TM'i Yamaha Aerox '00 70cc (Midrace)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by TM132, Jun 24, 2012.
  1. TM132
    TM132 Member
    92
    Sai siis ostetud Yamaha Aerox. Sain masina kätte jõudsin paar korda sõita ja silindri nikasiili kiht andis otsad, aga video sai tehtud pm ostsin terve mootori sisu uue, väntvõlli silindri jne. Andmed siis järgmised.
    VANAD ANDMED:
    Silinder: Airsal T6
    Väntvõll: Top preformance
    Summuti: Tecknigas Triops
    Variaator: Polini Speed Control (4.7g)
    Karburaator: Malossi PHBG 19mm (95 düüs)
    Õhufilter: Midagi E5 sarnast polini poolt
    Sidur: Malossi Delta Cluch
    Survevedru: S6 strong
    Sidurokorv: Malossi jahutusribadega 107
    Membraani klapid: Malossi carbon
    Optiline:
    TNT Downhill lenks
    Mingi lambikas amort, vähemalt näeb norm välja
    Vana setiga tehtud video: http://www.youtube.com/watch?v=t55PeSFjRss
    UUED ANDMED:
    Silinder: MHR Replica
    Väntvõll: Malossi RHQ
    Summuti: MHR Replica
    Variaator: MHR Multivar (3.8g/4.7g)
    Karburaator: Malossi PHBG 19mm (95 düüs) (nõel tahtis vahetust kuna ainult täisgaasiga sai sõita sest muidu puterdas)
    Sidurokorv: Malossi MHR 107 (siniseks värvitud)
    Optiline:
    TNT Downhill lenks
    STR8 suundadega led tagatuli
    Fighterlook suundadega
    STR8 variaatorikaas
    Progrip gripid
    Uue setiga tehtud videod:
    Tippu test: http://www.youtube.com/watch?v=gU4kPEQKyWU
    Ostes
    Ehitus
    Põhimõtteliselt hetkeseis
  2. Falcon
    Falcon Active Member
    1,109
    Re: TM'i Yamaha Aerox '00 70cc
    väga kena, üsna uhked asjad oled peale ostnud. Edu ja paksu rahakotti.
  3. Maun0
    täitsa perses kus sul raha ikka on. kiiwile läks ka oma jagu raha alla ja nüüd roxile MHR kohe alla :p
    ei julge enam sinna kanti liikuda, teil palju kiiremad pillid juba :roll:
  4. Falcon
    1,109
    uue seti panid ise peale?
  5. 12345alo
    12345alo New Member
    152
    Tee uue setiga roxist ka video ! :D
    Märk
  6. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Praegu sa oled nagu Zone , 3 võrrid :D
    Edu ja paksu rahakotti :p
  7. Falcon
    1,109
    sumps meenutab jubedalt gianelli rekordi, oletan ,et võimsuse koha pealt enam vähem sama. Seega küsimus sulle, milleks selline sumpsi valik?
  8. rrrauno
    rrrauno New Member
    486
    list on kena,edu ja paksu rahakotti ;)
  9. joss13
    Hetkel suht hunt lambanahas, tee välimus ka korda! Edu ja muretuid kilomeetreid! 8)
  10. Maun0
    ärge vinguge välimuse üle. roosad gondlid minu värvitud 8) :lol:
  11. matu375
    matu375 Member
    214
    Kellegil päris igav, et kell 6 hommikul rks teemat teeb :lol: eile sain ka tiiru ja tagale käib ikka väääääääga lebolt ja mingeid vibratsioone ja värke ka enam pole nagu mul oli. Igatahes palju edu selle masinaga ja tee siis välimus ka selline nagu lubasid/plaanisid :p
  12. TM132
    TM132 Member
    92
    eks ma vaikselt hakkan parandama ja kuid sinnani läheb aega hetkel sai mootor korda tehtud ja see tegi mõnusa tühjenduse rahakotile et peab ootama nüüd :roll:
    eks millalgi teeb video ka siis kuidas liigub 8)
  13. PedakROX
    PedakROX Active Member
    1,014
    Mis triopsist sai?
  14. joss13
    Müü kiivi maha ss saad seda täiustada vhmlt. 8)
  15. TM132
    TM132 Member
    92
    alles hiljuti oli masinaga probleeme et ei läinud pöörde korralikult siis sai see lahendatud raami ja bloki vahele ühendades juhtmega sest mass oli halb, nüüd tuli see tagasi aga asi pole enam selles ja ta läheb rohkem pöörde kui peal hüpata. asi pole ka karpas proovisime igasuguseid erinevaid mooduseid. siis 1 hetk läks lambist uuesti korda, sai tagale lastud ja värki siis lappasime rollu kokku ja hakkas uuesti jamama. pakkuge ideid arvatavasti midagi elektrisüsteemiga
  16. TM132
    TM132 Member
    92
    kuna kõik oli plaanis teha korralikult jne siis võtsin ikkagi igaks juhuks mhr sumpa kuna see sobib kindlapeale selle silindriga sest on tehtud sellele silindrile
  17. Z0ne
    Puterdab, paugub, poob. Arvatavasti jälle mass nussib, kuigi vedasime igasugu juhtmeid sinna.
    A minu aerox tuleb kiirem. 8)
  18. TM132
    TM132 Member
    92
    küünal piip ja mingi asi veel (ei mäleta) sai vahetatud enam vähem töötab aga mitte päris nii nagu peaks.eks vaatab uurib veel asja aga nüüd vähemalt sõidetav sellega :roll:
  19. TM132
    TM132 Member
    92
    Masin töötab, viga oli juhtmestikus cdist ei jõudnud vool süütepoolini
  20. ineedipod
    ineedipod New Member
    387
    hangi 21ne või 24ne karpa vähemalt
