja asjadega möllata :).
  8. tannu16
    tannu16 Member
    145
    kust sa need punased gondlid said ?
  9. Martin3940
    652
    Millised "need" punased gondlid kasutaja sannukas13 vms. ostsin
    Tulin just, siis sõbrajuurest seal lõikasime ja keevitasime veidi ning igasaugu asju veel :p homme, siis vist peaks olema raamiga tagant ühelpool .
    Samuti tahaks seda kinnitust mis hoiab põse gondlit ja radikat veidike paremini keevitada mingi omanikest veidike nadi tööd teinud seal.
    Siis oleks vaja veel süüteluku osa ära keevitada ning raamiga oleks ühelpool v.a. ,et vaja veel värvida ja liivapritsi saata.
  10. Pedak-
    Pedak- New Member
    693
    siiamaani areneb hästi, ära siis pooleli projet jäta
  11. Martin3940
    652
    Ei jäta poolikukst sellepärast ple vaja muretseda :D
  12. OxBoW---
    OxBoW--- New Member
    446
    Mis toimunud on ?
  13. Martin3940
    652
    Terv,
    Erilist midagi vist plegi vaja veel raamiga mõni nimpet näpet asi ära teha, siis block, raam, veljed v.a. amordid liivapritsi ning peale seda värvimise värk.
    ja siis jälle raha süsti vaja ( sumps, jne. ) :D
  14. Martin3940
    652
    Ommik rahvas,
    ple ammu midagi postitanud, srry duubli eest.
    eile sai siis pooleöö pealt käidud ostetud mähis, täna proovisin ära ning säde olemas.
    teisipäeval poodi kolbirõngastele järgi,simmekale ning kui poes on siis ka simmekakinnitus mähise poolsel blokil.
    millagil peaks jõudma valge istmenahk ning kickisüsteem siis pm. see nädal mis tuleb peaks vist proovima tööle panna.
    hetkel rohkem midagi erilist plegi öelda / kirjutada.
    Päikst ja külma ! :D
  15. Martin3940
    652
    Ommik,
    Srry duubli eest :).
    aga et eile öösel siis sõbraga saime sädeme ja särki värki . ning täna siis viskasime sumpsi, karpa ja süüteluku peale ning sai tööle pandud.
    esimesed häälde kuulatud feeling isegi suht hea. muidugi hetkel plärises palju kuna ei toppinud sumpale tihendit vahele.
    aga noh ruttu oli vaja ju tööle saada ja loll viga jäi sisse ei keeranud korralikult magneetot kinni ning kiil sai viga , aga ee selleks.
    põhieesmärk on saavutatud ikkagist, et läks tööle. komp oli esimesel korral 12.5 (uued kolvi rõngad) ja peale paari löömist jäi juba 8-9 vahele seega suht normaalne komp.
  16. loolo11
    loolo11 New Member
    1,305
    Re: Martini Yamaha Aerox 00´70cc - TööTAB :)
    said mu valge istmenaha kätte
  17. Martin3940
    652
    proovisin neljapäeval eesti posti helistada kella 3st kuni 6ni keegi lihtsalt ei vastanud täiesti per*es .
    aga eks esmaspäeval helistan ja küsin ning annan teada kas sain kätte või mitte.
    aga teemast kah et vb kellegil on pakkuda reduktoris olevat
    kahte seibi
    variaatoripoolset simmeka stopperit
  18. faist
    faist Member
    493
    norm masin, saa siis ilusti tööle ta ka :p
  19. Martin3940
    652
    ple vahepeal siis midagi kirjutanud, aga eile sai siis proovitud sõidetud kahjuks mitte kauaks kuna pidin ära liikuma,
    aga samas miks eriti sõita ei saanud oli see kuna benapaagil pole hetkel vaakumklappi siis panin pudelist bena voolikuga karpasse voolama võõinii ,
    aga istme all pudel läks valesse asendisse niiet bena ei jooksun peale ning polnud aega kah rohkem, aga eks täna teen edasi ja proovin jne.
  20. ma.yc
    ma.yc Member
    189
    No varsti saame juba näha kuida tagal kh lased w? 8)
    Ei aga muidu suht enam vähem võrr ainult tegemist ikka jagub.
